Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
DS1620
Nazwa elementu DS1620
Cena za szt. 10.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 1
19585
DS1620
1 10,00 PLN nowy
    13 Paź 2008 10:41
19585
DS1620
Ilość: 1 10,00 PLN nowy
czester333     13 Paź 2008 10:41
19585
DS1620
10,00 PLN   /   Ilość: 1
nowy
Tematy na forum dotyczące: DS1620
  • Moduł UM245R i DS1620 jak połączyć?
    A może lepiej układ DS9490R i DS1620. Instalujesz OWFS i masz dostęp do temperatury za pośrednictwem systemu plików.
    Jak najprościej połączyć UM245R i Ds1620 bez dodatkowych układów ? Ma to chodzić pod linux-em. Wiem że jest wiele innych sposobów i lepszych układów do odczytu temperatury , ale muszą być te dwa. Chodzi tylko o odczyt temperatury przez usb, nic więcej.
  • Termostat DS18... - pomocy
    ......]Jeżeli potrzebny ci termostat to nie prościej zastosować DS1620 i nie będziesz musiał stosować procesora. Witam Chcialem wykonac termostat z ukladem DS1620. Zalezy mi na prostocie ukladu. Z tego co sie zorientowalem, mozna taki uklad zaprogramowac z komputera z lacza COM lub LPT. Niestety nie moge...
    ...Jeśli chodzi o DS1820 to żeby zmienić w nim temperature to trzeba go podpiąć pod komputer i przeprogramować .to się grubo mylisz. DS1820 się odczytuje, on nie posiada wyjścia sterującego jak to jest w DS1620. A tu masz kod mojego sterownika pieca CO, którym możesz programować właśnie tego Dallasa (DS1620!).;Program...
  • prosty program do kontroli temperatury na AT90S2313 - szukam
    czyli 2313 czyta informacjie z DS1620, porownuje je w pentli z temp. 100 stopni i w zaleznosci od tego czy jest przed czy za to wlacza lub wylacza przekaznik. Tylko jak 2313 ma zinterpretwac informacjie z DS1620? jacek PS: dzieki za rady.
  • PCF 8591, LM35 i halotron
    ...Witam. Poszukuję schematu podłączenia do AVR przetwornika PCF 8591 i dołączonego do jego czterech kanałów 3 termometrów (LM35 lub DS1620) i na czwartym kanale halotronu. Halotron chcę użyć do pomiaru ilości gazu w butli LPG natomiast termometry mierzą trzy temperatury. Może kotoś już to przerabiał. A...
  • logger temperatury
    ...z tego co widze to raczej niewielkie wymagania co do dokladnosci niedoczytalem jednak, czy ma to byc urzadzenie z wlasnym zasilaniem, czy moze byc na stale podpiete. w pierwszym razie do ceny koncoswe trzeba doliczyc nieodzownie jakis procesor i baterie, jesli sam czujnik na kablu to najlepiej uzyc...
    Projektowanie Układów bobeer   03 Mar 2004 02:26 Odpowiedzi: 34    Wyświetleń : 8091
  • programowanie atmela 51
    ...Gdyby Cię interesował gotowieć to akurat zrobiełem taki temat. Procek AT89c2051 + DS1620 + MAX485 (możesz przejść na MAX232 do PC) Nie obsługuje wyświetlacza bo wyświetlanie ma być trochę oddalone od obiektu monitorowanego. Dlatego MAX485 po nim dane lecą do AT90s8515, który robi wyświetlanie. Całość...
  • DS1620 :(większa dokładność)
    ...Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzi mogę robić błąd. Chciałem z układu DS1620 uzyskać większą dokładność. W dokumentacji DALLASA na stronie czwartej jest mowa że należy odczytać rozkazem READ COUNTER i READ SLOPE. Cały dylemat w tym że wartość z READ CONTER zmienia się jak generator psełdo losowy a wartość...
  • czujnik temperatury
    Właśnie dobrałem jeden z układów Dallasa-DS1620. Po zastosowaniu odpowiedniego algorytmu odczyt temperatury jest możliwy z rozdzielczością <0.05*C, a błąd w interesującym mnie zakresie jest poniżej 0.1*C. Układ wydaje się być w sam raz. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu
