Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
DS2405
Nazwa elementu DS2405
Cena za szt. 8.99 do 8.99 PLN
Ilość ofert 1
17747
DS2405
2 8,99 PLN SO8
    26 Lut 2008 18:24
17747
DS2405
Ilość: 2 8,99 PLN SO8
Szopler     26 Lut 2008 18:24
17747
DS2405
8,99 PLN   /   Ilość: 2
SO8
Tematy na forum dotyczące: DS2405
  • DS2405 sekwencja odczytu stanu portu
    ...Witam dawno już nie zaglądałem na elektrodę ale utknąłem. Przeglądałem procedury do DS2405 u wujka google i w sumie w C nic nie znalazłem wyglądało by to na proste ale niestety nie jest. Z dostępnych informacji min. tu dowiedziałem się że po match rom (0x55) DS2405 przełącza swój stan i fajnie po wykorzystaniu...
    Mikrokontrolery doktor_piotr   21 Lut 2013 00:21 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1469
    ...Witam Jak odczytać stan na wyjściu DS2405? Jeden sposób dział Reset Wyślij->0x55 Wyślij->Adres 8-bajtow Czytaj->1(bajt) i w tym bajcie mam informacje o stanie na wyjściu.. tylko jest jedna wada komendy (0x55) Odczytując stan na wyjściu zmieniamy wyjście na przeciwne. Są komendy 0xF0 i 0xEC...
  • 1wire ds2431 i ds2405
    ...Witam:] mam taka sprawe,chce na 1 wire użyć pamieci DS2431 i switcha DS2405 i napisac prog komunikacji, i tu pojawia sie problem,nie bardzo wiem jak to ugrysc,chodzi tyko o komunikacje.druga sprawa to wyjscie PIO switcha,znalazlem gdzies na necie ze do nozki PIO podlaczamy diode i poprostu sprawdzamy...
  • odczyt ID z DS18b20 i DS2405
    ...Mialem taki gotowiec wraz z fachowa literatura ale nie dzilalo Do 1wreset 'standardowe polecenie resetu 1wwrite &H33 'rozkaz READ ROM Adr(1) = 1wread(8) 'odczytaj adres 'zamiast powyższych 3 linii zamiennie można użyć jednego polecenia: ' Adresik(1) = 1wsearchfirst()...
  • Odczyt stanu DS2405. Polecenie &HF0. Na ogół zwraca 255.
    .... . Otoz mozna sprawdzic stan tego Switcha za pomoca polecenia &HF0 bez zmiany jego stanu... Otóż ... mylisz się.Do sprawdzenia , które z DS2405 mają aktywne wyjścia(są włączone) , potrzebujesz polecenia &HEC. Piotrek
  • DS2405 a odczyt stanu wyjscia
    ...Witam mam taki problem. Otoz posiadam krotki programik do zmiany ... By zmienić stan switch-a na przeciwny , wystarczy go zaadresować (MATCH ROM ... i odczytu stanu wyjscia ww switcha 1Wire... By odczytać w jakim stanie znajduje się switch , należy użyć komendy ACTIVE-ONLY SEARCH ROM Config 1wire =...
    ...Witam mam taki problem. Otoz posiadam krotki programik do zmiany i odczytu stanu wyjscia ww switcha 1Wire. W programie do odczytu stanu powinna słuzyc komenda "Stan = 1wread(1 , Pind , 5)" jednak wlasnie na tym program sie wiesza. Jezeli to wyremuje to chodzi tylko wlasnie po co. Jak odczytac...
  • DS18B20 i DS2405. Jak powiązać programowo?
    Witam. Mogłby mnie ktos oswiecic czyms co pozwoliloby mi zrozumiec jak programowo powiazac obydwa uklady jak w temacie. Jakby mozna bylo jeszcze o podpowiedz jak sprawdzic i ustawic stan przy starcie na wyłączony układu DS2405 POZDRAWIAM
  • DS2405 jak to działa?? :D
    ...Witam. Dorwałem 2 szt. DS2405 napisałem soft w bascomie niby działa ale nie wiem jednej rzeczy czy do scalaka trzeba coś konkretnego wpisać czy co bo u mnie zmienia stan na przeciwny po wywołaniu jego adresu. Czy można jakoś sprawdzić w jakim jest aktualnie stanie Przejrzałem pobieżnie notę ale za...
  • Gdzie kupic DS2405, DS2408, DS2423
    no właśnie... gdzie kupić DS2405 ? nigdzie nie mogę znaleźć... a skoro opisują DS2405 w EP, to gdzieś chyba będą? raczej wolałbym zza oceanu nie sprowadzać... no i jeszcze w jakiej mniej/więcej cenie by były ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
