Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BYD33M
Nazwa elementu BYD33M
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
5475
BYD33M
2 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5475
BYD33M
Ilość: 2 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5475
BYD33M
0,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
Tematy na forum dotyczące: BYD33M
  • VCR PHILIPS VR675 - uszkodzony zasilacz
    Jeśli chodzi o zasilecz to z pewnością są to dwie diody połączone szeregowo: BYD33D, można je zastąpić tańszymi diodami: BYD33M.
    DVD/VCR/Kamery Serwis piotrkanc   12 Lip 2007 17:29 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1323
  • panasonic tx- 25xd4p i dioda EU02V0
    ...Tym razem po wymianie kilku czesci jakie wskazales bylo dobrze ale napiecia na LA byly jak wczesniej w poscie czyli na 4 nodze 1,7 volta a na 7 -12v na katodzie zenera tez ok wiec skad takie napiecie na 4 nodze??? oporniki te do 4 nogi tez ok nigdzie raczej nie ma zwarc bo badalem miernikiem diode ERA15-02...
    Początkujący Serwisanci doubleube   30 Paź 2006 20:51 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 2724
  • TV LUXOR 7005 nie działa...
    ...bo ten telewizor juz kiedys byl w naprawie i dobrze chodzil. patrzylem ale nic nie znalazlem... znalazlem na necie takie cos i wymienilem te czesci co pisali i troche pomoglo ale na jeden dzien bo nie wylaczal sie tak czesto a teraz pogra troche i wylacza sie w stby, po paru minutach po wlaczeniu znow...
    Początkujący Serwisanci operator5wp   12 Kwi 2006 19:32 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 959
  • Panasonic TX-28LD4C - wylacza sie po 3 sekundach
    Witam Proszę sprawdzić układ odchylania pionowego - elementy: D558 (BYD33M) i R559 (0.33R), IC451 (LA7845N), D557 i R555. Pozdrawiam
  • Thomson, chassis TX91G, 21MG79CL, zwarty BUH515D
    ...Po wymianie na BUH 515+dioda BYD33M pali się dioda St-by. Napięcia zasilania prawidłowe przez moment (słychać 2-krotną próbę podjęcia pracy). Potem +13V z zasilacza siada do 10,5V, a odchyl. H nie pracuje, czyli nie ma napięć z trofopowielacza.+B jest wyższe, około 125V zamiast 117V , ale bez obciążenia...
  • Panasonic TX-W28R4DP - prosze o pomoc
    ...Wielkie dzieki za odpowiedz. Na jednym z zagranicznych serwisow znalazlem tez cos takiego: Panasonic TXW28R4DP -Attempts to start with a burst of EHT but reverts to stby SOLUTION: Replace D558 1SR124-4AT82 S/C use BYD33M & R559 R33 Safety in supply to FOP ic. replaced LOPTr with beefed up one from...
  • Philips 17CE1630/10B pytanie o elementy
    Do 9 pinu trafopowielacza są ponadto podłączone - dioda BYD33M-6610, kondensator 2619 1.5nF/1500V. Rozumiem że podane elementy przez ciebię są tobie znane.
  • PHILIPS 25PT5301/58 (GR 2.4)
    ...Z całym szacunkiem >RYMI<. Jeżeli element oznaczony (wyjęty z płyty) jest: PH-33D a na schemacie (właśnie przysłali z Barlinka) tenże element oznaczony jest BYD33D i jeszcze w ELFIE jest opisany podobny element BYD33M(PH) jako dioda lawinowa to mam podstawy przypuszczać, że jest to dioda lawinowa....
Promocja -20%
Zamknij
tme
