Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
CNX83
Nazwa elementu CNX83
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
25097
CNX83
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:56
25097
CNX83
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:56
25097
CNX83
0,00 PLN   /   Ilość: 0
Tematy na forum dotyczące: CNX83
  • Schneider STV 1750, chassis 17.7 - pofalowany obraz
    ...Witam! Zepsuł mi się tv jak w temacie. Przed naprawą pracował poprawnie, uszkodził się tranzystor odchylania BU2527AX (zwarty). Wymieniłem na takiego samego (wg. schematów 2SC5129). Dałem nowy transoptor CNX83 i diodę TL431 w zasilaczu, ustawiłem nap. 145V. Sprawdziłem inne elementy półprzewodnikowe...
  • Philips L6.2 przesuwający się pas
    Mogą być też CNX82, CNY17-2 ale nie CNX83. Przyjrzyj się jego aplikacji - ma dodatkowo wyprowadzoną bazę /pin6/.
  • Philips 28GR6781 problem z włączeniem
    Czy ktoś wie jakie to chassis bo szukam i nic. Wymieniłem elki w obrębie zasilacza i wysokiego. Tranzystor BC368 w przetwornicy i CNX83. Problem pozostał.
  • Philips FL1.2 - zasilacz. Czym zastąpić elementy z płyty?
    ...Nie mam w tej chwili przed sobą kompletnego schematu i nie wiem gdzie jest 7348. Chyba, ze mówisz o 7384. Znaczy jak zewrzesz b-e tego tranzystora to rusza zawsze? Może więc 7385 nie do końca zwiera? Zauważ, że tam wszędzie są tranzystory "C". Takie włożyłeś? Może masz za małe Vstart? Co się...
    Problem polega na tym, że 7305, 11 musza być "C" a i BC368 niekiepski. Wymień też CNX83. Jeśli byś potrzebował rozrysowany SOPS daj namiar.
  • TV Philips brak oznaczeń. Jakie chassis? Potrzebuję schematu
    ...Niestety to nie ten model. Przetwornica nie jest sterowana zadnym ukladem oprocz transoptora cnx83 ( calkiem podobna do chassis G111 , ale ten triak na wyjsciu prostownika siecioweg. Wstawilem diode prostownicza i tak samo sie zachowal, tzn. wylaczyla sie przetwornica przy nap. zasilania okolo 50V...
  • PHILIPS chassis G110. Czy można zamienić transoptor CNX63A na CNX62?
    Nie wolno zamieniać, CNX83 ma wyprowadzenie bazy tranzystora a CNX82 nie ma, skutkiem takiej zamiany będzie lawinowe uszkodzenie zasilacza.
    TV Serwis Aleksander Borodin   28 Gru 2004 16:10 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1175
 Szukaj w ofercie
Zamknij
