Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
D204
Nazwa elementu D204
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
13467
D204
10 2,00 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13467
D204
Ilość: 10 2,00 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13467
D204
2,00 PLN   /   Ilość: 10
Tematy na forum dotyczące: D204
  • M-Tech Legend II - brak nadawania
    ...To praktycznie te samo radio co Johnny II ASC Harry II classic HARRY II ASC. Do sprawdzenia tranzystory Q503, Q209. Q503 poprzez transformator modulacyjny oraz diodę D204 zasila końcówkę i driver. Dodam że to tranzystor przykręcony do obudowy jak końcówka nadajnika. Pracuje tam tranzystor PNP i na jego...
  • Cortex M0 - Dzielenie 32b liczy przez 16b oszacowanie potrzebnej ilości cykli
    ...Możecie liczyć 000001ec <__aeabi_uidiv>: 1ec: 2900 cmp r1, #0 1ee: d034 beq.n 25a <.udivsi3_skip_div0_test+0x6a> 000001f0 <.udivsi3_skip_div0_test>: 1f0: 2301 movs r3, #1 1f2: 2200 movs r2,...
    Mikrokontrolery ARM Freddie Chopin   16 Lip 2014 21:35 Odpowiedzi: 22    Wyświetleń : 2082
  • STM32F0 - STM32F0Discovery Przerabianie przykładu, wywala błąd w core_cmInstr.h
    ...tablica wektorów sprawdzana kilka razy Dodano po 3 [syntax=asm]void TIM14_IRQHandler(void) { 80002a4: b580 push {r7, lr} 80002a6: af00 add r7, sp, #0 TIM14->SR = ~TIM_SR_UIF; 80002a8: 4b0e ldr r3, [pc, #56] ; (80002e4 <TIM14_IRQHandler+0x40>) 80002aa: 2202...
    Mikrokontrolery ARM SeerKaza   19 Paź 2013 23:42 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 3558
  • Uniden 520xl - przepala diodę D 204
    ...Witam. Problem jak w temacie. Dostałem radio od kolegi do naprawy, prawdopodobnie podłączone pod 24V. Po rozebraniu okazało się, że dioda D204 jest przepalona. Po wymianie niestety pali bezpiecznik. Podmieniłem więc układ LA4446, układ 7808A oraz driver. Niestety objawy nie ustały. Dodam jeszcze,...
  • President Johnny II nadawanie, 1,5W mocy
    ...Kolego INVERT, w takim przypadku sprawdź jakie napięcie jest na wyjściu z Q503 w trakcie nadawania. Jeśli napięcie z 5,4V spada do około 3V, to może być uszkodzony ten tranzystor. Jeśli napięcie jest nadal w okolicach 5V, a za diodą D204 masz już te 2,37V o którym piszesz to sprawdź jeszcze jakie masz...
    ...To raczej wygląda na zaśniedziałe styki przełącznika PTT . Przeczyść "spirytem" albo "czyścidłem" U aerozol. Niemożliwe, odrazu co zrobilem to zamieniłem mikrofon i bylo to samo. 1. tranzystory typu 2sc2078 są tranzystorami wielo-Emiterowymi i mógł zajść przypadek, że upaliły się...
    ...Witam. nie wiem skąd sie to wzięło. Objaw byl taki że po nasnieciu PTT radio nadawało ale po puszczeniu była cisza czasami radio przeszło RX a czasami musiałem nacisnąć nośna aby przeszło w RX. To raczej wygląda na zaśniedziałe styki przełącznika PTT . Przeczyść "spirytem" albo "czyścidłem"...
  • Lifetec LT7079VTS ch.TV9.6 - zwarta dioda D206
    ...Witam mam problem z telewizorem Lifetec LT7079VTS - Chasis Schneider 3940-109024 TV9.6 Z niewiadomych przyczyn pewnego dnia sie nie wlaczyl. A juz raz byl naprawiany przez "fachowca" który wynienił trafo i HOTa i byl spokój przez 1,5 roku. Rozkrecilem go i sprawdzilem HOTa S2000N - spalony,...
  • Ruska dioda D204-209660 lub zamniennik poszukuję
    W temacie proszę dopisać "poszukuję" !
    Bazar Elementy elektroniczne _PREDATOR_   17 Sty 2008 22:53 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1135
    Poszukuję ruskiej diody oznaczonej "D204-209660". Litery na diodzie oczywiście rosyjskie. Lub może ktoś wie jakiego zamiennika użyć. Dioda jest od półautomatu spawalniczego BESTER typ: MAGSTER 200.
    Bazar Elementy elektroniczne Oksy   17 Sty 2008 21:41 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1135
 Szukaj w ofercie
Zamknij
