Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
2.5uF
Nazwa elementu 2.5uF
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
5618
2.5uF
2 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5618
2.5uF
Ilość: 2 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5618
2.5uF
0,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
Tematy na forum dotyczące: 2.5uF
  • WOLF CGS24/200 - Częste załączanie grzania c.w.u.
    ...Generalnie skoro są odpowiednie filtry zalecane przez producenta i brak zaleceń co do czyszczenia pomp to po co je ruszać. Filtry nie złapią kamienia! A w opowieści, że się wytrąca powyżej 53 oC, nie wierzę. Widzę co się dzieje z kabiną prysznicową w temp. sporo niższych. Wodę mam zmiękczoną ale i tak...
    Systemy Grzewcze Użytkowy jack63   17 Lut 2014 13:38 Odpowiedzi: 146    Wyświetleń : 27189
  • Daewoo DM-500M - Kondensator rozruchowy
    Znalazłem przed chwilką 2.5uF/440V i bedzie lepszy ale jak mnie uczono to uF (pojemność czy pamieć jakos tak) lepiej dać wieksze niż mniejsze lecz w tych sprawach nie jestem mistrzem Edit Oki Dzięki za szybką odpowiedź teraz już wiem co i jak.
    ...Witam Mam problem z tego typu pralko wirówką ponieważ siadł mi kondensator rozruchowy a ma parametry 440 V 2.6 uF i 400V 6.5uF i nie mogę takiego nigdzie dostać ten 400V 6.5uF jest sprawny ponieważ jest na pralkę a ten na wirówkę już nie działa poprawnie więc chciałem odłączyć ten 440 V 2.6 uF i podstawić...
  • pompa wody przestała działać
    ...Wybaczcie że odkopuję, ale temat jest niezamknięty, tak naprawdę nierozwiązany, a dotyczy ściśle mojego problemu. Historia jest taka: W lecie zdarzyła się burza, uszkodziła sterownik Elster Komfort Plus. Wymieniłem w nim jedynie te elementy które wizualnie były uszkodzone, tzn. triak BT136 oraz dwa...
    Systemy Grzewcze Serwis Mr_J   13 Paź 2011 22:11 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 5448
  • Polerka Einhell BPM500 blokuje sie
    Witam ma taką polerkę wszystko ładnie pięknie po włączeniu ale jak tarcza dostanie oporu jakiegoś to sie zatrzymuje. rozkręciłem to i podejrzewam kondensator Oznaczenia jakie ma to : CBB61 SH 2.5uF AC450V C-DB 40/80/21 PO
  • Zwrotki w altonach 70 - jakie mają wartości?
    a moze byc np na 16V. bo na strychu u wujka jest kilka okolo 2.5uF poza tym jest stare radio takze bedzie w czym wybierac. ale one wszytskie sa na 16V. to nie przeszkadza
    Nagłośnienie Domowe unitraq   22 Wrz 2007 21:32 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 1113
  • Monitory - 1 czy 2 głośniki (Tonsil), obudowa B-R czy Z
    ...na efekty kup 16/30 i do tego gdwk 9/80(/1). Filtruj "gore" kondziem 2,2uF - bedzie tanio. Obudowe zrob zamknieta 10 litrow. Jesli masz te 30 wat na tyly to mozesz zrobic konstrukcje na ARN-116. Obudowa zamknieta: 4 litry netto. dla basowca szeregowo cewka 1.0mm 1.0mH i rownolegle kondensator...
  • Listwa zasilająca. Zabezpieczenie komputera. Jak przerobić listwę?
    ...sprubować można zespół kondensatorów też można zrobić z kondensatorów z 1uf i 2 razy 2.5uF 250v bezpieczniki mam 2 ampery założone na fazie i na zerze układ okazał się byc skuteczny podczas burzy bo mi tylko bezpiecznik spaliło :] Dodano po 2 ale kondensatory mogą być innej wartości niz podałem dławik...
    Komputery użytkowy tommy 112   24 Lut 2006 09:18 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 1638
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
