Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
CXA2060AS
Nazwa elementu CXA2060AS
Cena za szt. 0.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 6
101031
CXA2060AS
1 0,00 PLN SONY
    14 Paź 2012 00:53
101031
CXA2060AS
Ilość: 1 0,00 PLN SONY
waco     14 Paź 2012 00:53
101031
CXA2060AS
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SONY
96414
CXA2060AS
1 0,00 PLN SONY
    13 Cze 2012 08:18
96414
CXA2060AS
waco     13 Cze 2012 08:18
96414
CXA2060AS
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SONY
94691
CXA2060AS
1 0,00 PLN SONY
    05 Cze 2012 08:18
94691
CXA2060AS
waco     05 Cze 2012 08:18
94691
CXA2060AS
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SONY
93042
CXA2060AS
1 0,00 PLN SONY
    02 Cze 2012 16:35
93042
CXA2060AS
waco     02 Cze 2012 16:35
93042
CXA2060AS
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SONY
91395
CXA2060AS
1 0,00 PLN SONY
    02 Cze 2012 16:33
91395
CXA2060AS
waco     02 Cze 2012 16:33
91395
CXA2060AS
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SONY
22034
CXA2060AS
1 30,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22034
CXA2060AS
Ilość: 1 30,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22034
CXA2060AS
30,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: CXA2060AS
  • CIEKAWOSTKA!!! sony 25c5k5 chassisFE1
    ...Jest to TV mojej mamusi który koniecznie musze naprawić!:) Podczas sprzątania pech chciał :cry: że CINCH VIDEOin wleciał do gniazdka 220V!! Faza poszła na nuzke nr 4 procesora wizyjnego CXA2060AS. Po tym nieszczęściu obraz o dziwo jescze był ale coraz bardziej zakłócony i ciemniejszy aż w końcu zginął...
  • SONY KV-21T5K - LED miga 2 razy
    ...Witam --------------- Kod ten oznacza że działa układ zabezpieczenia przed wzrostem prądu w układzie odchylania poziomego. Sprawdż dokładnie luty na trfie wysok. i wokół niego. Sprawdż czy nie na zwarcia któraś z diod przy trafie - szczególnie zasilające odchylanie pionowe. Sam układ odchylania też przelutuj. Do...
  • Sony KV29X5D chassis FE-1
    ...Witam Właśnie dziś miałem Tv sony KVA2961 obraz w nim pojawiał się po pięciu minutach i zmarnowałem na ten szajs 2 godziny i to z winy klienta. A więc zacznę od początku i opisze to w stylu kolegi mrachacza Odkręciłem tylną klapę (pokrywę) Wziąłem miernik i zmierzyłem na PK (płytce kineskopu) Auto...
    ...Part Number Replacement Description 875208235 875208838 IC CXA2060AS 875207820 IC CXA2060S 875208836 875208838 IC CXA2060AS 875208838 IC CXA2060BS wedlug sony kod. powinna podchdzic. sony rekomenduje zamiast "bs"...
    Czy zamiast CXA2060AS "pójdzie " CXA2060BS - i tak i nie :?
    ...Zamiana B i G na wejściu PK spowodowała pojawienie się koloru niebieskiego oraz prawie zanik zielonego . Niestety podstawienie zewnętrznego nap. ABL (ok4,5V) nie dało nic , a także nic nie znalazłem uszkodzonego w ukł. ABL i CUT-OF. Czy zamiast CXA2060AS "pójdzie " CXA2060BS który mam do...
    ...wprawdzie szkołe skończyłem juz dawno ... ale poszukam sobie coś na ten temat serwisówki do tego chassis nie posiadam , mam tylko schemat - z którego wynika że przebiegi RGB na wyjściu z CXA2060AS powinny mieć odpowiednio: R- 2.6Vp-p(H),G- 2.6Vp-p(H), B- 0.5Vp-p(H) te u mnie niestety różnia się znacznie...
    ...tranzystory na PK pomierzyłem - wszystkie niestety wyglądają na sprawne , gorzej jest z wejściami RGB na PK : R ~1,5Vpp G~ 1,8Vpp B~ 2,5Vpp sygnały te wychodzą bezpośrednio z CXA2060AS więc chyba tylko pozostaje wymiana... Czy może ktoś wymieniał ten układ ,ile on będzie kosztował ? gdzie go wogóle można...
    ...niestety regulacje serwisowe (RGB drive i RGB cut-off) z poziomu trybu serwisowego nie przyniosły żadnego pozytywnego efektu Czemu miałoby służyć zwarcie katody B przez rezystor 100ohm do masy ? Powykonaniu tej wskazówki obraz zaraz pom włączeniu był niebieski z widocznymi liniami powrotu. Czy komunkat...
    ...Uszkodzenie polega na tym,że po włączeniu obraz pojawia się po upływie ok.2-3minut (fonia ok.) w dodatku jest zły balans kolorów , zamiast białego jest odcień zielono-czerwony . przez pewien czas po włączeniu miga (pięciokrotnie) dioda standby. Końcówkę wzm.wizji sprawdziłem jest ok. na wyjściu RGB...
