Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
BZP683C8V2
Nazwa elementu BZP683C8V2
Cena za szt. 0.30 do 0.30 PLN
Ilość ofert 1
13489
BZP683C8V2
2 0,30 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13489
BZP683C8V2
Ilość: 2 0,30 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13489
BZP683C8V2
0,30 PLN   /   Ilość: 2
Tematy na forum dotyczące: BZP683C8V2
  • Unitra at9100 uszkodzone czesci
    ...http://www.edw.com.pl/ea/pomiary.html Poczytaj o pomiarach tranzystorów. Z tego co wnioskuję z opisu uszkodzony został tylko lewy kanał wzmacniacza - elementy oznaczane 1**. Po pierwsze elementy które podałeś jako spalone do wymiany odpowiednio: R114 - 68Ohm R119 - 0,47Ohm/05W (ceramiczny) R120 - 0,47Ohm/5W...
  • AT 9100
    ...czy bulgotanie wydobywa się z 1 głosnika czy z oby ??? sprawdz czy jak wyciszyrz potencjometr do 0 to reż bulgocze jeżeli tak to wymień tranzystory bc308 po 2 szt na kanał w końcówce mocy najlepiej w obu kanałach ja zakładam tam bc557 coś więcej napiszę jak odpowisz na moje pytania wyczyść potencjometry...
  • Unitra At9115 problem
    ...O ile mnie pamięć nie myli to AT9115 nie różni się w bloku stopnia mocy z AT9100.Jeżeli masz na wyj nap stałe 26V to uszkodzenie może być w wzm różnicowym. Wymień T101; T102 (lub T201; T202) sprawdz zenerkę D101 (D201) BZP683C8V2.Odłacz tranzystory mocy i sprawdz czy na wyjściu nie pojawia się składowa...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
