Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Czujnik ciśnienia
Nazwa elementu Czujnik ciśnienia
Cena za szt. 35.00 do 35.00 PLN
Ilość ofert 1
19675
Czujnik ciśnienia
1 35,00 PLN ciśnienie do 3atm, dwa rodzaje styków (zwierny i rozwierny), 2,5A,250V. Czujnik jest produkcji niemieckiej. Czujnik jest nowy
    02 Lis 2008 00:59
19675
Czujnik ciśnienia
Ilość: 1 35,00 PLN ciśnienie do 3atm, dwa rodzaje styków (zwierny i rozwierny), 2,5A,250V. Czujnik jest produkcji niemieckiej. Czujnik jest nowy
gogo60     02 Lis 2008 00:59
19675
Czujnik ciśnienia
35,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Czujnik ciśnienia
  • Peugeot 208 - Czujnik ciśnienia klimatyzacji - co się w nich psuje?
    Co się psuje w czujnikach ciśnienia klimatyzacji, że dają błędne wskazania? To nie ważne bo i tak jak źle lub wcale nie wskazuje to jest tylko DO WYMIANY.
    Samochody Elektryka i elektronika Strumien swiadomosci swia   29 Maj 2017 21:41 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 96
    ...Co się psuje w czujnikach ciśnienia klimatyzacji, że dają błędne wskazania? Z tego co wiem to nie ma tam elektroniki żadnej. Z tego co wiem to są to czujniki piezoelektryczne, w zależności od ciśnienia generują odpowiednie napięcie. W moim Peugeocie czujnik ciśnienia pokazuje non stop ciśnienie 7,4...
    Samochody Elektryka i elektronika enforces   29 Maj 2017 21:07 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 96
  • BMP085 i BMP180 - Arduino i tanie czujniki ciśnienia atmosferycznego
    ... już wspomniano czujniki BMP085 i BMP180 umożliwiają obliczenie wysokości, na jakiej się znajdują na podstawie zmierzonego ciśnienia oraz ciśnienia występującego w danej chwili na poziomie morza. Obliczenia dokonywane są za pomocą wzoru, zamieszczonego w datasheet czujnika. W celu dokładnego obliczenia...
  • Czujnik ciśnienia oleju - jaki wybrać.
    ... sezonowe zmiany kół. Mianowicie, chcę wykorzystać czujnik ciśnienia oleju np. z traktora, np. taki: http://obrazki.elektroda.pl/8870857400_1428956639_thumb.jpg jako czujnik w urządzeniu pneumatycznym. Udało mi się dowiedzieć, że jest kilka typów czujników, ja potrzebuję działającego na takiej zasa...
  • Poszukuję elektronicznego czujnika ciśnienia(avr) do kotła C.O
    ... w google, później zadać pytanie, chyba że ma się wątpliwości to rozumiem:) Te malutkie czy cienkie to są czujniki kontroli braku ciśnienia w układzie i nie tego szukasz/pomiń Tu masz wszystkie czujniki jakie są nie tylko oleju. Ja w ten sposób szukam, jak potrzebuję wygląd to zaznaczamy na grafikę...
  • Zanurzeniowy czujnik ciśnienia bezwzględnego wody
    ... i pompa całkowicie ją opróżnia). Od kilku miesięcy robię testy z czujnikiem Freescale MPX 5050 do pomiaru poziomu wody w zbiorniku. Sam czujnik jest przystosowany wyłącznie do pomiaru ciśnienia suchego powietrza. Nie jest czujnikiem zanurzeniowym. Czujnik MPX 5050 znajduje się na górze zbiornika i rurka z...
    Projektowanie Co i Gdzie Kupić ? jxa   12 Sie 2013 22:43 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1923
  • Listwa common rail czujnik ciśnienia - napięcie a ciśnienie listwy
    ... nie ma wycieków paliwa. Sprawdź zasilanie czujnika wysokiego ciśnienia powinno być 5V,następnie sygnał wyjściowy z czujnika przy biegu jałowym silnika około 2V najlepiej oscyloskopem sygnał ma być prosty nie poszarpany,ten czujnik jest zasilany z czujnikami temperatury płynu i paliwa jeżeli któryś z...
    Samochody Elektryka i elektronika car centre   06 Mar 2012 11:51 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 29817
  • Pomiar zanurzenia - czujnik ciśnienia słupa wody
    ... jeszcze nie wysyłałem zapytań do firm z czujnikami przemysłowymi, bo tam ceny nie podają ale już mi skóra cierpnie, czy jeszcze większy bacior nie wyjdzie. PS. Nie upieram się przy budżecie tylko minimalizuje potencjalnie chybioną inwestycję - kupić czujnik za 130-150zeta i stwierdzić "niedziała&q...
    Automatyka Przemysłowa Plumpi   20 Kwi 2011 09:25 Odpowiedzi: 17    Wyświetleń : 5328
  • laguna ide czujnik ciśnienia paliwa
    ... wiązki były sprawdzone. Co ciekawe błąd czujnika ciśnienia nie wyskakuje, ale czujnik się uszkadza i już nie działa, a w zasadzie nie tyle nie działa, ile na okrągło pokazuje wartość ciśnienia około 90 bar. Ostatnio po kilku chwilach od awarii czujnika pojawił się też jakiś błąd pedału gazu, ale nie...
    Samochody Elektryka i elektronika sebcioka   02 Lut 2009 11:38 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 8600
  • Czujnik ciśnienia do sterowania miechem
    ... wdzięczny za wszelkie wiadomości od zorientowanych w tego typu tematach ludzi, dotyczące wyboru odpowiedniego czujnika, schematu elektrycznego całego układu sterującego (najlepiej gdyby czujnik z układem sterował pracą siłownika w sposób płynny - obniżał i podwyższał napięcie a nie działał skokowo na ...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
