Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
CD4011
Nazwa elementu CD4011
Cena za szt. 0.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 2
25029
CD4011
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:44
25029
CD4011
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:44
25029
CD4011
0,00 PLN   /   Ilość: 0
9454
CD4011
12 1,00 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9454
CD4011
Ilość: 12 1,00 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9454
CD4011
1,00 PLN   /   Ilość: 12
nowy
Tematy na forum dotyczące: CD4011
  • układ CD4017, CD4011, CD4013, CD4069
    Witam, można by zastąpić układ układ CD4017 którymś z tych CD4011, CD4013, CD4069, CD4093 siedzi on w kicie AVT2649, akurat mam je pod ręką.
    Projektowanie Układów badboy23   14 Mar 2012 22:08 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 2250
  • Regulacja jasności taśmy led - projekt do sprawdzenia
    ...Wyjście 555 podpięte do CD4011 który wzmacnia sterowanie mosfetem CD4011 niczego "nie wzmocni" (wręcz przeciwnie) - proszę porównać wydajności prądowe wyjść NE555 i CD4011. Jak sterować tranzystory MOSFET opisywano na forum wielokrotnie (bezpośrednio z wyjścia NE555 przez mały rezystor, specjalizowane...
    Początkujący Naprawy prezeswal   26 Lut 2012 21:46 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 2828
  • miernik Mastech M890G
    ...Folia może być nawet kuchenna , ważne żeby nie robiła zwarcia na płytce ,ale miała kontakt z masą miernika (sprężynka). W układzie buzzera pracuje CD4011 ,TL062. CD4011 pracuje jako generator sterowany komparatorem zbudowanym na układzie TL062. Zdarza się uszkodzenie kondensatora 220pF w układzie generatora.Czasem...
  • schemat przelacznika
    ...aha jedna wazna rzecz to ma byc uklad CD4017 czy CD4011 bo na poczatku pisales o CD4017 ? CD4011 ma tylko 14 nozek wiec pewnie chodzilo o CD4017 ? Dodano po 9 aha napisz mi jaka to moze byc dioda ta rownolegla z przekaznikiem moze jakis symbol czy jak rodzaj diod Dodano po 2 aha jaki jest tranzystor...
    Początkujący Elektronicy rys43   22 Lut 2008 21:39 Odpowiedzi: 27    Wyświetleń : 4320
  • Universum FT4174B Nie zawsze startuje procesor.
    ...Wymontowałem kwarc i dwa kondensatory przy nim. Wstawiłem prosty generator kwarcowy oparty na podstawie artykułu w czasopiśmie Elektronika dla wszystkich 9/99 jako AVT KIT-2830. Wykorzystałem tylko dwie bramki układu CD4011, 10M, 2x22pF, 10k, 2,2k i zamiast kwarcu 4MHz zastosowałem oryginalnie stajacy...
    ...To co napisales jest duzo prostsze i spelniala pewnie moje wymagania tylko napisz czy to dobrze narysowalem i czy mozna podac tam napiecie np 6 lub 12 V (czy tylko 3V oraz czy musi byc stabilizowane)oraz co podlaczam do nozki 3 ukladu CD4011 ? tam jakos podpiac przekaznik ? i jaki ? pozostale nozki...
    Początkujący Elektronicy rys43   21 Lut 2008 23:17 Odpowiedzi: 27    Wyświetleń : 4320
  • Jak ustawić cd4011? Od czego zależy kształt przebiegów na 3 i 10 nóżce?
    Okazało się że to cd4011 było zepsute Najciemniej pod latarnią. Układ zaczą działać, ale przebiegi nie są ciągle takie jak powinny być, są juz prostokąte, ale za niske, czy ustala się to R9 i R10? Co muszę dobrać?
    Projektowanie Układów tojatomek   19 Lut 2005 14:19 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 1778
    ...Od czego może zależeć kształt przebiegów na 3 i 10 nóżce cd4011 w schemacie załączonym w pierszym rysunku? Jaka jest aktualnie sytuacja można zobaczyc na rysunku drugim. Czy może być to spowodowane uszkodzonymi kondensatorami C4÷C7, czy dobraniem R9 i R10. Żeby mi układ działał poprawnie musze to ładnie...
    Projektowanie Układów tojatomek   19 Lut 2005 00:52 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 1778
  • JAk (czyli kilka pytań o mikrofon bezprzewodowy i CD4011)
    Pytanie 1 : Jak zamontować bramkę CD4011 zamiast układu scalonego 74(LS)13 Pytanie 2 : Co oznacza skrót Gnd. I jak to wsadzić do układu. I chyba tyle. Nie dziwcie się gdybym nie rozumiał bo to są moje marne początki w elektronice. Tu macie schemat.
    Radiotechnika Serwis e_Razor   07 Maj 2004 22:00 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1466
  • generator na CD4011+AT89S8252
    ...Cze. mam problem potrzebuję podłączyć wyjście generatora na dwu bramkach z układu CD4011 dp procesora konkretnie pin P1.3 tak żeby można było to potem obsłużyć w bascomie warunkiem If Then mam podpięte bezpośrednio do procka i taki programik: do set p1.3 if p1.3=0 then p0=0 p2=255 end if if p1.3=1 then p0=255 p2=0 end...
