Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
DBL494
Nazwa elementu DBL494
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
762
DBL494
1 0,00 PLN wylut
    24 Sie 2005 11:34
762
DBL494
Ilość: 1 0,00 PLN wylut
schemacik     24 Sie 2005 11:34
762
DBL494
0,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: DBL494
  • Zasilacz impulsowy do zastosowań audio 250W - projekt
  • Naprawiona przetwornica AT, grzejące się klucze.
    ...Witam, Witam, Z własnej głupoty uszkodziłem jedno wyjście w sterowniku DBL494 przy okazji uszkodził się tranzystor sterujący 2SC945 i główny tranzystor kluczujący bipolarny 2SC2335. Po wymianie na TL494, tranzystora sterującego 2SC945 oraz tranzystorów kluczujących na 2SC4106, przetwornica na biegu...
  • Analiza układu zasilacza At 200W
    ... Również za pomocą tego dodatkowego uzwojenia a włączonego w szereg z uzwojeniem pierwotnym transformatora T1, oraz układu Deat Time (pin-4 układu DBL494). Działanie jest następujące; zbyt duży pobór prądu po stronie wtórnej wymusza takiż w uzwojeniu pierwotnym a poprzez rzeczone uzwojenie zostaje...
    Początkujący Elektronicy MamAtE   21 Lip 2009 13:05 Odpowiedzi: 54    Wyświetleń : 7065
  • Zasilacz DR-240ATX spalony jest rezystor od 12 nóżki DBL494
    ...Witam znalazłem w piwnicy jakiś zasilacz komputerowy model: DR-240ATX v2.02. Był uszkodzony, a po włączeniu nie ma żadnych napięć na wyjściu. Zauważyłem, że spalony jest rezystor od 12 nóżki DBL494. Co może być w nim uszkodzone, i co mam sprawdzić? Przeczytałem już wiele postów na ten temat jednak...
  • Dwa zasilacze ATX - czy warto naprawiać?
    ...po włożeniu wtyczki do kontaktu (zasilacz do niczego nie podłączony, podłączony tylko do sieci przez żarówke) jakie jest napięcie na 12 nodze DBL494 ? sprawdź tranzystory napędzające transformator sterujący (tranzystory są sterowane z DBL494) przed rozwaleniem 'kluczy' na skutek zwarcia po stronie...
  • Generator wysokiego napięcia na 24V
    ...Wszystko o niej znajdziesz na www.datasheetarchive.com wpisując TL494. DBL494 jest oryginalną kostką produkcji Daewoo, która jest u nas prawie nieosiągalna, ale jest bardzo często stosowana w zasilaczach impulsowych, o czym wspomniał marosik. Robiłem próby na zamienniku TL494 i muszę przyznać, że zachowuje...
    Projektowanie Układów P@WEŁ   06 Kwi 2006 13:07 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 4366
  • Switching Power Supply model: LP-6100B - Uszkodzenie?
    może być też zamiennik LM494 lub DBL494....ale nie jest to już zamiennik tylko inny wytwórca
    Komputery Zasilacze TONI_2003   23 Mar 2004 08:04 Odpowiedzi: 21    Wyświetleń : 5970
    Może być też zamiennik LM494 lub DBL494...
  • ENlight model: ATX-1123B wydaje ton wysokiej częstotliwości
    ...Analizując wszystkie posty dochodzę do wniosku, że dotyczy to: 1) Dwóch torów napięć +5V i +12V (podłączenie HDD zwiększa piszczenie) od uzwojenia wtórnego transformatora głównego (największy) poprzez dławik toroidalny wspólny dla wszystkich napięć. Dławik duży toroidalny można posmarować lakierem nitro,...
    Komputery Zasilacze goca marek   05 Lip 2003 12:41 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 3375
  • Upalony zasilacz ATX
    ...Witam! Przejżałem forum na temat zasilaczy ATX generalnie to sporo już wiem Pierwszy raz mam okazje naprawiać zasilacz wiec będzie to bardziej wycieczka szkolna Mam uszkodzony zasilacz na obudowie pisze LC-235ATX (pzeglądając forum dowiedzielm sie ze są podobno do dupy ) a na płytce pisze DR-240ATX...
 Szukaj w ofercie
