Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BU407
Nazwa elementu BU407
Cena za szt. 0.00 do 2.50 PLN
Ilość ofert 2
19282
BU407
2 0,00 PLN Informacje na PW
    12 Sie 2008 08:43
19282
BU407
Ilość: 2 0,00 PLN Informacje na PW
miro88     12 Sie 2008 08:43
19282
BU407
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Informacje na PW
13873
BU407
4 2,50 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13873
BU407
Ilość: 4 2,50 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13873
BU407
2,50 PLN   /   Ilość: 4
Tematy na forum dotyczące: BU407
  • Oscyloskop Metrix OX740 nie włącza się
    ...Jakbym miał coś wpakować do tego układu to BU407, BU406 lub podobne "ze wskazaniem" do pracy impulsowej. W założeniu układ działa tak: Diody CR1.CR2 to prostownik dwupołówkowy z odczepem z transformatora obniżającego T1. Następnie to co zostanie wyprostowane filtrują C1 i C2. Sama przetwornica...
    Warsztat elektronika RitterX   30 Paź 2011 21:01 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1858
  • bdp286=2n6107 oraz bu407 poszukuje zamiennika
    ...Za bu407 można podstawić podobno bd 911, a za bdp 286, można podstawić bd912, tak jak napisał kolega wyżej. Tyczy się to wzmacniaczy, w moim przypadku jest to NM 224 FPS. Ale z tego co wiem, to ta sama aplikacja jest też we wzmacniaczach Digi sound-nie wiem czy to nie ten sam producent, tylko nazwa zmieniona....
    Elementy Elektroniczne piotr.grad   14 Kwi 2007 22:18 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1210
    Za bdp-286>BD590,2N6126,BD244B,BD272,BDX78. Różnica jest taka że bd 912 ma15A a bdp-286 ma tylko 4A oba są PNP. Ja bd 912 zakładałem ostatnio za bd 283 śmiga lux a za BD 284 BD 911 NPN. Pozdrawiam.
    Elementy Elektroniczne minio1   14 Kwi 2007 21:01 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1210
  • Wzmacniacz stereo na 2x8xkd3773
    ...Sam już nie wiem które są sterujące. Wiem ze na pewno 2n6107 i pewnie jeden z tych bu407-po przeciwnej stronie, chociaż nie mam pewności, i nie jestem na tyle doświadczony, zeby to stwierdzić. Przesyłam więc zdjęcia z zaznaczonymi tranzystorami. 1-bu407 2-2n6107 3-bu407 z-zabezpieczenie:wtyczka-przewody-(d135...
    Witam. Prośba do was wszystkich jak w temacie. Słyszałem, ze można użyć bd 912 zamiast bdp286=2n6107. Tranzystory pracowały we wzmacniaczu opartym na 16xkd3773 (po 8 na kanał). Pozdrawiam.
    Elementy Elektroniczne piotr.grad   14 Kwi 2007 12:43 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1210
  • VELA 203
    ...Stwierdziłem uszkodzenie BU407. Po wymianie, nowy pracował ok. pół godziny. W tym czasie obraz i głos był bez zarzutu. Wymieniłem jeszcze raz, by sprawdzić napięcia w obrębie stopnia końcowego linii. Na kolektorze BU407 zamiast przewidzianego w schemacie 26V jest 22V. Po podobnym okresie czasu, BU407...
  • monitor Proview Model 570M - Zasilanie
    ...Witam serdecznie Prosze o rade. odnosnie naprawy w/w monitora. Sprawa wyglada nastepujaco, mianowicie mialem taki sam model monitora i fumfel widzial jak wymienialem w nim tranzystor wysokiego napiecia Bu2527, wowczas moj monitor charakterystycznie cykal. Po wymianie wszystko wrocilo do normy . Jednak...
    Początkujący Serwisanci Hetii   11 Wrz 2004 20:55 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 3645
  • Nokia 449Xa plus
    ...Witam ponownie Zanim cokolwiek pomierzyłem, znalazłem uszkodzony tranzystor 2SC2073 w korekcji W-E, był niby sprawny ale "popuszczał" sobie na złączach CE i BE. Niestety nic podobnego nie miałem "pod ręką" i włożyłem BU407. Efekt jest taki że możliwa już jest zmiana odświezania do...
  • Stary odbiornik Vela 203
    ...Sprawdź, czy jest napięcie zmienne (dobrym miernikiem na zakresie 200V AC) na kolektorze tranzystora sterującego końcówkę linii (BC211 albo BD 135-139). Jeśli nie ma - szukasz wstecz (układ TBA950:2X w całkiem typowej aplikacji. Jeśli jest (10-20V AC) - szukasz przyczyny w przód - stopień mocy na BU407...
  • Lifetec LT9651
    ...Jest tak: Telewizor pracuje ok. Po przełączeniu do stanu czuwania wizja pracuje nadal, z tym, że rozmiary się zmniejszają i na bokach poszarpany obraz. Usterka zlokalizowana: Wypalona dziura w płycie pod tranzystorami Q506 i Q507. Zniszczony druk. Jakiś macher włożył tam wcześniej BU407 i BF423. Rezystor...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
