Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
DP308
Nazwa elementu DP308
Cena za szt. 30.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 2
1921
DP308
1 30,00 PLN tel:0602792757
    17 Paź 2005 13:21
1921
DP308
Ilość: 1 30,00 PLN tel:0602792757
0_602_792_757     17 Paź 2005 13:21
1921
DP308
30,00 PLN   /   Ilość: 1
tel:0602792757
1873
DP308
    17 Paź 2005 13:19
1873
DP308
0_602_792_757     17 Paź 2005 13:19
1873
DP308
tel:0602792757
Tematy na forum dotyczące: DP308
  • monitor b19bl na płycie hansol - prawdopodobnie zasilacz
    Początkujący Serwisanci abancer   16 Sty 2006 22:28 Odpowiedzi: 65    Wyświetleń : 4891
    ...szukaj postow na elektrodzie na forum monitory Twoj hansol to to samo co scott lub Samsung co do scalaka to mozna go zamieniac na K5s1265=DP308 bez zamiany elementow K5s1265=DP308 < mozna zamienic na KA3S0680RF po wymianie jednego z elektrolitow przy nogach IC na datasheet http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA5S12656.pdf...
    Początkujący Serwisanci lisek   16 Sty 2006 12:17 Odpowiedzi: 65    Wyświetleń : 4891
    ...Opornik R110 68k (na moim schemacie) jest w porządku. Układ dp308 chyba też (tzn. opór wynosi: 1) 3,96k jeśli podłącze + miernika do nóżki nr1 a - do nóżki nr 2, 2)niemierzalnie duży w odwrotnym przypadku. Przy zmianie podłączenia miernika opór się zmienia - chyba przełądowują się jakieś pojemności.)....
    Początkujący Serwisanci abancer   16 Sty 2006 10:25 Odpowiedzi: 65    Wyświetleń : 4891
  • SAMTRON - chassis PG21LO - przetwornica
    ...Przetwornica zbudowana na ukladzie DP308, w momencie zalaczenia monitora pojawiaja sie na ulamek sekundy impulsy sterujace na drenie ukladu. Widac to na oscyloskopie - praca trwa moze 1/4 sek. Potem uklad milczy. Nie probkuje. Napiecie na pinie Vcc - ok. 20V, na pinie FB - ok. 19V. Nie wiem po co sa...
  • Samsung 997MB
    ...za DP408 mozna wstawic DP308 ( tak jest na schematach Samsunga np.SAMSUNG 757DFX (AQ17ISBU/EDC > na schemacie 308, a realnie jest 408) odpowiednikiem DP408 jest KA2S0880 < jest (była) Wimel Wrocław 15,-zł DP308= K5s1265 koszt 18,-zł < ta jest (była) Wimel Wrocław także mawiaja...
  • Sync Master 757MB. Uszkodzony sterownik o oznaczeniu DP 408P.
    ...jest to coś wymyslone przez Samsunga i brak danych Najgorsze , ze nie mozna tego niczym zastapić próbowano na KA2S0680 ( taki sam schemat właczenia ) ale nie chodziło - zanim wstawisz nowy sprawdz zenerkę ZD601 27V + optron ( wymień) oraz TL431 - korektor mocy na MC33260P( dostaje przebicie n.1)...
  • Samsung Syncmaster 700 IFT
    ...witam Mam problem z monitorem jak w temacie . monitor ten byl zalany i byl juz u jakiegos naprawiacza ktory wymienil tranzystor od sterowania tr.wn i powiedzial klientowi ze dalej to on wymieka . ja mam problem ktory objawia sie tym ze nie startuje gl. przetwornica. ten monitor posiada dwie przetwornice...
  • Układ DP308
    Noty DP308 nie mam a KA2S0880 załączam.
  • Układ DP308
    Witam! Czy może ktoś wie gdzie można dostać układ DP308, pracuje w przetwornicy w Samsungu, lub może jego zamiennik. W North Koszalin nie mają. Może ma ktoś z demontażu.
 Szukaj w ofercie
