Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
20uF
Nazwa elementu 20uF
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
5622
20uF
1 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5622
20uF
Ilość: 1 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5622
20uF
0,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
5621
20uF
2 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5621
20uF
Ilość: 2 0,00 PLN wylut
5621
20uF
0,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
Tematy na forum dotyczące: 20uF
  • Wharfedale Diamond 8.4 - modyfikacja
    ...Witam, Myślę, o zmianie kondensatorów, w zwrotnicy. Wiem, wiem zdania są podzielone co do efektów (ja słyszę, z pewnością różnicę pomiędzy elektrolitem a foliowcem na wysokotonowcu). Na pewno będę zmieniał właśnie kondensatory odpowiedzialne za wysokie tony (jak odczytałem z oryginalnych jest to wartość...
    Głośniki i Zestawy Głośnikowe dannyr   31 Mar 2016 19:02 Odpowiedzi: 30    Wyświetleń : 2697
  • MECO CMI-4 20uF - Jak sprawdzić zwykłym multimetrem
    Ma mieć 20uF i napięcie nie mniejsze niż oryginalne. Firma nie ważna. Zwykłym multimetrem bez pomiaru pojemności nie sprawdzisz. A sam kondensator kosztuje około 30 groszy.
    Automatyka Bram i napędów Sołtys_Elbląga   14 Cze 2013 10:34 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1281
    ...Witam. Prawdopodobnie mam uszkodzony kondensator MECO CMI-4 20uF chciałbym go sprawdzić zwykłym multimetrem. Ewentualnie w ciemno kupić nowy tylko, że nigdzie nie mogę znaleźć takiego modelu. Przy innych producentach mam zwracać uwagę na parametry typu: pojemność, napięcie robocze, zakres temperatury...
    Automatyka Bram i napędów greenzet   14 Cze 2013 09:34 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1281
  • Oscyloskop C1-112A - Brak podstawy czasu
    ...Z tego co przejrzałem na schemacie: C13 - 50uF C18 - 50uF C19 - 50uF C38 - 100uF C41 - 100uF C63 - 1000uF C64 - 4700uF C65 - 100uF C71 - 20uF C72 - 20uF C74 - 20uF C88 - 20uF C101 - 20uF C102 - 20uF C103 - 20uF (MK zamieniłem ze schematu na uF) Czy ok ? I teraz pytanie ... skąd mógłbym wytrzasnąć kondensatory...
  • Stroboskop dwulampowy+ sterownik Made By Devolt
    ...Więc tak. Rezystory przy S3 nie są potrzebne. Tzn dajesz albo przy s3 albo przy optotriakach w strobie. Sterowane są minusem więc anody optotriaka (plusy) podłączasz razem i do sterownika - do zasilania +5V, a wyjścia Lampa1 i Lampa2 odpowiednio do jednego i drugiego optotriaka-katody. Dlatego potrzebny...
  • Jak rozpoznać uszkodzone elementy ?
    ...Krótko odpowiem jak mierzyć kondensatory >20uF zakresem <20uF: W szereg z mierzonym kondesator wstawiamy np.Cw=10uF. Kondensator mierzony onaczamy jako Cx. Wskazanie takiego układu to C. Zachodzi zależność: 1........1.........1 --.+...--..=....-- Cw....Cx.......C a z tego wynika, że: ..........C....x.....Cw Cx...
    Początkujący Serwisanci DiZMar   10 Lut 2005 18:05 Odpowiedzi: 42    Wyświetleń : 6340
  • Diodowe lampki na choinkę w 3min! Zbliżają się święta...
    ...Jestem laikiem - mam problem z podłączeniem diody led jako kontrolki do napięcia 220v, gdy zastosuje opornik wszystko ostro się grzeje, a w mojm przypadku jest to niepożądane. Prosze o pomoc i łopatologiczne wyjaśnienia lub odesłanie gdzie to znajdę. LED jest przystosowany do prądu 10-15mA (większy...
  • Junost 402B
    ...Czy na C59 =20uF a nie 200uF (chociaż nie zaszkodzi)jest ok.70V. Jeżeli nie to to C123=20uF i R164=470R. Co do żarzenia to napięcie to regulowane jest przez R186 w zasilaczu dostępny z zewnątrz bez otwierania Tv przeważnie pod zagłuszką. Najlepiej mierzyć napięcie na L4 (między trafem WN a tranzystorem...
    Początkujący Elektronicy DiZMar   28 Sie 2004 12:00 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń : 1773
  • Zasilacz
    ... le niemam omomierza ale mam miernik DT890G i mam na nim napisane takie skale mierzenia kondensatorów 2000pF, 20nF, 200nF, 2uF, 20uF a jaką wartość masz do mierzenia na prawo od kondensatorów ???? Dzisiaj widziałem ten miernik i na moje oko był to omomierz NO takie jak podałem max. jest 20uF (chyba)...
  • kalibracja miernika w oscyloskopie c1-112a
    ...oscyloskop skalibrowany w poniedzialek :] tak, 22 grudnia 2003 roku... w koncu sie za to zabralem po wymianie wszystkich elektrolitow 20uF/16V (skad oni wzieli 20uF??) czesc miernikowa pokazala 0.009 na wszystkich zakresach, teraz regulacja R305 wyzerowala miernik przymierzam sie do budowy oscyloskopu...
