Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
CD40193
Nazwa elementu CD40193
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
25034
CD40193
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:45
25034
CD40193
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:45
25034
CD40193
0,00 PLN   /   Ilość: 0
Tematy na forum dotyczące: CD40193
  • Jak zrobić sterowanie ilością zaświecanych diod w taśmie LED
    ... tlustyx #28 Te schematy zaświecania LED-ów, które przedstawiłem w #27 ('*' oznacza świecący segment, '-' zgaszony, po lewej stronie jest stan wyjść CD40193, po prawej ilość świecących LED-ów), wymagają 5 tranzystorów mocy, w tym 2 P-MOSFET, albo PNP, i 2 tranzystorów małej mocy do odwracania polaryzacji...
    Początkujący Elektronicy _jta_   22 Wrz 2016 23:46 Odpowiedzi: 59    Wyświetleń : 1785
    ... CD40193 raczej nie należy zasilać napięciem powyżej 16V (chyba dopuszczalne jest 18V), więc jakoś trzeba obniżać napięcie. Może przy zasilaniu podtrzymującym użyć do tego BF245C (istotna jest literka na końcu) - połączyć dren z +baterii, źródło z V_DD CD40193, bramkę z dzielnikiem z dwóch oporników,...
    Początkujący Elektronicy tlustyx   22 Wrz 2016 22:16 Odpowiedzi: 59    Wyświetleń : 1785
    ...Jeśli chodzi o napięcie bramki, to podaje się co najmniej trzy: (1) napięcie progowe, przy którym MOSFET zaczyna przewodzić jakiś łatwo zauważalny prąd (i to jest tu mało istotne); (2) napięcie pełnego włączenia (zwykle przy nim mierzy się opór włączonego MOSFET-a); i (3) maksymalne dopuszczalne napięcie. To...
    Początkujący Elektronicy _jta_   22 Wrz 2016 17:10 Odpowiedzi: 59    Wyświetleń : 1785
    ...Nie będzie zapamiętywać, jeśli wyłączysz zasilanie CD40193, będzie startować od 0 (wszystko zgaszone) - to zapewnia kondensator i opornik podłączone do CLEAR (proponuję opornik np. 470k, kondensator 0.22uF, ale jeszcze opornik ze 22k szeregowo z kondensatorem - bo przy wyłączaniu kondensator rozładuje...
    Początkujący Elektronicy _jta_   22 Wrz 2016 09:26 Odpowiedzi: 59    Wyświetleń : 1785
    ...Z LM3914 - on ma jakiś wzorzec napięcia, może go wykorzystać i do zasilania potencjometru? Wystarczy go włączyć między REF_OUT i V- (połączony z R_LO i R2, strona 2 noty NS). Ale między REF_OUT i R_HI trzeba by dać opornik z 1k, bez niego ostatni LED może nigdy nie zaświecić - na to jest potrzebne napięcie...
    Początkujący Elektronicy _jta_   22 Wrz 2016 00:33 Odpowiedzi: 59    Wyświetleń : 1785
    ... A może potencjometr i układ "linijki świetlnej" (LM3914 - liniowa zależność ilość włączonych LED-ów od napięcia; podobne LM3915 i LM3916 mają nieliniową), plus tranzystory (bo ten LM może dawać tylko po 30mA na wyjście; powinny wystarczyć BC327, które są tanie)? Z tym, że na jeden taki układ...
    Początkujący Elektronicy tlustyx   21 Wrz 2016 22:02 Odpowiedzi: 59    Wyświetleń : 1785
    ...Można użyć przełącznika i przekaźników; do każdej cewki przekaźnika dioda, która pozwoli włączyć tę cewkę sygnałem z następnego przekaźnika, ale nie przekaże sygnału w drugą stronę - razem przełącznik, 12 przekaźników, 11 diod (może jeszcze 12 diod do wygaszania przepięć przy wyłączaniu prądu w cewce...
    Początkujący Elektronicy _jta_   21 Wrz 2016 10:13 Odpowiedzi: 59    Wyświetleń : 1785
    ...Można zrobić kilka kawałków o różnych wielkościach, np. 1+2+4+8, włączać każdy osobnym tranzystorem i móc uzyskać dowolną sumę od 0 do 15 (osobna sprawa, czy takie liniowe stopniowanie się przyda do fotografii); można użyć przetwornicy "buck" do obniżania napięcia, z regulacją prądu pokrętłem,...
    Początkujący Elektronicy _jta_   20 Wrz 2016 15:03 Odpowiedzi: 59    Wyświetleń : 1785
  • schemat płytki zliczającej zrobiony w eagle
    ...Zastanawia mnie połączenie wyjścia Qd licznika U2 z wejściem T- licznika U3, podczas gdy te liczniki mają swoje wejścia i wyjścia zliczania w górę i w dół. Chyba, że to połączenie ma na celu skrócenie cyklu zliczania układu U2. W przypadku układów CMOS nie powinno być większych problemów. Układ CD40193...
    Projektowanie PCB Christophorus   25 Lis 2013 09:07 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 1791
  • Sterownik do silników krokowych
    ...wysyłam dwa proste schematy ster silnikami 6-o przewodowymi elementy typowe dla aplikacji US Elementy układów wymienne tzn. końcówki mocy w obu przypadkach moga być na tranzystorach BC338 itp. lub na US np ULN2803 koszt us w porównaniu z tranzystorami nieco większy ale niezawodność i wygoda nieporównywalna...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
