Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
CTV350S V2.1
Nazwa elementu CTV350S V2.1
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
102125
CTV350S V2.1
1 0,00 PLN Geste nogi
    14 Paź 2012 00:53
102125
CTV350S V2.1
Ilość: 1 0,00 PLN Geste nogi
waco     14 Paź 2012 00:53
102125
CTV350S V2.1
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Geste nogi
Tematy na forum dotyczące: CTV350S V2.1
  • ROYAL LUX TV5490txt bifonic h - nie można dostroić programów
    PALLADIUM T-213[GRZ-HB-STX2 ] ma ten procek CTV350S V2.1 obsługuje tuner analogowy /fonia po I2c http://www.fachmanowo.pl/forum/viewtopic.php?t=5333&sid=134837090854ec4fa693085dcfadb705 CTV350S V2.1 (PCA84C641P-076)
  • PROFILO 4072T na tda 8361 i ctv350s v2.1 nie staruje
    Jeżeli BU508D jest dobry a jego da się zmierzyć omomierzem to będzie szkodzone trafko steujące tylko, że z jego dostaniem możesz mieć problem
    za tranzystorem mam jeszcze trafko sterujące a z nim tranzystor końcowy H (bu508d) wskazania odpowiednie ale wymienie na wszelki wypadek dzieki. Pozdrawiam
    No to WN powinieneś mieć. Jeżli nie ma to co jest na B tranzystora końcowego H. Moze ten tranzystor ma przerwę na którymś złączu lub zwarcie BE. W każdym razie problem leży przy tranzystorze mocy odchylania H lub w samym trafie WN
    pin 36=7.27v pin 37=0.4v pin 38=0,02v pin39=3,7v pin 40=3,54v impuls HDRIVE jest do samego tranzystora sterującego za nim mam sygnał piłokształtny zaokrąglony
    ...Sprawdź zasilanie TDA8361 na pin 36 powinno być nicałe 8V. Jeżeli jest to sprawdź czy są prawidłowe inne npiecia na nim a mianowicie pin37=1,1V, pin40=3,7V, pin39=3,9V, pin38=0,8V. No oscyloskopem czy jest H DRIVE na pin 37 0,5Vss impulsy o wyglądzie złagodzonego prostokąta o szarokości 20us i częstotliwości...
    zasilanie na H jest 140v zasilanie tda8361 na pinie 10 7.90 V
    Sprawdź zasilanie 8361 powinno być 8V a ponadto sterowanie H. Czy tranzystor sterujący jest zasilany.
    ...Witam mam problem z telewizorem profilo 28 ' na układach tda 8361 i ctv350s v2.1 pierwsza usterka to zwarty transformator w przetwornicy teraz mam napięcia lecz telewizor nie startuje jest w standby i kiedy go odpalam pozostaje dalej w standby ale z procesora wychodzi sygnał przejścia w tryb pracy poza...
  • Szukam procesora do TV HITACHI CP1415R
    Poszukuję procesora P83C055BBP-153 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ktoś podpowiedział, że odpowiednikiem może być CTV350S V2.1 ale nie bardzo mogę się z tym zgodzić. Ktoś pomoże?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
