Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
C535
Nazwa elementu C535
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
6115
C535
1 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
6115
C535
Ilość: 1 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
6115
C535
0,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: C535
  • Nie można nawiązać połączenia z serwerem proxy(Google Chrome)
    ...W Operze i pod IE wszystko powinno byc ok. W Firefox tez. W Chrome usun proxy: https://support.google.com/chrome/answer/106010?hl=pl Obok Frst utworz plik fixlist.txt z zawartoscia: Task: {2686E295-707D-42F5-912B-CED8D5EB6CF4} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2537497229-2536530470-3056150684-1000Core...
    Komputery Laptopy Software Kolobos   01 Kwi 2014 11:52 Odpowiedzi: 20    Wyświetleń : 2478
  • Alan 28 - potrzebna pomoc , brakuje kilku elementów
    ...Witam ........ Tak jak w temacie napisałem mam mały problem...- mianowicie : dostałem do naprawy radio - Alana 28 - w radiu brakuje kilku elementów ,tj.: C213 C241 C537 C535 CF-2 Czy ktoś jest w stanie mi pomóc i podać ich wartości ....? Mam schemat do tego radia , ale słabej jakości i nie da się...
    Radiotechnika Serwis GREBSON   24 Lut 2009 00:17 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1337
  • nokie 8210 dziwna sprawa z zasiegiem
    ...moze to byc PA. na 1 miejscu wymien DIPLEXER ew: For 8210 / 8850 phone problem -> DROP SIGNAL -> no network ! you need oscilloscope ! Try to first check TX on GSM 900 Mhz,by wintesla ->test menu RF control GSM CH 60 -> tune menu power level 5 1. Check 26MHz RFCLK at C830(700mVpp),...
  • Daewoo CMC1511B - za wąski obraz
    ...Opis: Za wąski obraz Uszkodzone: C535 - 390nF/400v (pusty), Q630 - 2SD1273 Diagnoza: Po wymianie C535 wizualnie brak zmian. Zakupiono 2SD1273, po wstawieniu szerokość reguluje, ale w dalszym ciągu za wąski. Zmierzono wzmocnienie tranzystora - było ok.96. Ten tranzystor powinien mieć powyżej 500. Wymontowano...
  • Elko w gałęzi H gorące, brak regulacji poduszki i trappezu.
    ...Napięcie na C535 220µF/200V (?) i jest 200V na nim to za dużo moim zdaniem. Chodzi mi o te elko w kolektorze Q523. Jeżeli jest puste lub za mała pojemność to niefiltrowane napięcie idzie na kolektor i baze tego Q523. Może być że napięcie szpilkowe z cewki L514 o dużej wartości wchodzi na nie...
    ...Napięcie na C535 OK (200,0V), napięcie na C541 (około 40-60V) mierzone miernikiem cyfrowym...musze zmierzyć oscyloskopem Vpp. Regulacja szerokości obrazu działa bez zarzutu. Kurde, co w tym monicie reguluje poduszką? Co do diody zenera to kombinowałem. Jak podstawiam mniejsze nie statruje wysokie, albo...
    Jakie napięcie masz na C535 na C541 i C542 ?? Czy też masz brak regulacji szerokości, jeżeli tak to poejżewam tę diode na 11V że tu coś nie tak.
  • Cmc 1511b
    Pewnie masz uszkodzony C535 390nF. monitor będzie działał w niektórych rozdzielczościach z widocznymi zniekształceniami liniowości obrazu a w innych po prostu pada od razu albo po niedługim czasie.
  • Schematy Sony...
    CDP-C435/C535 http://obrazki.elektroda.pl/6108740900_1445183022_thumb.jpg
  • Daewoo cmc1511b
    Witam serdecznie. Mam problem z monitorkiem. Obraz jest zbyt szeroki i nie działa na regulacje. Uszkodzony był Q630 2SD1273 i C535 390nF/400V miał przerwę. Nie posiadam schematu Proszę o pomoc !!
