Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BU508 D
Nazwa elementu BU508 D
Cena za szt. 5.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 1
18337
BU508 D
6 5,00 PLN SKLEP-NOWE
    04 Lip 2008 20:13
18337
BU508 D
Ilość: 6 5,00 PLN SKLEP-NOWE
elektron102     04 Lip 2008 20:13
18337
BU508 D
5,00 PLN   /   Ilość: 6
SKLEP-NOWE
Tematy na forum dotyczące: BU508 D
  • TV OTF 345 pali BU508
    ...Witam . Odbiornik chodzi bez awarii ponad 10 lat (3 lata temu padł BUZ90A), na antenie pokojowej. Od roku mam w tym samym pokoju komputer stacjonarny i laptop , podłączone do listwy z filtrem przeciwzakłóceniowym , telewizor nie . Na jednym z programów pojawiały się niewielkie zakłócenia podczas pracy...
  • Grundig ST63-702/8 Dolby ; CUC2130 - uszkadza BU508
    ...Telewizorek jak w temacie - miał uszkodzony tranzystor S2000N - wstawiłem BU508 i wymieniłem elektrolity w zasilaczu i w okolicy odchylania i dokładnie poprawiłem wszystkie zimne luty. Działa jak trzeba ale do pewnego momentu - po którymś z kolei załączeniu uszkdza BU508 ( zaraz po załączeniu w ciągu...
  • Graetz TV-A70SN ,pali tranzystor BU508
    ...Przepala się BU508, w tym czasie słychać "trzaski" w trafie WN. Po wymianie trafa (zamiennik AFS367) jest nadal to samo .Sprawdziłem cewki, trafko sterujące i układ w koło trafka ,wymieniłem elki i kondensatory w układzie kolektora BU. Po odłączeniu zasilania BU508 napięcia wychodzące z przetwornicy...
  • Seleco PC040 - Bu508 problem
    mam Seleco pc040 chasys i telewizja utrzymuje wiać (zdmuchujący; dmuchający) od końcowego poziomego transistor (bu508) u1 voltage wydaje się w porządku, także poziomy sygnał przejażdżki w porządku Dziękują Sory for my language
  • Telefunken (100Hz) ICC11 mocne grzanie BU508
    ...Witam wszystkich. Uszkodzeniu uległ TEA 2261 + BU508AF (zwarcie) w przetwornicy. Po wymianie elementów odbiornik pracuje normalnie, napięcia prawidłowe. Po 15 min. pracy powtórnie padł BU508, a z TEA 2261 odpadł kawałek obudowy. Po wymianie elementów telewizor gra prawidłowo, napięcia dobre.Tranzystor...
  • Pada BU508
    Wśród tranzystorów BU508 jest najwięcej dziadostwa które nie spełniają parametrów. Spróbuj dać 2SD1555
  • Pada BU508
    przelutuj trafko sterujące, często wali tranzystor końcowy od zimnych lutów które widać dopiero pod lupą A może wymienić także kondenstatory przy tym trafku i na bazie BU508? Tak na wszelki wypadek? Może jakieś inne rady? Bo już nienastarczam na tych tranzystorach )
  • Pada BU508
    ...Właśnie zapomniałem dodać, że to nie kondensator gaszący - wymieniałem go (poszedł za pierwszym razem) na nowy 2kV i jest to samo cały czas. Nie mogę sprawdzić przebiegów na bazie BU508, bo nie mam oscyloskopu, ale napięcie to jest takie jak podają na schemacie... Przejrzałem także sporo elektrolitów...
  • zamieni bu508 ale w TO
    A czy to nie jest przypadkiem BU1508 ? Ma obudowę mniejszą od BU508 (podobna do TO220).Kupisz w NorthSerwice.
    Elementy Elektroniczne Wiech54   13 Kwi 2003 23:21 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1378
  • problemy funai2003
    Tok sprawdzania byl potrzebny. A co do tranzystora BU508 - tv ruszyl z nim, a orginal nie spalil sie i tranzystor odchylania nie pali sie -byla to podmianka bardziej ''zapobiegawcza''.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
