Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
CD4013
Nazwa elementu CD4013
Cena za szt. 0.75 do 1.00 PLN
Ilość ofert 2
17755
CD4013
3 0,75 PLN DIP14
    26 Lut 2008 18:24
17755
CD4013
Ilość: 3 0,75 PLN DIP14
Szopler     26 Lut 2008 18:24
17755
CD4013
0,75 PLN   /   Ilość: 3
DIP14
9455
CD4013
20 1,00 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9455
CD4013
Ilość: 20 1,00 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9455
CD4013
1,00 PLN   /   Ilość: 20
nowy
Tematy na forum dotyczące: CD4013
  • CD4012, CD4013 - Moge zastąpić układ CD4012 na CD4013 ?
    Witam. Potrzebuje w schemacie układu CD4012, a posiadam CD4013. moge zastąpić czy trzeba CD4012. Nazwa schematu AVT1651
    Elementy Elektroniczne MkkGxPompa   10 Lut 2017 11:03 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 294
  • yamaha rx v550 - nie włącza się, uszkodzone zasilanie pomocnicze CD4013
    Sprawdź kondensator C406 (najlepiej wymień), diodę Zenera MTZJ10B (nap.9.5V), C405 i rezystor R412. Układ CD4013 bierze znikomy prąd więc nie potrzebuje innego zasilania. Może być uszkodzony CD4013.
    ...Witam, mam problem ze wzmacniaczem kina domowego Yamahą rx-v550. zasilanie tam skonstruowane jest w taki sposób, że jest główny transformator załączany przekaźnikiem i transformatorek mały ze 3w załączany mosfetem. Kiedy wzmacniacz jest uśpiony na uzwojeniu pierwotnym transformatorka jest 120v. jeśli...
  • Dzielnik częstotliwości impulsów na CD4013 lub CD4017
    ...Chce zmienić częstotliwość z uwagi na grzanie się Mosfetów przez które przepływa prąd rzędu 20-30A, a taka częstotliwość powoduje większe grzanie się. Producent kontrolera nie przewiduje obniżenie częstotliwości poniżej 2,5kHz a do zapalania diod to może i dobre, ale do większych mocy przydałaby się...
    ...Odnośnie samego działania CD4013: Jeśli zasilasz scalaka dwunastoma woltami, impulsy sterujące w stanie H muszą mieć minimum 6-7 wolt. Jesli są mniejsze, wzmocnij je albo - jeśli nie potrzebujesz - zmniejsz napięcie zasilania, najlepiej do wartości, jaką zasilany jest układ sterujący. Odnośnie przydatności...
    Początkujący Naprawy fotonn   08 Lis 2013 13:02 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 4341
    ...Witajcie. Sprawa niby prosta, ale nie działa i nie wiem co jest błędne. Potrzebuję zmniejszyć częstotliwość impulsów z PWM z 2,5kHz na mniejsze Najprostszym sposobem wydawałoby się że jest CD4013 i podział na 2 lub 4. Jeśliby to działało to docelowo przez 16 (na dwóch CD4013). http://obrazki.elektroda.pl/4446944200_1383903010_thumb.jpghttp://obrazki.elektroda.pl/5669050500_1383903010_thumb.jpg...
  • CD4013 - obciążalność przerzutnika i podmiana elementów.
    ...Dzięki kspro - chętnie sprawdzę Twój schemat - dam znać czy ruszy, ale na bazie tamtego "nadzorowanego" przez Quarz uzupełniłem brakujące 2 przekaźniki. Twój układ bazuje na HEF4013 - a poniższy na dowolnym np CD4013 Dodaje też wersję do DipTrace jakby ktoś chciał - UWAGA w tej płytce są...
    ...CD4013 był uwalony - znalazłem jeszcze jedną sztukę podłączyłem i w miarę działa, ale na początku ma stan nieustalony - losowo wybiera stan. CD4017 jest chyba uwalony i nie mam innego. Mam CD4010 i NE555 i Attiny13 Patrz moja tu wypowiedz nizej... Czy to normalne, że jeżeli na wejście 1 i 2 podam masę...
    ...CD4013 był uwalony - znalazłem jeszcze jedną sztukę podłączyłem i w miarę działa, ale na początku ma stan nieustalony - losowo wybiera stan. CD4093 jest chyba uwalony i nie mam innego. Mam CD4010 i NE555 i Attiny13 Czy to normalne, że w 4093 jeżeli na wejście 1 i 2 podam masę to na wyjściu 3,4, 10 i...
    ...a co z ukłądem resetowania - może taki być? ale zauważ teraz, że kspro prawie dokładnie to samo napisał (brakowało tylko opornika szeregowo ograniczającego prąd) http://obrazki.elektroda.pl/5813197500_1365842853_thumb.jpg Nie, nie jest poprawnie - jesli reset CD4013 ma byc wysokim poziomem napiecia (a...
 Szukaj w ofercie
