Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
BUH515
Nazwa elementu BUH515
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
26933
BUH515
30 2,00 PLN nowe
    03 Lis 2010 21:28
26933
BUH515
Ilość: 30 2,00 PLN nowe
stereoo     03 Lis 2010 21:28
26933
BUH515
2,00 PLN   /   Ilość: 30
nowe
Tematy na forum dotyczące: BUH515
  • Sharp 70ES03S CA10 pali BUH515
    Przez 2 dni mierzyłem temp. radiatora. Cały czas było ok. 43st.C. Tv na razie oddałem dla właściciela. Jak wróci wstawię BUH515. Ale jakiej firmy i gdzie kupić oryginalny BUH515? . Na rynku dużo jest podróbek/malowanek.
    ...Tv Sharp 70ES03S CA10 spalony Q602 BUH515, po wymianie na BU4508AX działał przez ok. miesiąc. Wrócił ze spalonym Q602, D602 (1N4934), R609 (5,6/2W). Ponieważ nie znalazłem podobnego uszkodzenia w bazie elektrody, mam prośbę o pomoc w naprawie. Co trzeba jeszcze wymienić, oprócz spalonych elementów, żeby...
  • SHARP 63CS-06S - jaki zamiennik dla tranzystora BUH 515?
    ...Mam ten sam problem. Kilka tygodni temu uruchomiłem taki telewizor (uszkodzony TDA8375AH, 2SD2153, BUH515 oraz wzmacniacz m.cz.). Działał dobrze do wczoraj, strzeliło kilka razy trafo i uszkodziło BUH515. Po wyjęciu go TV reagował poprawnie na pilota, tzn. pojawiały się i znikały impulsy H na bazie BUH515....
  • Telefunken, chassis ICC7, uszkadza TEA2261+BUH515
    ...TEA2261 pęknięty na wysokościi n.14 (wyj . na BUH515) Wymieniłem go, ale nie sprawdziłem na zewnątrz BUH515 (był przerwany). Długie próbki 3-krotne wiec wymieniłem BUH515 pewnie za póżno. CP30 i CP24 47uF/100V mają dobre pojemności. Tr.linii sprawdziłem, odch V dobre. Wszystko co dotyczy wtórnej trafa...
  • LEXUS LS-1405PST problem z przetwornicą
    ...LEXUS LS-1405PST płyta PB-PHI1405M-V3 W tym TV jest zepsuta przetwornica. Zlokalizowałem spalony tranzystor BUH 515 i opornik R121 (3R9) Zamiast BUH515 dałem BU4508AX. Wymieniłem C111 i C113 na nowe. Odłączyłem obwody B+ i 16V na wtórnym. Po podłączeniu żarówki 60W na B+ zamiast 120 jest 160V i brak...
  • SHARP 70GS61S-wylatuje BUH515
    Witam, po przerwie moge podziekowac wszystkim za porady. Uszkodzony byly Tranzystor N-Fet STP11NB44 i dioda D-610 no i BUH515. Po wlozeniu za STP tranzystora IRF740 TV ruszyl i dziala. Pozdrowienia Martin
    Podobnie jak w madelach CS zaleca sie wymiane tranzystora sterujacego (stopien przed BUH515) oraz indukcyjnosci przed baza BUH515.Oczywiscie najpierw trzeba zaczac od przelutowania plyty w obrebie WN i odchylania.
    ...Miałem ostatnio na warsztacie taki sam model i też wylatywał mi tranzystor, znalazłem przyczynę były zimne luty na wtyku od cewek ale obszar odchylania też należy przelutować, sprawdz lutowania cewek na kinolu, tranzystor orginalny BUH515 musi być.Napięcie na żarówce przed podłączeniem odchylania miałem...
    Witam, jak w temacie po zalaczeniu wylatuje BUH515,kondesator w kolektorze sprawdzony,moze ktos sie orientuje czy w tym TV napiecie bez obciazenia jest okolo 160V ,moze to jest przyczyna ??? Podstawialem zamiast BUH BU2508D moze zly odpowiednik ? Za wskazowki dziekuje i pozdrowienia Martin
  • TV SHARP 28” 70CS-038 Brak odchylania H.
    ...BUH515 to nie to samo co BU508AF. Szukasz porady i nie czytasz co jest napisane. Tranzystor,tóry wstawiasz ma zupełnie inne parametry,nie można tylko patrzeć na moc,prąd,napięcie. Napraw przetwornicę(BUZ90,2* BC338-40,DZ15V,R-0.47,R-22ohm SMD,) wstaw BUH515 może być np.BU2525AX i wymień kondensator...
