Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BY448
Nazwa elementu BY448
Cena za szt. 1.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 1
13434
BY448
4 1,00 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13434
BY448
Ilość: 4 1,00 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13434
BY448
1,00 PLN   /   Ilość: 4
Tematy na forum dotyczące: BY448
  • Poszukuję diod BY714
    ...Raczej się nie nadają, BY714 jest na 30kV i taka jest mi potrzebna Ciekawe' bo North/ Aswo podaje: http://www.sklep.aswo.pl/szukaj/szukaj.php?txtSzukaj=BY174&radSzukaj=nazwa&aswo=true 96700 96700 BY174 DIODE 31A --- 78400 78400 78400 BY255 DIODA 3A 0.24 0.28 95064 95064 95064 BY448 DIODA 0.60 0.70 ...
    Bazar Elementy elektroniczne _PREDATOR_   18 Wrz 2008 20:30 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 876
  • FONICA M-120-M Hi-Fi
    ...: Brakującą lampę prostowniczą ominęliśmy za pomocą dwóch diod BY448 i dołączonych do nich szeregowo dwóch rezystorów drutowych 56kΩ 9W, działa znakomicie tylko że rezystory trochę się grzeją (ale nie można się im dziwić ). Wkrótce trafi tam jednak oryginalna GZ34. Pozdrawiam. a no i oczywiście...
    Elektronika Retro skywalker   09 Lut 2006 20:05 Odpowiedzi: 37    Wyświetleń : 6232
    ... Witam !!! Wczoraj razem z kolegą uruchomiliśmy wzmacniacz z FONICA. Początkowo sprawdziliśmy czy napięcie żarzenia i pozostałe się zgadzają. Były w porządku więc podłączyliśmy lampy. Brakującą lampę prostowniczą ominęliśmy za pomocą dwóch diod BY448 i dołączonych do nich szeregowo dwóch rezystorów...
  • tranzystor końcowy w panasonic tc-21b3ee
    ...Popraw luty na trafku sterującym . Dobierając tranzystor należy zwrócić uwagę , czy zamiennik posiada diodę i rezystor . Jeżeli nie to dołączysz na zewnątrz np. BY448 oraz 33Ω B-E Ja chętnie stosuję S2000AFI , S2055 . 2SD1541 Si-n+diode TV-HD; 1500V, 3A, 50W (25°), B=4-12, 2MHz I na koniec...
  • Elemis 6335 TMS i symbol diody
    to jest BY448 można wstawić BY228 pozdrawiam
  • Trilux - juz nie mam sily :(
    ...Wydaje się to niemożliwe , ale jednak "oberwać" mógł ów BU508 czyli HOT. Jest tam zdajsie zworka przy trafo zasilacza na pinie jego 7 - do sprawdzenia. Jest jeszcze taki układ jak: R620 L601 i C621 gaszący wszelkie wsteczne piki na diodzie d620 i to jest również do sprawdzenia. Mozna również...
  • Schneider STV6000 chassis TV1S
    ...Nie startował TV=uszkodzona dioda D3 BY448(założyłem BY228)przy kolektorze BU508 w modulatorze i opornik 4,7ohm.Teraz startuje,lecz obraz trochę szeroki i poduszka.Na modulatorze między diodami impulsy około 10V -troche za małe(porównywałem też z chassis TV2 i tam powinno być około 175V).Brak mi schematu...
  • SIESTA 3a szeroki obraz
    ...Po wymianie układu TDA8175 na TDA8175 KIT i diody D602(BY228) na BY448 . Telewizor odpalił ale z zaszerokim obrazem w poziomie i z małą wysokośćą. Wysokość wyrównałem pot Amp.V . Ale korekcja Amp.H niedziała i brak reakcji pot TRAPEZ . Dodam że moduł to UME-2032. Spalony był jeszcze rezystor wsadzony...
  • Elemis 7030
    Te elementy nie są w zasilaniu, a w odchyl. H ! T805: S2055AF, D819: BY448. Sch. jest na elektrodzie.
  • Elemis 6330ST (Przetwornica)
    Napięcie +150V idzie na modół korekcji, potem przez trfopowielacz na tranzystor. Jeśli tranzystor jest dobry sprawdź diody D819 BY448 i D820 BYP 155/600. Oraz C897 i 898 . Pozdrawiam TadeuszZ
 Szukaj w ofercie
Zamknij
