Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BU508D
Nazwa elementu BU508D
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
111093
BU508D
2 0,00 PLN nowy
    22 Cze 2014 13:41
111093
BU508D
Ilość: 2 0,00 PLN nowy
bonuselektronik     22 Cze 2014 13:41
111093
BU508D
0,00 PLN   /   Ilość: 2
nowy
3118
BU508D
27 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3118
BU508D
Ilość: 27 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3118
BU508D
0,00 PLN   /   Ilość: 27
nowy
Tematy na forum dotyczące: BU508D
  • Biazet 2102 pali BU508D
    Witam . Telewizorek po wymianie BU508D działa bez problemu , aż do momentu aż próbujemy go wprowadzić pilotem w stan czuwania , wtedy pada . Tranzystor nie grzeje się , kondensatory po pierwotnej stronie przetwornicy wymienione .Proszę o jakieś sugestie .
  • Orion - grzeje się BU508D
    Uszkodzony był tranzystor w odchylaniu 2SD1555 . Sprawdziłem napięcie z przetwornicy i założyłem jako zamiennik BU508D . Telewizor ruszył ale po paru minutach zauważyłem iż BU508D jest bardzo ciepły . Wydaje mi się że on po paru minutach pracy padnie . Bardzo proszę o jakieś sugestie .
  • BU508D
    Dzieki HenrykO, ale nie mam takich wiec niestety dzis juz tego tv nie uruchomie Poczekam do poniedzialku i uzupelnie zapasy BU508D.. Pozdrawiam
  • BU508D
    Witam! Musze wstawic do tv BU508D ale mam tylko BU508A, dzis juz nigdzie nie kupie 508D... Moge wstawic 508A z zewnetrzna dioda (dwie 1N4007 w szereg) Czy tez diody na wiekszy prad Prosze o szybka odpowiedz
  • Czy mógłbym dać BU508D
    ..." Po co ruszy na 100%, można tylko do sprawdzenia " proponuje troche pomyśleć, a dla ułatwienia kilka pytań: - skąd jest na kolektorze tranzystora odchylania poziomego ponad 1000V, jeżeli zasilanie jest około 100V ? - dłaczego jak padnie dioda impuls na kolektorze spada do 300V? - co...
    zbadzam się z dwaserwis że nie powinno się zakładać zamiast bu 508a bu z diodą zmienie to charakterystykę pracy zasilacza ale zasilaćz z bu508d powinien ruszyć ale ja bym załorzył potem taki jaki ma być
    to powinien działać. sprawdz czy mają obudowy izolowane bo 508af pewnie ma a508d może nie mieć to trzeba załorzyć podkładkę mikową a czasami bu508d oa opór chociaż nie wynika to z danych katalogowych bo diodę między emiterem a kolektorem ma na pewno
    BU508AF oryginał to jego parametry NPN 700V 8A 34W 700ns SOT199 a parametry zamiennika BU508D to NPN+DI 700V 8A 125W ,nie ma zadnego oporu miedzy baza a kolektorem
    Mam problem padł tranzystor w zasilaczu samsunga chassis P-58SC BU508AF czy w jego miejsce mógłbym wstawic BU508D
  • Loewe Contur S 124, uszkodzenie tranzystora BU508D
    Pada mi tranzystor mocy przy trafopowielaczu - BU508D, podczas włączania telewizora, ale dopiero przy 11-15 włączeniu. Do tego momentu <b>PRAWIE</b> wszystko działa. Występuje efekt pompowania obrazu (zmiana rozmiaru w zależności od tła). Nie wiem czego to przyczyna. Z góry dziękuję.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
