Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
DK 63
Nazwa elementu DK 63
Cena za szt. 0.20 do 0.20 PLN
Ilość ofert 1
13444
DK 63
8 0,20 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13444
DK 63
Ilość: 8 0,20 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13444
DK 63
0,20 PLN   /   Ilość: 8
Tematy na forum dotyczące: DK 63
  • Kyocera 1900 a 1920 czy są różnice w podzespołach
    Nie pasują. W fs 1900 jest dv-62 (wywoływaczka) i dk-63 (bęben), natomiast w fs 1920 jest dv-67 i dk-67(?). Fs1920 sprawuje się bardzo dobrze natomiast 1900 no cóż.......
    Drukarki, ksero Profesjonalne Beton1906   01 Gru 2006 20:23 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 1301
  • kyocera mita FS 1900 - szare tło
    ...Witam Niekoniecznie naprawa musi byc platna...Kyocera oprocz 2 lat gwarancji na drukarke....daje trzy lata na beben DK-63 wraz z modulem DV-62...sprawdz moze jeszcze obejmie? Skoro usterka sie powtarza...osobiscie bym naciskal serwis na glebsza ingerencje w drukarke...moze to nie jest autoryzowany...
    Drukarki, ksero Profesjonalne forteca   05 Lip 2006 22:37 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 5917
  • Kyocera fs1900 nie chce na plecach?
    ...Witam 1. Z ta eksploatacja to nie jest tak zle ....mam pod swoja opieka drukarki, ktore maja okolo 1 mln i smigaja ....raz mialem drukarke ok 500 tys bez wymiany MK....i dzialala...obraz jaki taki...lekko slaby ale do tekstu ok 2. Szare tlo szybko zdiagnozujesz...podmieniajac modul DV-62....ew....
    Drukarki, ksero Profesjonalne forteca   04 Lip 2006 18:15 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 871
    ...Witam Jesli masz mozliwosc podmiany...podmien po kolei....modul DV-d2....i sprawdz....potem modul Dk-63...i tez sprawdz....czasami zdarza sie, ze podczas konserwacji zapomina sie o wyczyszczenia calego loza rolki transferowej....a sporo sie tam zbiera czasami tonera ....sprawdz jeszcze piec....czy...
    Drukarki, ksero Profesjonalne forteca   03 Lip 2006 23:17 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 5917
    ...Jeśli tło jest jednorodne szaro na całej powirzchni i drukarka od samego pozatku była eksploatowana na oryginalnym tonerze no i nikt nie dosypał zuzytego tonera do pojemnika, to pozostaja jescze dwie przyczyny które powodują taki efekt. - 80% przypadków moduł developera DV-62 - zelektryzował sie toner...
    Drukarki, ksero Profesjonalne tomek1970   16 Maj 2006 12:14 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 5917
  • Thomson 63 DK 60 TX, problem z dźwiękiem
    ...Witam Od pewnego czasu mam problem z dźwiękiem w Thomsonie 63 DK ... . Problem polega na tym, że po kilku minutach po włączeniu odbiornika pojawiają się szumy w głośnikach (zarówno na programach z anteny naziemnej jak i z TV SAT) i narastają wraz czasem. Szumy występują tylko na kanałach z sygnałem (programem),...
  • Kyocera FS1800+ brudzi wydruki
    ...Witam Nie kolego....w kazdej drukarce laserowej zasada pracy jest taka sama...a wiec....jest modul...system rozprowadzania toneru...tzv.developer....modul bebna.....i modul utrawlania....tzw. piec...fuser....w hp...tez tak jest...ale w zaleznosci od modelu....sa one polaczone...lub pojedynczo umieszczone...
    Drukarki, ksero Profesjonalne forteca   06 Lut 2005 13:48 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1368
  • Kyocera FS 1800 Bęben
    ...Witam CYTAT: "1. beben ok 1200 2. MK ok 2100 .......czy musze dodawac, ze netto I o pomyłkę nie trudno , przepraszam , sprawdziłem i zgadza się Dalej nie komentuje ... " A co tu komemtowac ...niewiedza rzecz ludzka CYTAT: "Dla porównania kosztów tabela ........." Niezla...
    Drukarki, ksero Profesjonalne forteca   29 Wrz 2004 08:41 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1903
  • Odbiornik Thomson 63 DK 60 TX
    ...W odbiorniku tym nie idzie fonia przez wejście AV1/AV2, niemożliwe jest też wybranie systemu fonii w trybie serwisowym. Wygląda to tak jak by odbiornik zawiesił się między systemami fonii BD/DK/BLI przy odpowiedniej symulacji na filtrach SFE można uzyskać jeden system fonii. Podstawiłem układ TDA 6812-5,...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
