Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
DTC114
Nazwa elementu DTC114
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
24433
DTC114
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24433
DTC114
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24433
DTC114
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24098
DTC114
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24098
DTC114
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24098
DTC114
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: DTC114
  • Magnetofon Technics - Zamienniki dwóch tranzystorów
    ...Kolega nie sprawdził w sklepach a pyta o zamienniki? Nie podano też obudów. DTC114 - tranzystor jest dostępny w wielu sklepach w kraju, tylko trzeba dopasować obudowę, gdyż ten tranzystor był produkowany przez wielu producentów, w sieci jest wiele różnych datasheet: http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/digital/dtc114e.pdf http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/71116/LRC/DTC114.html http://www.elpro.org/shop/_pdf_products_new/9298.pdf itp... 2SC3311...
    Elementy Elektroniczne trymer01   29 Wrz 2015 11:57 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 456
  • Mikroprocesorowy tester elementów półprzewodnikowych
    ...Witam po przerwie. Zastosowałem kilka zmian wskazanych przez kolegów (mimo że u mnie już działa b.dobrze). Co ciekawe, wstawienie 10µF na wyjściu z 7805 znów całkowicie go ogłupia: wyświetlanie 1-wszej linii, niemożność wejścia w "Testowanie..." itp. Zmniejszyłem do 1µF i...
  • Intek M-110 plus Co to za tranzystor Q114
    STC2412 - można wsadzić DTC114 Tu lepiej widać: http://www.cbradio.cz/doc/Intek/M-110%20Plus/manualuk.pdf
  • Sony AE4 przetwornica
    ...Witam Przetwornica na wyjściu 135v=60v, reszta napięć bardzo niska,grzeje się Q602(2sc4834np) Q601 zimny.Wszystkie elementy pomierzone,kondki przy radiatorach wymieniłem,był uszkodzony Q615 i na bazówce Q616(dtc114)ale to nic nie pomogło.dodam jeszcze że brzęczy t602,czy może być uszkodzony i czy powinno...
  • Płyta AMICA GPC-600S "Prometeusz"
    ...Witam po sylwestrowo-noworocznych zawirowaniach. Mam nadzieje, że moja wstępna uwaga nie dotrze za późno. Płytę mam jeszcze na gwarancji (pozostało 2 m-ce) więc zrobię tak jak pisał "mlodybeer" - będe ją męczyć tak aby szlag ją trafił i aby sewisant nie wciskał mi, że wszystko z nią jest...
  • Sony P72. Regulator napięcia 2SJ449.
    ...Witam "lisek" Na nóżce 13 IC 501 mam 4,18V. Na wyprowadzeniu 11 z trafa 7,82V. Diody, w czasie pomiaru na multimetrze wskazują: D522- 591; D521- 591; D514- 589. Co proponujesz? Dodano po 1 Witam! Hmmm... wstawiłem odwrotnie tego DTC114 i okazało się, że wszystkie napięcia na przetwornicy są...
    Monitory Serwis Wojtek 24 lata   16 Mar 2005 11:19 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 2870
    ...Witam! W tym problem, że po wymianie obydwu tranzystorów, wcześniej monitor wystartował, i po 3 sekundach je spalił. Kupiłem dwa kolejne po 5 zł, no ale 10 zł i 10 zł zaraz się uzbiera dużo więcej. Poniżej przedstawię Ci obecną sytuację: Mam w tej chwili te zaniżone napięcia:+147,2V; 63V; 8,9V. Napięcie...
    Monitory Serwis Wojtek 24 lata   15 Mar 2005 10:19 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 2870
  • LG 775
    ...Jas mam identyczną usterkę tylko co to za tranzystor Q703 o którum piszesz, u mnie to jest c114 (2sc114)opisz tą usterkę dokładniej. Pozdrawiam J.G. Ten tranzystorek jeśli jest taki maluśki to jego oznaczenie jest następujące: DTC114 (cyfrowy wykazuje tylko rezystancję pomiędzy skrajnymi nogami ok. 20...
  • Highscreen MS19 Nie Działa!!
    witam właśnie sciągłem schetam jest ok w kiepskiej jakośc jakby ktoś miał schemat w lepszej kakości bardzo bym prosił a co to tranzystora to jest na schemacie 2SC3402 lub DTC114 (dobrze że go nie wyrzóciłem bo bym miał wielki problem)
  • SONY KV29C3D
    ...Witam, oldboy - dziekuje, po wlutowaniu z powrotem tranzystorow Q614 DTA144, Q616 DTC114, (ktore rzeczywiscie sa dobre) TV pracuje ... jednak dalej jestem w punkcie wyjsciowym, tz. TV zalancza sie ale nie ma obrazu, fonia ok, pilotem mozna przelanczac, tagze i funkcja on/off, standby tez ok, wysokie...
 Szukaj w ofercie
