Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
DMV1500
Nazwa elementu DMV1500
Cena za szt. 10.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 2
1919
DMV1500
1 10,00 PLN tel:0602792757
    17 Paź 2005 13:21
1919
DMV1500
Ilość: 1 10,00 PLN tel:0602792757
0_602_792_757     17 Paź 2005 13:21
1919
DMV1500
10,00 PLN   /   Ilość: 1
tel:0602792757
1871
DMV1500
    17 Paź 2005 13:19
1871
DMV1500
0_602_792_757     17 Paź 2005 13:19
1871
DMV1500
tel:0602792757
Tematy na forum dotyczące: DMV1500
  • Belinea model
    kiedyś pisałemza modułek DMV1500 = DMV56/32 ( na schemacie ) lub dwoma oddzielnymi diodami górna dioda 1500V, 6A, 135ns, damper , dolna 600V, 3A, 50ns DMV1500M - http://st.com/stonline/books/pdf/docs/7462.pdf
  • LG E700B - korekcja szerokości
    Witam Po wymianie diody DMV1500 na nową monitor pracuje poprawnie. Wcześniej użyłem 2 połówek doiod: DMV1500 i DMV56, ale pod wpływem temperatury któraś puszczała. Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie. Temat uważam za zamknięty.
  • Dell D1028LR
    ...Dell D1028LR to także Philips chasis CM6800 FCC ID: A3KM066 sprawdz słynna diodke ( DMV1500M) - sprawdz hot-a i słynną diodkę czyli J5804 i DMV1500M (można użyć J6812 = FJAF6812) , http://www.fairchildsemi.com/ds/FJ/FJAF6815.pdf za modułek DMV1500 górna dioda 1500V, 6A, 135ns, damper , dolna...
    ...za KTD1413 można wstawić TIP120 (60V,5A,2W h21=1000 ) ja wstawiam BD677(BD679,BD681) PRACUJĄ za modułek DMV1500 górna dioda 1500V, 6A, 135ns, damper , dolna 600V, 3A, 50ns DMV1500M - http://st.com/stonline/books/pdf/docs/7462.pdf KSD1413 (Fairchild) - http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KSD1413.pdf KTD1413...
    ...Witam Uszkodzeniu uległa dioda DMV1500 oraz tranzystor 2SD1413, objawiało się to bardzo rozszerzonym obrazem i brakiem regulacji jego szerokości. Wymieniłem 2SD1413, niestety nie miałem diody DMV1500 i wykorzystałem sprawną jej połówekę oraz diode DMV52 którą też miałem uszkodzoną w podobny sposób. Po...
  • LG studioworks 57i czy trafo ?
    ...Cześć. Wiesz, za mało danych - z opisu obrazowego wygląda, że Masz problem w układzie "drabinki". Wiąże się to z uszkodzeniem Hota, regulatora napięcia i elementów dyskretnych (np diody - chyba DMV1500), w układzie odchylania linii i korekcji. Ponadto to LG to pewnie padł jakiś rezystor bezpiecznikowy...
  • LG 775FT - monitor nie wykazuje oznak życia. Dioda stand-by nie pali się.
    ...Witam ww monitor włączony pod zasilanie i sterowanie z GF440MX nie wykazuje żadnych "objawów życia", nie pali się kontrolka standby. Napięcie na nóżce zasilania układu klucza przetwornicy wynosi ok 11,5V. Zwarte wyjście z linii 50V , przyczyna to 2SJ6812 przyczyną powyższej przyczyny jest...
  • Flatron 775FT
    ...Witam Elementy mierzyłem na płycie, ale jakoś dziwnie wychodziło to je wszystkie wylutowałem. Te C945 (4 szt.) okazały się dobre a te IRF630 (4 szt.) dwa były "strzelone". Po ostatniej radzie sprawdziłem diode DMV1500 i była ona "odlutowana" jedną nogą od płyty. Poprawiłem lutowanie...
  • Flatron 775FT
    ...Witam ponownie Zakładam że wstawiłeś odpowiednie części i wyczyściłeś płytę z nadpaleń jeśli były... jak sprawdzałeś pozostałe IRF-y?? wylutowałę i pomierzyłeś czy tylko oceniłeś je wizualnie?? radziłbym jednak wszystkie wymienić łącznie z diodami i tranzystorami przez które są sterowane, to nie taki...
 Szukaj w ofercie
