Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
CD4066
Nazwa elementu CD4066
Cena za szt. 0.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 4
25204
CD4066
0 0,00 PLN
    24 Lis 2009 09:07
25204
CD4066
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     24 Lis 2009 09:07
25204
CD4066
0,00 PLN   /   Ilość: 0
25062
CD4066
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:50
25062
CD4066
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:50
25062
CD4066
0,00 PLN   /   Ilość: 0
9478
CD4066
14 1,00 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9478
CD4066
Ilość: 14 1,00 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9478
CD4066
1,00 PLN   /   Ilość: 14
nowy
8924
CD4066
1 0,00 PLN 100 sztuk MCC4066 DIL (cmos) nowe z blistra
    01 Cze 2006 20:41
8924
CD4066
Ilość: 1 0,00 PLN 100 sztuk MCC4066 DIL (cmos) nowe z blistra
bobeer     01 Cze 2006 20:41
8924
CD4066
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: CD4066
  • Klucz CMOS CD4066. Jak sterować zamykaniem/otwieraniem klucza?
    ...Drugim kluczem (w CD4066 są 4) łączyć wyjście pierwszego z masą. Ewentualnie taki układ podwójny, czyli od wejścia: klucz szeregowy, klucz do masy, klucz szeregowy, klucz do masy. Jeśli klucz włączony ma 150Ω, a wyłączony 1.5MΩ, to na jednym zestawie dwóch kluczy uzyskasz tłumienie...
    Początkujący Elektronicy _jta_   14 Lis 2015 09:58 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 726
    ...Mam pytanie jak za pomocą klucza cd4066 uzyskać (otwarcie) sygnał zerowy na jego wyjściu , na dołączonym schemacie otwieraniem/zamykaniem klucza steruje za pomocą sygnału prostokątnego. Wszystko działa tylko problem w tym że gdy klucz jest otwarty sygnał na wyjściu układu cd4066 osiąga niewielką amplitudę....
    Początkujący Elektronicy mussa92m   13 Lis 2015 21:18 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 726
  • Zamiennik CD4066. Sharp System 7700.
    ...Problem jest tego typu że aktualnie pracują Cd4066 efekt jest bez zmian zjawisko strzałów pojawia gdy na korektorze ustawione są tony niskie z przedziału 60hz i 150hz na +10 Dodam że efekt ustaje gdy włączony jest tuner.Możesz poszukać innego producenta, ale jeśli urządzenie jest 100% sprawne i nie ma...
    Elementy Elektroniczne Szymon Tarnowski   06 Lis 2008 20:46 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1782
    ...Poszukuje zamiennika CD4066 gdyż w moim sharp system 7700 potrzebuje ich 5sztuk a że oryginalne GD4066 są nie zbyt w roli Przełączników sprawdzone poszukuje ich zamienników Dodam że oryginalne "zatykają się" po czym z głośników wydobywa się trzask i strzał. Ale to nie wina przełączników....
    Elementy Elektroniczne tszczesn   05 Lis 2008 18:44 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1782
  • Czy uklad scalony CD4066 to ten sam co HEF4066BP?
    ...Układy HEF4066BP i CD4066 to te same układy (4 klucze analogowe). Różnica jest taka, że ten pierwszy jest produkowany przez Philips Semiconductors a drugi przez Texas Instruments. Parametry są praktycznie takie same. Na tyle że z powodzeniem można ich używać zamiennie Tu masz linki do tych układów. http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=1129636 http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=1631941 Jeśli...
    Elementy Elektroniczne krzyjak   27 Paź 2006 17:40 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1845
  • Czy CD4066 można użyć do przełączania sygnałów audio?
    ...Czy CD4066 można użyć do przełączania sygnałów audio? Chodzi mi o sygnały audio o wartości 300mV (na poziomie CD). Myślałem o pzrekaźników ale założyłem sobie, że cały układ (czyli mikser któy zamierzam zrobić) nie będzie zawierać pzrekaźników eletromagnetycznych. Czy 4066 wprowadza jakieś zniekształcenia...
    Początkujący Elektronicy Pth   26 Sie 2006 10:15 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 2003
  • Potrzebuje "cos" jak cd4066 (przelacznik) tylko na
    ...Jak w temacie... jakas kostka? Chce na wejscie adc w atmega podawac 5 roznych napiec... i je mierzyc... I tu sie rodzi problem jak z przelaczaniem tego wsiego - jak to zrobic ..od razu pomyslalem o 4066 ale on ma tylko dwa wejscia... A ja potrzebuje 5. Pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie und propozycje....
    Początkujący Elektronicy Balu   21 Wrz 2005 16:34 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 872
  • cd4066 co to za układ??
    Witam Szczegółowe informacje znajdziesz o tym układzie tutaj http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=CD4066&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
  • Czy cd4066 = max4066? Czy to będzie dobry zamiennik?
    Czy dobrym zamiennikiem dla CD4066 będzie MAX4066 ? O ile wogóle jest jego zamiennikiem
    Elementy Elektroniczne tojatomek   19 Sty 2005 18:22 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1047
 Szukaj w ofercie
Zamknij
