Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
CNR50
Nazwa elementu CNR50
Cena za szt. 0.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 11
107744
CNR50
0 2,00 PLN wylut
    19 Cze 2013 14:39
107744
CNR50
Ilość: 0 2,00 PLN wylut
gustlik666     19 Cze 2013 14:39
107744
CNR50
2,00 PLN   /   Ilość: 0
wylut
101779
CNR50
1 0,00 PLN 8nóg
    14 Paź 2012 00:53
101779
CNR50
Ilość: 1 0,00 PLN 8nóg
waco     14 Paź 2012 00:53
101779
CNR50
0,00 PLN   /   Ilość: 1
8nóg
101601
CNR50
1 0,00 PLN Philips
    14 Paź 2012 00:53
101601
CNR50
Ilość: 1 0,00 PLN Philips
101601
CNR50
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
97162
CNR50
1 0,00 PLN 8nóg
    13 Cze 2012 08:18
97162
CNR50
waco     13 Cze 2012 08:18
97162
CNR50
0,00 PLN   /   Ilość: 1
8nóg
96984
CNR50
1 0,00 PLN Philips
    13 Cze 2012 08:18
96984
CNR50
96984
CNR50
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
95439
CNR50
1 0,00 PLN 8nóg
    05 Cze 2012 08:18
95439
CNR50
waco     05 Cze 2012 08:18
95439
CNR50
0,00 PLN   /   Ilość: 1
8nóg
95261
CNR50
1 0,00 PLN Philips
    05 Cze 2012 08:18
95261
CNR50
95261
CNR50
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
93790
CNR50
1 0,00 PLN 8nóg
    02 Cze 2012 16:35
93790
CNR50
waco     02 Cze 2012 16:35
93790
CNR50
0,00 PLN   /   Ilość: 1
8nóg
93612
CNR50
1 0,00 PLN Philips
    02 Cze 2012 16:35
93612
CNR50
93612
CNR50
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
92143
CNR50
1 0,00 PLN 8nóg
    02 Cze 2012 16:33
92143
CNR50
waco     02 Cze 2012 16:33
92143
CNR50
0,00 PLN   /   Ilość: 1
8nóg
91965
CNR50
1 0,00 PLN Philips
    02 Cze 2012 16:33
91965
CNR50
91965
CNR50
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Philips
Tematy na forum dotyczące: CNR50
  • Philips 28ST1780/10B ch. GR 2.1 - przetwornica nie działa.
    ...Spalony był bezp. 2A oraz BUT 12AF.Po wymianie , napięcie na C tranz. jest 320V ale przetwornica nie startuje. Napięcie na n.7 CNR50 wynosi 4 V a n.8 waha się od 7V do 13 V/przyrząd cyfrowy/.Czy wymienić CNR50?.Proszę o podpowiedź . Proszę uzupełnić tytuł (brak modelu TV) i poprawić pisownię...
  • Philips 25ST2454 (GR 2.2)
    ...Właśnie walczę z podobną usterką w 28ST1734/02B chassis GR2.2AA. Trafił do mnie po pobycie w innych lecznicach. Po wymianie klucza w przetwornicy i CNR50, TV wraca na to samo po ok. 3 miesiącach. Podobno padł w czasie oglądania. Zdrowo grzebany zasilacz, przeleciałem wszystko... Elka po pierwotnej...
  • Philips GR2.2
    Witam wszystkich Mam taki problem -w GR2.2 jest zawyzone napiecie do ok 168V /165-170V/. Napiecia na TDA8385 są OK!. PRek oczywiście sprawnty. Po sladach lutowania na TDA8385 i CNR50 wnioskuje . ze ktos juz nad tym "siedział" -moze jakies propozycje. Pozdrowienia !! nadawca
  • Philips chassis GR2.1
    ...Zabezpieczenie sprawdzone, jest 0V na pin 8 Okazało się że za to próbkowanie odpowiedzialny był kondensator elektrolityczny 68uF/35V oznaczony na płycie 2611. Ciekawe jest to, że jak wstawiłem o identycznej pojemności to próbował startować ale nie zawsze było ok. Wstawiłem 100uF/35V i zasilacz pracuje...
  • Pomocy-Philips GR2.2
    ...Witam TV jak w temacie.Uszkodzony był trafopowielacz oraz TDA2579B.Problem w tym,że jest zawyżone Usyst. ok170V. i daje się regulować w granicach 168-170V.Przy obciążeniu linii Usyst. żarówką 60W. bez problemów daje się ustawić 148V i jest stabilne. W trybie stand-by napięcie linii też prawidłowe ok.71V.Wymieniłem...
  • Philips chassis GR2.1 - problem z zasilaniem...
    ...A jeśli chodzi o okolice wysokiego to co tam powinno się znajdować ? powiem że najchętniej widziałbym schemat montażowy tego tv, aby upewnić się że wszystko jest na miejscu...bo nie za bardzo uśmiecha mi się inwestowanie kilkudziesięciu złotych jeśli miałoby się okazać że tv jest niekompletny i nic...
    ...Twemat zasilaczy w GR2.1 był często poruszany, wystarczyłoby poszukać. Pozatym zalecane jest zastosowanie kitu naprawczego do tego modelu, gdzie w skład wchodzi między innymi TDA8385, CNR50, i pare drobnych elementów. Do spraqwdzenia też kondensatory w kolektorze BUTa no i strona wtórna zasilacza na...
    Wszystko co wyzej ale... W chassis GR2.x jest stala zasada dotyczaca uszkodzenia (bez jednoznacznej przyczyny-zimny lut ,przebicie WN itp.) tranzystora przetwornicy; Do wymiany podlegaja nastepujace podzespoly: 1)Opto CNR50 2)TDA8385 3)D6617 BZV5.1 Polecam...sprawdzone,z praktyki !
  • Philips 28PT450A
    ...conieco Opisu z SE: Zasilacz zastosowany w chassis GR2.2 to dość ciekawa konstrukcja firmy Philips, w której zastosowano dwa układy scalone. Układ sterownika przetwornicy TDA8385 pracuje po stronie izolowanej zasilacza, natomiast układ sterujący tranzystorem kluczującym zawiera w sobie transoptor. Dla...
  • PHILIPS 25PT5301 GR2.4-próbkuje
    ...BU2500 i wszystko w koło niego podmieniłem ale zachowuje się dalej tak samo , napiecie na +B siada z 145V na jakieś 75-80V i próbkuje. Włączyłem żarówkę 75W w szereg i to samo ! Z kolei jak obciążyć +B samą żarówką to wchodzi na 145V ale najpierw jakby próbkuje przez jakieś 3sek a żarówka wtedy ledwo...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
