Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
CXA2043Q
Nazwa elementu CXA2043Q
Cena za szt. 99.00 do 99.00 PLN
Ilość ofert 1
1754
CXA2043Q
1 99,00 PLN tel:0602 792 757
    12 Paź 2005 13:52
1754
CXA2043Q
Ilość: 1 99,00 PLN tel:0602 792 757
0_602_792_757     12 Paź 2005 13:52
1754
CXA2043Q
99,00 PLN   /   Ilość: 1
tel:0602 792 757
Tematy na forum dotyczące: CXA2043Q
  • HP A4576A - zniekształcony obraz
    ...Jest to klon Sony na chasis (21N3) N3 *synchroprocek na CXA2043Q np. SONY GDM-500PS/ Compaq P110. Czy uszkodzeniu uległ procesor "CXA2043Q" synchronizacji H i V? Czy może uszkodzony został inny element typu : kondensator, dioda itp.? Na początku uszkodzenia trapez był sporo większy. Co umożliwiało...
    Monitory Początkujący murgrabia   23 Sie 2010 17:14 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1188
  • IBM P202 - problem z obrazem
    ...Witam, mam takiego "potworka" z małą wadą: po załączeniu obraz ma boki wcięte równo z obydwu stron - beczka do wewnątrz. Regulacja powoduje rozszerzanie się obrazu w pionie, ale nie reguluje wcięcia. Po zagrzaniu (ok. minuty) zaczyna "szarpać" bokami z tendencja do prostowania ich,...
  • Pronitron 19/500 (SONY) GDM-3001PT Pion za szeroki u dolu )(
    Jest to scalaczek SMD o wym. 1cmx1cm, może trochę wiekszy. Pełni rolę m.in synch. H i V. Pytałem o CXA2043Q ponieważ jest bardzo awaryjny i uszkadza się tak jak opisałeś. Wpisz w wyszukiwarkę CXA2043Q a zobaczysz jak jest słynny.
  • SONY Multiscan 400PS - wklęsły w poziomie
    ...jak już zaznaczyłem na wstępie traktuję naprawę tego monita jako naukę, nie oznacza to że muszę go naprawić a tym bardziej nie będę go nigdzie oddawał , chyba że do utylizacji . teraz sytuacja przedstawia się tak: brakuje zasilania na cewki od ROTATION, V. STAT i H. STAT. jak odepnę złączkę zaslającą...
  • utrata ostrosci + strzelanie ekranu HELP
    ...Jeśli faktycznie masz małe pojęcie to trudno będzie Ci znaleźć usterkę w tak dużym i skompikowanym monitorze. Też stawiam na uszkodzony trafopowielacz, lub brak dobrego kontaktu na kablach focus, może być uszkodzony sam kabel, lub podstawka kineskopu. Na niektórych chassis Sony pojawiają się zimne luty,...
  • FA4111 i CXA2043Q
    CXA2043Q można kupić w autoryzowanym serwisie SONY cena też będzie dość duża ale do cen North im jeszcze daleko
  • SONY GDM-400PST
    ...Chyba CXA 2043Q to standard-pada. U mnie identyczne objawy są jak w tym HP 21cali też jest na tym układzie co stukałem obraz jest odchylanie działa pionowe wszystko jest ok za wyjątkiem poduszki i cały ekran pokryty pionowymi liniami nie są to powroty jak przy wysokim S2 tylko są rozmieszczone bardzo...
  • 21calowy HP D2846
    objawy niestety wskazują na tego CXA2043Q
  • SONY GDM-400PST
    Napisz więcej czy masz synchronizację, czy prawidłowo chodzi odchylanie pionowe itp. W tych monitorach większość takich "dziwnych" objawów powoduje uszkodzony CXA2043Q
  • 21calowy HP D2846
    ...Na początku życzę wszystkim zdrowych i spokojnych świąt! Panowie problem dotyczy owego monitorka a dokładnie 3szt z identycznym uszkodzeniem.Mianowice poduszka i zero regulacji oraz obraz zakłócony cienkimi poziomymi liniami lekko drgający w pionie wszytkie funkcje pozostałe działają.Poza tym wyglądają...
