Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
CCU3000 I
Nazwa elementu CCU3000 I
Cena za szt. 80.00 do 80.00 PLN
Ilość ofert 1
12196
CCU3000 I
1 80,00 PLN wylut sprawny DIP
    16 Paź 2006 09:47
12196
CCU3000 I
Ilość: 1 80,00 PLN wylut sprawny DIP
rtvaa     16 Paź 2006 09:47
12196
CCU3000 I
80,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut sprawny DIP
Tematy na forum dotyczące: CCU3000 I
  • ccu3000 max temperatura lutowania
    Mam pytanko z jaką temperaturą można wylutowywać ccu3000 ?? Pierwszy raz go lutuję i nie chce go ubić. Przy wylutowywaniu lutownicą powietrzną temp wynosiła 360° c (starego) boję się by go nie przegrzać. Porszę o szybką odpowiedź.
  • Re: Telewizory
    ...otvc sharp dv5403s z ccu3000 digital. <br/>całkowicie martwy, bezpiecznik cały, leży natomiast R700-rezystor 8R2 podający na...<br/><br/>otvc sharp dv5403s z ccu3000 digital. <br/>całkowicie martwy, bezpiecznik cały, leży natomiast R700-rezystor 8R2 podający nap. systemowe, klucz...
  • Tryb servisowy do otvc SHARP DV-6301S PILNIE!!!!
    ...jezeli to jest chassis EURO_DS1 /procesor CCU3000/ to wejscie w tryb jest nastepujace:zewrzec pin 2i6 na zlaczu serwisowym w bloku sygnalowym i nacisnac przycisk mode na pilocie.Powinien wyswietlic sie komunikat-SERV.Ale wedlug mnie to nie regulacja lecz uszkodenie ewentualnie w eprom wpoisaly sie jakies...
  • "Ciemnosc" Sharp DV-7001S
    Mam problem z TV Sharp DV-7001S.Odbiornik uruchamia sie, reaguje na sygnaly z pilota i klawiatury lokalnej, ale kineskop pozostaje wyciemniony.Odbiornik oparty na CCU3000 i NVM3600.Chassic D3000.Nalezy do tzw. Digit2000. Prosze o pomoc.
  • synchro w tv sharp dv 5403
    ...już nie wiem czego się złapać,,obraz skacze w pionie ,,pion na tda 8175 nie podmieniałem bo to raczej nieprawdopodobne,,proc sterujący VSP2860 CO PRAWDA PODEJRZEWAM GO ,,ALE JEST BARDZO DROGI I NIE CHCĘ INWESTOWAĆ dopóki nie zasięgnę porady,,jeszcze jedna uwaga ,jak wyciągnę antenę z tv i włożę z powrotem...
  • Salora 33e9c pip
    Czy dysponuje ktoś zawartością pamięci do tego TV? Procesor CCU3000 i PIP.
  • Panasonic TX-28W3C
    Telewizor ma ok. 3lat procesor główny to CCU3000.
  • Tryb serwisowy Loewe Contur 1463
    Poszukuję trybu serwisowego do tego TV ,po wymianie trafa WN jest za wysoki obraz ,moduł cyfrowy na VCP3108A,TPU3040,CCU3000,MSP3400C
  • DUŻY PROBLEM z DTV-3
    Nie wiem czy to sharp 7001s czy schneider wiem że DTV-3 / Pip na ccu3000 + Eprom nie chce zastartować, dioda sygnalizuje stand by nie załancza się - cały zasilacz sprawdzony jest OK bez schematu nie dam rady się dalej zapuścić Dlatego zwracam się o pomoc
  • Tryb serwisowy SHARP DV-7001S
    Cześć Mam problem z odbiornikiem SHARP DV-7001S z procesorem CCU3000 i pamięciom NVM... Jak wejść do trybu serwisowego. Pozdrowienia.
 Szukaj w ofercie
