Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
DS1813
Nazwa elementu DS1813
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
2804
DS1813
1 2,00 PLN
    03 Lut 2006 21:51
2804
DS1813
Ilość: 1 2,00 PLN
lukaszurbaniak     03 Lut 2006 21:51
2804
DS1813
2,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: DS1813
  • DS1813 - wyczerpujący opis po polsku
    ...Może ktoś przetłumaczy te kilka zdań na polski? The DS1813 EconoReset uses a precision temperature reference and comparator circuit to monitor the status of the power supply (VCC). When an out-of-tolerance condition is detected, an internal power-fail signal is generated which forces reset to the active...
  • DS1813 i ciagly reset
    ...Siemka! Jesteś pewien, że wszystko jest dobrze podłączone? Ja używam układu DS1813-5 czyli powinien resetować już przy spadku do napięcia 4,5V do 4,75V i u mnie działa to doskonale, też mam podłączony przycisk reset. Twój układ powinien resetować przy napięciu około 4,25V do 4,49V czyli większa tolerancja...
    ...Ja mialem taki sam problem, gdy odpalalem ATMega32 + DS1813-10 na [url=http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=687641]tym zasilaczu. Po podlaczeniu do komputera wszystko dzialalo bez problemu. Uznalem wiec, ze to moj zasilacz musi generowac wyjatkowo wysokie zaklocenia . Sprobuj na innym zasilaczu...
    Mikrokontrolery master_pablo   27 Lut 2007 22:49 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1185
    ...mam z sampli ds1813-10 i chcialbym go wykorzystac...caly uklad jest zasilany napieciem 5.0 V ,na nozkach ds'a mam 5.07V a wydaje sie tak jakby caly czas dawal sygnal resetu....(na 2 egzemp. sprawdzalem) tzn program dopiero odpala jak go wyciagne z plytki... (widok z gory) GND D VCC ...
    ...??? Układ jest prymitywnie prosty. Wystarszy rysunek obudowy i tabela napięć. Wszystko jest w powyżej wskazanym dokumencie. Pozdrawiam. Może ktoś przetłumaczy te kilka zdań na polski? The DS1813 EconoReset uses a precision temperature reference and comparator circuit to monitor the status of the power...
    Mikrokontrolery cienkizanalogu   10 Lip 2006 17:13 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 5107
    ...Witam A to Ci wystarczy: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1813.pdf Też na to wpadłem. Angielski podobno nie jest trudny, ale ten techniczny jest specyficzny. Czasem na przetłumaczenie jednego wyrazu mam dziesięć pomysłów, każdy jest inny, i właściwie każdy mógłby pasować Dlatego szukam czegoś po...
    Mikrokontrolery cienkizanalogu   08 Lip 2006 15:29 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 5107
    Czy ktoś spotkał w necie albo gdzie indziej opis układu DS1813 wykraczający poza popularne cztery słowa "układ resetu i kontroli napięcia"? Google, nie znajduje nic ciekawego Chciałbym sobie poczytać.
    Mikrokontrolery cienkizanalogu   08 Lip 2006 14:57 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 5107
  • opis DS1813 ->PL
    ...Nie przetłumacze tego, ale jest to układ do resetowania. Czyli zamiast standardowego układu rezystor-kondensator lub przycisku uzywasz ten układ. Stosowany najczesiej przy mikrokontrolerach. Ostatnio spotkałem sie z nim w schemacie z układem ST62. Resetuje on układ w momencie podania zasilania oraz w...
    Początkujący Elektronicy Denes   26 Maj 2004 17:33 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 883
  • opis DS1813 ->PL
    ...witam, czy ktos moze mi to napisac tak zebym wiedzial o co chodzi..nie musi byc wszystko slowo w slowo..tak ogolnie co to robi z gory wielkie dzieki! The DS1813 EconoReset uses a precision temperature reference and comparator circuit to monitor the status of the power supply (VCC). When an out-of-tolerance...
    Początkujący Elektronicy dinos   26 Maj 2004 16:33 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 883
 Szukaj w ofercie
