Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
CD4051
Nazwa elementu CD4051
Cena za szt. 0.50 do 1.50 PLN
Ilość ofert 2
26111
CD4051
20 0,50 PLN nowy DIP
    07 Mar 2010 16:40
26111
CD4051
Ilość: 20 0,50 PLN nowy DIP
SQ9PXB     07 Mar 2010 16:40
26111
CD4051
0,50 PLN   /   Ilość: 20
nowy DIP
9475
CD4051
21 1,50 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9475
CD4051
Ilość: 21 1,50 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9475
CD4051
1,50 PLN   /   Ilość: 21
nowy
Tematy na forum dotyczące: CD4051
  • CD4051 - Czy wystarczy do sygnału PWM/PFM
    Dzięki za szybką wiadomość. Czyli CD4051 nie będzie mnie w żaden sposób ograniczać ani blokować? Kod piszę tak jakby muxa nie było po drodze czy muszę coś uwzględnić? Czy nie będę mieć problemu z napięciem bliskim zera w stanie '0' sygnału? Pozdrawiam
    Projektowanie Układów morozaw   10 Lut 2015 10:18 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 468
    ...Witam, czy multiplekser CD4051 wystarczy do multipleksowania 8 kanałów wejściowych PWM / PFM? Chciałbym za jego pomocą (wraz z atmega328 korzystając z jednego kanału przerwań zewnętrznych INT0) mierzyć sygnał RPM wentylatorów komputerowych (sygnał PFM 0-5V). Czy jakaś jego cecha wyklucza go w tych zastosowaniach? W...
    Projektowanie Układów morozaw   10 Lut 2015 09:32 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 468
  • Podłączenie multiplexera CD4051 w projekcie sterowania klawiaturą przez LPT
    ...Witam! Właśnie jestem w trakcie tworzenia projektu sterowania klawiaturą usb przez port LPT. Rozpisałem sobie wszystkie znaki: http://obrazki.elektroda.pl/8454251800_1353060613.jpg Do projektu użyje 4 multiplexery, które będą łączyły ze sobą odpowiednie linie klawiatury, przez co będą wybierać odpowiedni...
    Projektowanie Układów bScypek   16 Lis 2012 11:31 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 984
  • demultiplekser cd4051 sterowany przez LPT - brak reakcji
    ...Witam, mam pewne kłopoty z użyciem demultipleksera cd4051 z LPT. Otóż, na nóżkach wyjściowych (Y0 - Y7) nie pojawia się żadne napięcie. Układ zasilam napięciem 12V na Vdd, Vee i Vss podłączone do masy, sterowanie wejściami adresu przez zapalanie bitów an LPT, sygnał E w stanie niskim, też z LPT. Czy...
  • Przełącznik na CD4051
    ...Jestem w temacie całkowicie początkujący. Wyczytałem, że CD4051 działa jak przełącznik 8-pozycyjny. Mam dwa pytania: 1. Przełącznik portów LPT na tych układach - czy to w ogóle będzie działać? Kody binarne na wejścia A,B,C będą wytwarzane przy użyciu ordynarnych isostatów mających po 6 nóżek. 2. Rozumiem...
    Początkujący Elektronicy MCbx   07 Lut 2008 12:27 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 2954
  • CD4051 i potencjometr cyfrowy
    ...witam, podepnę się pod wątek chcę zrobić 8 pozycyjny potencjometr cyfrowy na cd4051. Ma on być użyty do regulacji podświetlenia glcd, poprzez ograniczenie prądu. Mam pytanie w związku z tym, czy multiplekser wytrzyma prądowo, nie moge doczytać się max obciązenia w nocie. na wejscia multipleksera podane...
  • cd4051 i wysoka impedancja- jak wysoka?
    ...w nocie katalogowej cd4051 znalazlem (moze nie dowidze) tylko informacje o rezystancji mierzonej miedzy dowolnymi dwoma kanalami wynoszącej 10k. Chce wiedziec jaka jest rezystancja nie wyszczegulnionego kanalu - jego "wosoka impadancja" i czy wogole kanal ten zasluguje na takie miano. Buduje...
    Projektowanie Układów clipie   21 Wrz 2006 22:50 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 806
  • cd4051 problem czym go zastapic ?
    ...problemu z amplituda nie ma , jakosc basu jest straszna ;/ poza tym zeby cokolowiek sensownego przepuscic przez cd4051 trzeba istotnie zmniejszyc amplitude Sygnalu wejsciowego.... co wiaze sie z tym ze po cd4051 trzeba dac preampa a to daje <w moim przypadku> straszne zaklucenia ... <no...
    Projektowanie Układów avatar   03 Lip 2006 19:48 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 904
    czym zastapic cd4051 ? stosuje go jako przelacznik audio ale jakosc dzwieku jest dla mnie istotna i staram sie unikac dodatkowych wzmacniaczy po nim .. a niestety podanie wiekszej amplitudy na wejscie tego ukladu nie jest mozliwe ... czym go zastapic ? cz MAX4315 nadaje sie do zastosowan audio ?
    Projektowanie Układów avatar   03 Lip 2006 08:41 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 904
  • cd4051 jako przełącznik audio
    ...witam mam problem z cd4051 przepuszczajc przezen sygnał audio .,., z mp3 playerka czy czegokolwiek bass z wyjscia jest charczacy .,.,. czym to moze byc spowodowane i jak temu zapobiec ? <cd4051<> koncowka mocy tda 2005> wejscia ukaldu sa odesparowne kedziorami 1uF wyjscia...
    Początkujący Elektronicy avatar   06 Maj 2006 09:12 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 2147
 Szukaj w ofercie
Zamknij
