Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
CR 2032
Nazwa elementu CR 2032
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
2644
CR 2032
3000 0,00 PLN NOWE !!!
    24 Sty 2006 16:06
2644
CR 2032
Ilość: 3000 0,00 PLN NOWE !!!
fany     24 Sty 2006 16:06
2644
CR 2032
0,00 PLN   /   Ilość: 3000
NOWE !!!
Tematy na forum dotyczące: CR 2032
  • Bateria Bios cmos - panasonic CR 2032- Gdzie kupic
    ...Bateria to nie problem , mona kupic wszędzie , tylko co z resztą kabelki kostka tego nie mam , przez pomyłke ostało wyrzucone , chodzi mi o cały komplet i nigdzie tego nie moge kupic ani na alegro nie ma w sklepach komputerowych tez , taka pierdoła a problem , nawet wysyłali mnie do skepu , serwisu Panasonic...
    sprawdzałeś na allegro?
    pewnie że tak, tylko te gniazdko może się przydać - powierzchnia tych ogniw praktycznie nie daje się lutować a jeśli nawet co coś złego może się stać z nią gdy dostanie sporej temperatury od grota lutownicy
    Kabelek zapewne autor ma z poprzedniej wyczerpanej baterii wiec pewnie wystarczy tylko przylutowac kabelek + "termokurczek". Chyba nie ma sensu przeplacac.
    ...hehe, 9 EUR za bateryjke litową z kabelkiem [url=http://www.semiconductors.com.pl]TU - jeśli potrzebna sama pastylka CR2032 to OK, jeśli tak jak na zdjęciu zakończona wtykiem to dodatkowo gniazdko na powyższą baterie i przylutować kabelek z wtyczką od wiatraczka i zabezpieczyć termokurczem; jak nie...
    Jak to gdzie? W sklepie ktory sprzedaje tego typu rzeczy, w markecie, u zegarmistrza tez pownna byc, w kiosku, na allegro itd.
    Tak wygląda http://cgi.ebay.de/Batteria-BIOS-CMOS-per-IBM-Thinkpad-600-600E-600X-NUOVA_W0QQitemZ8801931530QQcategoryZ31534QQrdZ1QQcmdZViewItem
  • W komputerze siada bateria cr 2032
    Bez problemu - naciskasz np. srubokretem na metalowa "lapke" i bateria powinna wyskoczyc. Nowa wystarczy wetknac w miejsce starej (powinna wyraznie zaskoczyc). Po takim zabiegu TYLKO ustawienia w BIOSie zostana przywrocone do wartosci domyslnych. Pozdrawiam adamdn
    Oczywiście przy wyłączonym komputerze. Po wymianie baterii będziesz musiał przywrócić ustawienia BIOS-u, więc na wszelki wypadek zanoutuj sobie, co tam było poustawiane.
    Wkomputerze siada bateria litowa CR 2032.Czy przy wymianie baterii coś sie nie wykasuje? Czy można ją wymienić bez problemu?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
