Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BU806
Nazwa elementu BU806
Cena za szt. 3.50 do 3.50 PLN
Ilość ofert 1
13877
BU806
1 3,50 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13877
BU806
Ilość: 1 3,50 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13877
BU806
3,50 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: BU806
  • Co to za tranzystor z modułu zapłonowego?
    ... http://www.t-repair.com/pl/czesci-motocyklowe-/11-bu806-bu807-2sd2141-2sd1071-zaplon-motocykl.html a taki moze byc ?? Bo tego 2SD2141 nie moge znalezc w necie. A skąd wiadomo co to za tranzystor? - bo BU806 i 2SD1071 to zupełnie inne tranzystory niż 2SD2141 (obudowa, beta, itp). Sklep sam nie wie co...
    Elementy Elektroniczne trymer01   23 Lis 2014 20:08 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1626
  • Thomson na chassis icc3 - pada BU806
    ...Witam. Mam problem z takim "dziadkiem". Zaczęło się od padnięcia tranzystora TP01 (BU806). Po wymianie na tranzystor philipsa sytuacja powtórzyła się - oczywiście nie od razu tylko po paru-parunastu minutach pracy. Kolejny tranzystor i próba zaobserwowania jakichś efektów poprzedzających uszkodzenie...
  • w jakiej obudowie sa tranzystory mocy bu806 i mj 15025help!!
    BU806 http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/download.php?id=59696 MJ15025 http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/download.php?id=96466 Niczego nowego nie odkryłem http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/ Peace
    w jakiej obudowie sa tranzystory bu806 i mj 15025 czy w metalowej prosze o odpowiec
  • Zestaw naprawczy chassis ICC4
    Poniżej podaję wykaz części wchodzących w skłąd zestawu naprawczego : S2000AF---BC369--BC546B--BC327.40---BU806--RES4.7R4W--RES0.22R4W--RES3.3R4W--RES1.5K0.25W--RES560R0.4W---100K0.4W--RES68R--3.3NF63V--1NF1KV--100UF385V--BY228--1N4148---FIL503KHZ--22UF50V--BA157--BC556B--ZDP5V1--
  • Ultravox
    Nie jest to przypadkiem model z trafo zasilającym i dodatkową przetworniczką +B na płycie głównej z tranz. BU806 ?. Z reguły to właśnie siada (trafopowielacz - swoją drogą - czasem też).
  • TV Ultravox
    ...Miałem kilka tego typu odbiorników(Ultravox,Uher itp) i przy padniętym trafie lub zwartym BU w odchylaniu nie miałem przypadku żeby uszkodził się od tego stabilizator równoległy zbudowany na bu806.Proponuję wstawić nowy scalak tea2026 sprawdzić przy nim wszystkie elki sprawdzić dławiczek w kolektorze...
  • TV Ultravox
    To jest ten model tylko ze najpierw jest transformator, pozniej mostek, nastepnie bezpiecznik i dalej BU806. Dlatego tez trafo i mostek sa dobre i w czuwaniu pracuja natomiast pada bezpiecznik i tranzystor.
  • TV Ultravox
    Pali sie bezpiecznik, okazalo sie ze uszkodzony jest BU806. Po wymianie niestety pali sie ponownie. W czuwaniu jest wszystko dobrze ale w czasie zalaczenia ponownie pada. Co moze byc przyczyna? TEA 2026 tez byl padniety ale go wymienilem.
  • DTV 3
    ...Czy posiada ktoś może schemat tego OTV , dokładnie jest to COLORADO70 . Z barlinka przysłali mi schemat ale trszke inny bo w korekcji zamiast BU806 stoi BUZ90 . Miałem uszkodzony tafopowielacz no i po wymianie brak jest korekcji uszkadza się BU806 . Jeśli ktoś posiada schemat to byłbym wdzięczny za udostępnienie...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
