Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
CNY17
Nazwa elementu CNY17
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
25098
CNY17
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:56
25098
CNY17
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:56
25098
CNY17
0,00 PLN   /   Ilość: 0
Tematy na forum dotyczące: CNY17
  • CNY17 kontra TLP181 w detektorze zera
    ...Witam, szukam transoptora w obudowie SMD takiej jak tu http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/2221.pdf którego parametry będą podobne do parametrów choćby popularnego CNY17. Chodzi o to aby transoptor ten działał w detektorze zera tak jak działa CNY17. Detektor zera mam taki:http://obrazki.elektroda.pl/9301591800_1360748031.jpg W...
    Projektowanie Układów FastProject   13 Lut 2013 10:44 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1761
  • Różnice w transoptorach CNY17
    Witam. Mam pytanie czy się różnią transoptory cyn17-1, cny17-2, cny17-3, cny17-4 ? Bo potrzebuję do takiego układu:
    Elementy Elektroniczne Speed_PL   24 Wrz 2010 10:54 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1828
  • CNY17 do załączania przekaźnika w samochodzie
    ...Witam Potrzebuje układ do samochodu w miarę prosty ale ma pobierać jak najmniej prądu/ Mam podpięty przełącznik do podnośników szyb do zapalniczki. Na zapalniczce jest cały czas napięcie 12V i tak ma zostać. Chcę aby ten układzik sterował przekaźnikiem, który będzie załączał się po odpaleniu silnika...
    Projektowanie Układów MICHAŁ6201   27 Paź 2009 14:29 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 3618
  • Jak użyć transoptor CNY17?
    ...Witam ponownie. CNY17 na pinie pierwszym i drugim dostaje sygnały z MIDI przez rezystor 220 Ohm (we wszystkich aplikacjach to widzę). Tutaj masz link do wcześniejszej wersji tego interfejsu: http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT842.pdf?sess_id=89aecd2406202f5ce1d829553f028639 Jest tam schemat jak podłączyć...
    Początkujący Elektronicy Alchemik2600   29 Paź 2008 10:25 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 14236
    ...Teoretycznie powinien Ci to wysterowć bez problemu, ponieważ wszędzie w schematach kabli MIDI podają CNY17 jako zamiennik 6N138. A poniżej w nocie CNY17 (pod charakterystykami) jest schemat podłączenia w/w transoptora. Dopiero, gdy to nie będzie działać, to zacznij się bawić w dokładanie tranzystora. Wg...
    Początkujący Elektronicy HotIce   29 Paź 2008 07:58 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 14236
    Początkujący Elektronicy Alchemik2600   28 Paź 2008 19:46 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 14236
    ...http://www.ceted.org/engineer/CNY17-2.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N138.pdf Powyżej dałem linki do aplikacji tych transoptorów. Chociaż z tego co wiem najlepsze do tego celu są PC900, nawet taki spotkałem w KORG POLY 800, ale może być problem z ich zdobyciem. Mam nadzieję, że powyższe linki...
    Początkujący Elektronicy HotIce   28 Paź 2008 10:32 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 14236
  • port RS232 i transoptor CNY17-1
    ...Witam mam taki problem, pytanie, bawie w sterownie przkaznikiem przez port RS za pomoca CNY17-1 i mam taki problem podlaczylem pod w rs pod noge 4 i 5 zasilanie na nozki CNY17-1 (1,2) przez opornik 1,5koma, pozniej przez 1kOm, a teraz mam 320om i dalej to samo i na nozkach niby mierzone miernikiem...
  • transoptor NCY17 - Dlaczego to działa
    ...Jak wyciągnąć max prędkość przełączania z CNY17-3 - jaki dać rezystor między bazę a emiter ?! Mam następującą sytuację: Pin1 podłączony przez R=330 Ohm do procka Pin2 podłączony do masy Pin3 wolne Pin4 (emiter) - do masy Pin5 (kolektor) - do wejścia sterującego scalaka (normalnie stan wysoki wymuszony...
    Projektowanie Układów Szopler   11 Maj 2006 01:36 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 3225
  • TRANSOPTOR CNY17-3 i układ sterowania
    ...Witam! Chcialbym sie dowiedziec jak podlaczyc transoptor CNY17-3 do ukladu sterowania. Sterowanie odbywa sie z komputera po LPT (czyli napiecie sterujace wynosi ok 5V),nastepnie przechodzi przez uklad z dwoch bramek TTL'a aby trafil do odpowiedniego urzadzenia i tutaj (za TTL) chce cos wstawic aby moc...
    Projektowanie Układów navghost   02 Maj 2006 17:30 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 6746
 Szukaj w ofercie
