Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BU508DF
Nazwa elementu BU508DF
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
6088
BU508DF
1 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
6088
BU508DF
Ilość: 1 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
6088
BU508DF
0,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: BU508DF
  • TRILUX TAP 2101T gorący BU508DF i zmniejszony obraz.
    ...Witam! U kolegi padł taki o to TV. W środku znalazłem uszkodzony kondensator 7,5n/1,6kv który jest przy trafie wysokiego napięcia, cewkach H i tranzystorze BU508DF. Ten tranzystor także był uszkodzony. Kondensatory 47u/250v w przetwornicy, które są na napięciu 118V były wylane. Po wymianie tych kondensatorów,...
    Początkujący Serwisanci djbpm   25 Paź 2005 10:48 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 905
  • Samsung CK5051K ch. P68SC-H - BU508DF pali po 15 min pracy
    ...Witajcie ! Ogólnie - TV wcześniej naprawiany, przeryta przetwornica, wymieniony trafopowielacz. Stwierdziłem ubity (zwarty) 2SD1651 pracujący w końcówce linii. Z braku oryginała wstawiam BU508DF - TV pracuje (ciekawostka -poprzednik nie wyregulował nawet ostrości po wymianie trafopowielacza...). Wyregulowałem...
  • Można zastosować zamiast 2SD2499 tranzystor BU508df?
    Zgadza się, trafo jest spalone, jak podstawiłem BU508DF, to było widać przeskoki iskry. Chyba nie spowodował tego, ten tranzystor BU508DF?
    Początkujący Elektronicy ewewer   27 Lip 2004 13:52 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 6712
  • SONY KV-A2531D uszkadza BU508DF. Kłopoty z E/W.
    ...Czy w tym TV będzie chodził BU508DF przy transformatorze WN. Po założeniu grzeje się i uszkadza po kilku sekundach jak pojawi się obraz. Obraz zdaje się być rozciągnięty z mocnymi zniekształceniami typu poduszkowatego. Tak pozatym to ktoś niewiem po co przerył prawie całą płytę bazową i kilka modułów...
  • Panasonic TC-21B3EE
    ...Ja osobiście uważam, że BU508DF zastępuje praktycznie wszystkie tranzystory odchylania poziomego w telewizorach 50Hz, no może nie w Junostach (tam jest chyba pnp german ). Nie wszyscy są tego zdania, co ja. Pies jest pogrzebany gdzie indziej: MUSISZ znaleźć mały transformatorek sterujący tym tranzystorem...
  • Czy mozna wstawic BU508DF za BU508DFI ?
    ...A który to Sharp ma BU508DFI w zasilaczu ? ( może AF ) Tutaj temat rozwija się wokół BU508DF i BU508DFI - tranzystorach o niemal identycznych parametrach . Gdy wsadziłeś BU508DF zamiast tranzystora o choćby innym , większym współczynniku wzmocnienia w zakresie małych prądów bazy to jest oczywiste że...
    ...Jak będziesz miał problemy z temperaturą , przesunięciem lub niewielkim obcięciem lini to lepiej wróć do poczciwego BU508DF . BU2520DF potrafi zanadto obciążyć obwód steujący przez co zwiększają się czasy narastania i opadania impulsu przełączającego . Im szybsze są te czasy tym mniej mocy wydziela się...
    ...Dwukrotnie to mała przesada . Tylko niecałe 50% i najważniejsza różnica jest w tym że BU508DFI ma wewnętrzny rezystor między bazą a emiterem . W odbiornikach do 21 cali moc BU508DF jest już ze sporym zapasem . Powinno się tylko dołożyć na zewnątrz ten rezystor o wartości około 100 ohm . Często producenci...
    Jak w temacie. Mam tylko BU508DF a oryginalnie w TV byl z literkami DFI na koncu. Czym sie one roznia ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
