Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
22 Ohm
Nazwa elementu 22 Ohm
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
14548
22 Ohm
1 0,00 PLN Informacje na PW
    15 Lut 2007 11:00
14548
22 Ohm
Ilość: 1 0,00 PLN Informacje na PW
Kostek7     15 Lut 2007 11:00
14548
22 Ohm
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Informacje na PW
Tematy na forum dotyczące: 22 Ohm
  • Bang & Olufsen BeoCord 5500 - Nie działa przwijanie taśmy
    ... wartość 22 ohm a R1 jest zapewne uszkodzony bo multimetr pokazuje dziwne wartości raz 9 Mohm raz 20 Mohm a innym razem obwód przerwany. W sieci znalazłem serwisówkę ze schematami elektrycznymi tego magnetofonu i według niej R2 powinien mieć 22 ohm (co potwierdził pomiar) a R1 4,7 lub 47 ohm co świad...
    Początkujący Naprawy witekjarosz   15 Sty 2017 22:23 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 174
  • Schemat zasilacza 230AC - 12 DC - ocena poprawności
    ...Względem rezystora 22Om . O którym grzaniu mówisz, policz moc, która traci się na nim Kolega nie tylko propaguje tu złe rozwiązanie (schemat z postu nr 33), ale też nie rozumie o czym pisałem: opornik 5k w bazie BD - o wiele za duży, to strata napięcia, opornik 22Ω się grzeje niepotrzebnie....
    Początkujący Elektronicy trymer01   13 Lis 2016 11:31 Odpowiedzi: 44    Wyświetleń : 1263
  • EINHELL WLGN 22 E - diode and transistor?
    this is red red black gold, 22 OHM 5% Dodano po 1 I need to know what is this Zener? diod as in my charger it is burned
    Zasilacze, ładowarki tomek_wawrzyniak   10 Mar 2016 19:21 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 2097
  • LG 50PK350.AEK - Brak obrazu, spalone rezystory 22 Ohm 5W (R929)
    ...Było swego czasu na forum o R927 / R929 - 22 Ohm/5WKit naprawczy obejmuje IC301, D304, R927, R929. trzeba co nieco sobie rozrysować * kartka papieru + ołówekNiestety zapomniano, że - czyli układ kontroli VS (ciekawy patent od LG) _ tranzystor Q906 16N25 i jego otoczenie np. dioda D904 ... http://obrazki.elektroda.pl/2599246700_1419590305_thumb.jpgp.sW...
  • Whirlpool AWO 4313P nie świecą diody pali R020 20 ohm
    ...Wstawiłem nowy rezystor 22 ohm 2W, a nie z odzysku. Wstępne pomiary wykazują sprawne działanie pozostałych elementów. Jeżeli usterka się powtórzy wymienię wspomniany układ i ponownie sprawdzę resztę elementów. Obecnie działa już miesiąc wiec jeżeli usterka ma znów wystąpić w wyniku przeciążenia to powinno...
  • stx 22-140-8scx vs 22-200-4sc
    ... tutaj . [url=https://www.megamedia.pl/subwoofer-jamo-sub-200.php?negocjuj=1]jamo sub 200 Podane jest iż impedancja tego suba to 22 ohm . w takim razie jak to przeliczyć na głośnik 8 ohm ? raczej standardowa wartość to nie jest . ewentualnie jak zabezpieczyć panel przed przypadkowym uszkodzeniem ?
    Głośniki i Zestawy Głośnikowe tiger188   04 Cze 2010 16:25 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 993
  • Wzmacniacz na tranzystorach HEXFET o mocy 400W/4W
    ...Przedstawiam wspaniały wzmacniacz który zadowoli każdego amatora czystej, dynamicznej oraz głośnej muzyki. Wzmacniacz posiada niebagatelną moc czterystu wat Wstępny Wzmacniacz Różnicowy Pierwszy stopień stanowi wzmacniacz różnicowy zbudowany na niskoszumnych tranzystorach Q2 i Q3 oraz na rezystorach...
  • Zasilacz na lm317t - prosba o porade.
    ...Witam. ... W zasilaczu nie mam nic zamiaru zmieniać, rezystor na bazę też jest dla mnie zbędny, ... Więc czy pomoże mi ktoś przerobić ten schemat poniżej na napięcia od 1 do 30V , ja poeksperymentuje tzn złożę układ i sprawdzę działanie, tylko chodzi tu o dobranie elementów i czy jest możliwa taka przeróbka....
    Projektowanie Układów nemo07   10 Lis 2008 15:01 Odpowiedzi: 25    Wyświetleń : 6012
  • Jak poprawnie uruchomić j 35?
    ... ten wzmacniacz do pracy z głośnikiem 2 ohm. Potencjometr R15 sprawdziłem omomierzem czy ma regulacje 0-2,2k ohm no i było wszystko ok ustawiłem na 2,2 k ohm czyli maksymalnie w prawo Upewniłem sie czy zamiast bezpieczników są rezystory 22 ohm i czy są dobrze połączone z płytką, włączyłem zasilanie. ...
    Początkujący Elektronicy Kuczus   06 Lip 2008 00:07 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1117
  • Wybór wzmacniacza i filtru GDN 30/120/1 8 ohm Tonsil
    ...Robić nie robiłem, pisząc,że przerabiałem to, chodziło mi o cenę kitu i oddzielnie kupowanych elementów Jak już Ci pisałem mam zamiar go robić do tego suba po wakacjach Elementy (jak kupisz zestaw, albo płytkę, to dostaniesz spis. Tego spisu nie jestem w 100% pewny) Spis Części Kondensatory C1...
    Technika Sceniczna i Studyjna Kamuś   25 Cze 2008 12:52 Odpowiedzi: 20    Wyświetleń : 3179
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
