Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
24C02
Nazwa elementu 24C02
Cena za szt. 0.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 4
24787
24C02
0 0,00 PLN
    23 Lis 2009 15:01
24787
24C02
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     23 Lis 2009 15:01
24787
24C02
0,00 PLN   /   Ilość: 0
19588
24C02
10 0,50 PLN nowy. możliwoœć zaprogramowania
    13 Paź 2008 10:41
19588
24C02
Ilość: 10 0,50 PLN nowy. możliwoœć zaprogramowania
czester333     13 Paź 2008 10:41
19588
24C02
0,50 PLN   /   Ilość: 10
13913
24C02
2 2,00 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13913
24C02
Ilość: 2 2,00 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13913
24C02
2,00 PLN   /   Ilość: 2
3074
24C02
3 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3074
24C02
Ilość: 3 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3074
24C02
0,00 PLN   /   Ilość: 3
nowy
Tematy na forum dotyczące: 24C02
  • [Atmega32][Bascom] Zapis/odczyt EEPROM 24C02 I2C
    ...Rezystory są już dane na płytce, zresztą zegar na PCF działa bez zarzutu ( no może trochę śpieszy, ale to kwestia kondensatora przy kwarcu ) sprawdziłem połączenia - nóżki 5 czyli SDA ( 24C02 i PCF8583 ) są podłączone do 23 nogi uC, czyli PC1-SDA. Podobnie z SCL. Teraz zrobiłem tak, że odczyt jest...
    Mikrokontrolery AVR Elektronik_Kraków   20 Mar 2011 22:56 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 4636
  • [ATMEGA32][C]Gdzie zapisać ustaw. czasu do PCF8583 czy 24C02
    ...Witam ponownie. Mówią nie chwal dnia przed zachodem słońca...jak z jednym się uporałem to znów co innego mi mąci. Kłopot z wyborem gdzie zapisać nastawy dwukanałowego timera bo zmiennych jednocyfrowych jest łącznie 4x4 dziesiątki godzin , jednostki godzin , dziesiątki minut , jednostki minut osobno dla...
    Mikrokontrolery AVR margas4542   27 Paź 2010 19:11 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 2297
  • Proszę o reset wsadu IBM R32 eeprom 24c02/bq2060
    ...Wczytać tzn wgrać do pamięci, czy otworzyć plik? Jak to pierwsze to jak masz ikonkę do odczytywania (read) to obok jest gdzieś do wgrywania (write). Piszę z pamięci, bo nie mam teraz programu przed sobą. Odczytywałeś jako 24c02 to zapisujesz też jako 24c02. Otwierasz program,wskazujesz plik, wybierasz...
    Komputery Regeneracja Baterii krzychu1985^   04 Maj 2010 13:18 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 2509
  • Eberspacher d1LC eeprom 24C02, problem
    ...Ogrzewanie, pewnego ranka zamiast teleranka pokazało E43 25 1977 nr Hella 5HB 008 żółty sterownik wewnątrz obudowy piecyka . Podstawiłem sterownik od pieca do scanii kolegi i to samo. Zanim wystąpiła ta usterka,używałem ogrzewania na słabych akumulatorach (zapalało się i gasło , kręciło, dmuchało...
    Samochody Elektryka i elektronika Mar-el   01 Sty 2010 13:17 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 2864
  • [c][ATMega16/32] - EEPROM 24C02
    ...Witam, dzisiaj starałem się opanować EEPROM 24C02. Potrafię zapisywać i odczytać w pamięci, jednak zastanawia mnie jedna rzecz. Kod poniżej: uint8_t a=0; i2cStart(); i2cWrite(0xAC); i2cWrite(0); i2cWrite(197); i2cStop(); _delay_ms(2);...
    Mikrokontrolery Ogólne mojsamspam   28 Sie 2009 23:23 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 2128
  • 24c02 jak przeprogramować ?
    ...dzięki markosik20 za zainteresowanie , "nie robiłem tego i coś mi nie wychodzi , a właściwie wychodzi " tzn. próbuję robić wg. opisu który mam , w "hardware check" jest kilka ustawień , zaznaczyłem tylko "enable data out" i włączyło się "data in" , czyli wg mnie...
    Mikrokontrolery Ogólne zhuln   30 Paź 2006 09:51 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 4082
  • Dell hasło i układ 24C02. Opis zdjęcia hasła.
    ...poszukaj dobrze na elce, juz byloopisywane dokladnie, o ile pamietam cmospwd podaje haslo do delli, cytuje: On laptops, the password is usually stored in an eeprom on the motherboard, you need an eeprom programmer (electronic device) to retrieve it. Acer 630: eeprom 93c56 ? Compaq M700: eeprom 24C02 Dell...
    Komputery Laptopy Hardware Calineczka*   04 Cze 2006 00:21 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 4437
  • Ponyprog- nie czyta 24c02
    zczytywalem pamiec 93c06 a 24c02 nie chce ruszyc dlaczego?? wyskakuje napis (zrobiłem prtsc) do sciagniecia. czy to jes wina programatora?? Ponoc obsługuje 24c02.....
  • 24c02 i PCF8583.... ???
    ...Kolego, musisz dokładniej czytać dokumentację (jeśli ją masz). 24c02 w pierwszym bajcie wysyła 1010 A2 A1 A0 R/W gdzie A2-A0 jest adresem tej kości podanym na nóżkach 3,2,1 to znaczy, że jesli je podłaczysz do plusa to wysyłasz 1010111R/W. R/W wskazuje czy chcesz czytac czy pisać. Zobacz, że w ten sposób...
    Mikrokontrolery Ogólne olekewaagata   22 Lis 2003 19:48 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1186
  • Problem pamięci (24C02) w PHILIPSIE
    ...Hej Mam Philipsa mod 14GR1224/59R na procku TMP47C434N-3415 Potrzebuję wsad ze sprawnego TV do pamięci eprom 24C02 !! W TV tym zablokowała się opcja regulacji +Volume,oraz nie pojawia się programowanie stacji (przycisk Store). Podstawiłem "czystą" kostkę 24c02 i np regulacje działają OK ,strojenie...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
