Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Dioda prostownicza mocy
Nazwa elementu Dioda prostownicza mocy
Cena za szt. 25.00 do 25.00 PLN
Ilość ofert 1
75432
4 25,00 PLN D 200/1000-B ( 200A , 1000V )
    20 Lis 2011 17:01
75432
Ilość: 4 25,00 PLN D 200/1000-B ( 200A , 1000V )
SP5GDL     20 Lis 2011 17:01
75432
25,00 PLN   /   Ilość: 4
Tematy na forum dotyczące: Dioda prostownicza mocy
  • Kompaktowe diody prostownicze od IXYS do zastosowań mocy
    ... diody pozwala jej łatwo odprowadzać ciepło z struktury krzemowej do radiatora. Pojedyncza dioda waży 135 gramów - o 60% mniej niż poprzedniej konstrukcje tego rodzaju. Jednocześnie elementy te zapewniają o 13% większy maksymalny prąd pracy w porównaniu ze swoimi poprzednikami. "Nowe diody w na...
  • Ładowarka tyrystorowa 12V 20A (lub sterownik tyrystorów)
    ... i Tr2-G2 bo tyrystory zostaną uszkodzone!!! Ponieważ tyrystory mają śrubę montażową na anodzie a diody na katodzie to można je zakręcić do wspólnych radiatorów bez przekładek izolacyjnych (tzn diody do jednego, tyrystory do drugiego). Dioda D3 i dławik L1 są opcjonalne ale mocno wskazane. Dławik ...
  • Płytka testowa ATMEGA8 (dokończenie / sprawdzenie schematu)
    ...Ta dioda to pewnie miał być LED, a wstawiłeś szybką diodę prostowniczą mocy. Sterowanie jej bez opornika skończy się bardzo źle. Diody prostowniczej zresztą też. Kwarc możesz użyć jaki chcesz. Kondensatorów to nie zmieni. Wcale nie muszą być 33 - mogą być dowolne z przedziału 15-50pF, byle dwa takie...
    Mikrokontrolery AVR Freddie Chopin   12 Lip 2009 15:27 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 3790
  • JVC KD-LHX552 nie włącza się - przebiegunowanie
    ... nie zdążyłem wyrzucić. Napięcie przebiegunowania -0.7V zdążyło się najprawdopodobniej odłożyć poniżej tej wartości na cienkich ścieżkach do tej diody - idą one praktycznie bokiem dookoła, co jest niedopuszczalne i to jeszcze w tak drogim radio, ech... Nie wnikam już głębiej, ale na pewno przypadkowe z...
    Radia Samochodowe Diagnoza SP8JZ   30 Kwi 2009 06:18 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 3272
  • Nissan Sunny 1.7D ładowanie??
    Miałem kiedyś podobny przypadek w mitsubishi przyczyną była uszkodzona jedna dioda prostownicza mocy siedząca w środku alternatora. Bez wymontowania i rozebrania alternatora i na domiar złego odlutowania, do sprawdzenia, diod od uzwojeń stojana nie da się tego sprawdzić.
    Samochody Elektryka i elektronika Zygaqra   10 Lut 2009 20:04 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 2382
  • "Przerobiony" ATX nie działa.
    ...Cześć, zielony przewod ps/on podlancza sie tylko do masy i zwykle wyspępuje na nim 5V , 7 om to moze byc za malo zwykle jest okolo 30, upewnij sie ze dioda prostownicza mocy dla 5v jest ok i czy niepominoles sciezki dostarczajacej napięcia porównania do drivera Dodano po 3 to ze zasilacz startuje podlączony...
    Projektowanie Układów Marcin_xx1   28 Sie 2008 20:13 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 1894
  • Dioda Mocy D214
    ... miałem kiedyś katalogi rosyjskich diód prostowniczych różnych i wszystko powyrzucałem uważająć za niepotrzebne, a teraz poszukuję parametrów diody prostowniczej mocy o symbolu D 214 produkcji rosyjskiej. Może ktoś z kolegów posiada takie katalogi i pomoże mnie ustalić jej dane techniczne, za co serdec...
    Bazar Elementy elektroniczne Nowakowski Zenon   19 Lis 2006 19:14 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 2570
  • PROBLEM Z LICZNIKIEM PRĄDU I ZAKŁADEM VAttenfall
    ... wkładasz diody prostownicze mocy i obciążasz licznik na maksa. Uwaga musi to byś odbiornik np. piec grzałkowy. Wszystkie silniki i inne odbiorniki wypinasz, zostawiasz tylko ten ''piec''. Po pewnym czasie licznik się spali bo nie jest przystosowany do pracy na połówkowo wyprostowanym przez diody pr...
    Elektryka Instalacje i Sieci sp5wcx   21 Kwi 2006 10:17 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 4415
  • kilka pytan z przyrzadow polprzewodnikowych...
    ... wykorzystywanie pojemnosci diody pojemnosciowej? Hm, to pytanie jest mało racjonalne. Z tego, co widzę, diody pojemnościowe są używane w zakresie od fal długich AM (ca. 150kHz) do mikrofal (obecnie kilkadziesiąt GHz lub wyżej). Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby takie diody użyć w zakresie DC... x ...
    Początkujący Elektronicy nemo07   29 Sty 2006 11:57 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 723
  • Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii
    ... R oznaczała odwrotną polaryzację. I na przykład BAYP55 oznaczało diodę uniwersalną do zastosowań profesjonalnych, a BYP680-50R diodę prostowniczą o odwróconej polaryzacji. Materiał diody ma wpływ na jej napięcie przewodzenia: diody krzemowe potrzebują o około 0.45V więcej, by przewodzić taki sam pr...
    Na pograniczu nauki _jta_   16 Mar 2004 15:41 Odpowiedzi: 1137    Wyświetleń : 194788
 Szukaj w ofercie
Zamknij
