Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BUH517
Nazwa elementu BUH517
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
26934
BUH517
30 2,00 PLN nowe
    03 Lis 2010 21:28
26934
BUH517
Ilość: 30 2,00 PLN nowe
stereoo     03 Lis 2010 21:28
26934
BUH517
2,00 PLN   /   Ilość: 30
nowe
Tematy na forum dotyczące: BUH517
  • Panasonic TX-29AD30C CH E2100 zamiennik hot-a
    ...Witam. Mam problem z hotem 2sc5905. Trafił do mnie uszkodzony tv , po oględzinach znalazłem masę zimnych lutów na płycie i uszkodzony hot. Luty poprawione ale niestety w sklepie nie było takich tranzystorów więc zaproponowano mi zamiennik BUH517. Po wstawieniu tego tranzystora tv pracował poprawnie kilka...
  • Jakie zastosować tranzystory do projektowanej przetwornicy
    ...Odprowadzanie nośników z bazy w czasie wyłączania? No to już przynajmniej się domyślam dlaczego gdy zastosowałem większy kond. sprzęgający bazy trzeba było zmniejszac opornik dodatkowy bazy, gdyż inaczej tranzystory bardzo grzały się. Otóż kondensator sprzęgający bazy ładuje się napięciem sterującym...
    Układy Zasilające DonaldTusc   31 Mar 2008 19:17 Odpowiedzi: 33    Wyświetleń : 8370
    ...Na BUH517 też poszło jak tylko obniżyłem opornik dodatkowy bazy z 10 omów (na schemacie) do ok. 1.5 oma, a pojemnośc sprzęgającą bazy ok 100nF. Pora już chyba podsumowac. Wygląda, że na podstawie stosunku zwojów, uzwojenia sprzężenia zwrotnego do uzwojenia kolektora należy dobrac pojemnośc kondensatorów...
    Układy Zasilające DonaldTusc   30 Mar 2008 13:39 Odpowiedzi: 33    Wyświetleń : 8370
    ...Sory jeszcze, że gnębię, ale do pełni szczęścia dręczy mnie jeszcze jeden problem: Dlaczego, gdy taka przetwornica idzie luzem to tranzystory się grzeją? Może nie bardzo silno, ale po pewnym czasie robią się ciepłe. A gdy zasilam z przetwornicy np. żarówkę 200W to chyba w ogóle się nie grzeją. Cóż to...
    Układy Zasilające DonaldTusc   28 Mar 2008 21:12 Odpowiedzi: 33    Wyświetleń : 8370
  • Samsung CK-5361ATB,chassis P68, przetwornica na SDH-209B
    ...ja się dołączę mam taki model CK5051 X. Porblem z zasilaczem jest taki ze po wymianie SDH i tranzystora był tam 2sc4236 (niewiem czy to oryginał bo już ktoś go próbował naprawić) wstawiłem BUH517 TV działał de lux przez ponad 2 h po czym właczyłem go ponownie i po półtora godzinie BUH517 sie spalił,...
  • BUH 515 w SHARPIE -70 cm - przetwornica
    ...[quote="Wojtek27"]Wstaw BUH1015 (cena ok 25 PLN). Ale pochodzi. Miałem to samo.[Tranzystor właściwy to BUH515.Poprawnie pracuje BUH517 oraz BUH715. Przy tej usterce wymień 1N4933 oraz 150uH w układzie ładowania prądem bazy tranzystora BUH...(symboli nie pamiętam, ale sprawdź na schemacie.Dioda...
    Tranzystor właściwy to BUH515.Poprawnie pracuje BUH517 oraz BUH715. Przy tej usterce wymień 1N4933 oraz 150uH w układzie ładowania prądem bazy tranzystora BUH...(symboli nie pamiętam, ale sprawdź na schemacie.Dioda powinna być oryginalna, i to dobrej firmy. [/list]
  • Thomson 63DK60Tx
    Napiecia na tranzystorach są poprawne.żeby jednak pomierzyć te napięcia podalem sygnał na baze tego tranzystora (BUH517) z innego odbiornika
  • Thomson 63DK60Tx
    witam,założyłem Buh517 ale był bez oznaczenia TH nie wiem czy jest to tak ważne.Po odpaleniu odbiornik pracował chwilke i sie bardzo grzał.A po założeniuBu 4522 pracował dłuzej oczywiście też się grzał. Czy jest różnica między BUH517TH od BUH 517.
  • Thomson 63DK60Tx
    witam,telewizor miał uszkodzony tranzystor po stronie WN TL19 BUH517.Po wymianie na Bu508 zaczyna się mocno grzać (ten BU) i się wyłącza .Sprawdziłem wszystkie podejzane kondesatory.Mam podejżenia co do trafo,ale nie posiadam testera ,czy moze mi ktoś pomóc w tym temacie
 Szukaj w ofercie
Zamknij
