Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
DZG7
Nazwa elementu DZG7
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
5496
DZG7
44 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5496
DZG7
Ilość: 44 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5496
DZG7
0,00 PLN   /   Ilość: 44
wylut
Tematy na forum dotyczące: DZG7
  • Polskie tranzystory retro
    ...Czołem. A do swojej sekcji selenowej też przyjmujesz fotografie eksponatów? Dlaczego nie. To strona w trakcie tworzenia, nie wiadomo jak długo potrwa... Tak, była w zasilaczu do Szarotki. Jak ją odnajdę to zrobię fotkę. Znalazłem Myślałem, że DZG1-DZG7 były oryginalnymi polskimi opracowaniami,...
  • Sarabanda i Kankan 3 - przreróbka na 2xECL86 Stereo
    ... Po to właśnie stosuje się odpowiednio przewymiarowane diody, lub elementy ograniczające udary prądowe (w omawianym przykładzie sama rezstancja uzwojeń transformatora sieciowego TS30 wystarczylaby do ochrony praktycznie każdej diody) aby do takiej ewentualności nie dochodziło. I gdzie ten argument o...
    ...1. Przez prostownik prąd płynie impulsowo. Nieco dalej w tym pości wyjaśnienie. W chwili gdy dioda przewodzi w zasadzie jest to dla niej prąd zwarciowy. Eksplodują? A czemu nie. Każda dioda cechuje się max szczytowym prądem przewodzenia (powtarzalnym, istotnym podczas owego impulsowego doładowywania...
    Elektronika Retro Tomek Janiszewski   22 Kwi 2009 13:15 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń : 8748
    ...Jeśli przebiciu ulegnie jedna z diod mostka, to bez względu na ich napięcie wsteczne conajmniej jeszcze jedna z nich musi w konsekwecji ulec uszkodzeniu. O jedną za dużo... Czytaj co napisałem wyżej. Bez względu na napięcie wsteczne. Jeśli w wyniku zdarzeń losowych (np. wadliwego wykonania) jedna z...
    Elektronika Retro Tomek Janiszewski   15 Kwi 2009 15:56 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń : 8748
    ...Jeśli przebiciu ulegnie jedna z diod mostka, to bez względu na ich napięcie wsteczne conajmniej jeszcze jedna z nich musi w konsekwecji ulec uszkodzeniu. O jedną za dużo... Z jedna uszkodzona diodą jeśłi nie stanowi ona zwarcia prostowanie nadal będzie, owszem byle jakie ale jeszcze jakieś napiecię...
    ...Tomek Janiszewski i studisat - Wasze dyskusje są na pewno interesujące, ale czy pomocne Autorowi? Prawda musi zwyciężyć Aby jednak nie zarzucać Autora zbędnym szumem informacyjnym - ograniczę się już tylko do wykazania Oponentowi elementarnych braków w jego wiedzy. Pozdrawiam Tomek Janiszewski Dodano...
    Elektronika Retro Tomek Janiszewski   20 Lut 2009 09:24 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń : 8748
    ... Ta "pięciopunktowa" metoda wyznaczania mocy wyjściowej oraz znieksztalceń prądu a tym samym napięcia anodowego opierała się na założeniu że napięcie siatki będzie niezniekształcone. Tak jest tylko we wzmacniaczach pozbawionych USZ. Gdy USZ jest dostatecznie silne, sytuacja się odwraca: napięcie...
    ...Czyli masz już 10% przy mocy max trafa. Trafo swoje procenty doda i masz grubo ponad 13% .... Lepiej aby lampa miała przy 2,5W możliwie najmniejsze zniekształcenia. Postulowałem pracę z mocą 2W a nie 2,8W skoro stosujemy transformatory TG2 Zniekształcenia nie są funkcja proporcjonalną od napięcia anodowego.......
    Elektronika Retro Tomek Janiszewski   19 Lut 2009 12:12 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń : 8748
  • trafo toroidalne 2x24v -da sie zrobić prostownik na 12??
    ...Dzieki. Do takiego układu trzeba podłączyć woltomierz żeby nie przekroczyć pewnego napięcia. Dodatkowo chciałbym wspomagać rozruch tym prostownikiem, wieć musi być zastosowany jakiś konkretny mocny tyrystor. Mam też pytanie odnośn ie DZ67 czy to jaka konkretna dioda, czy można zastosować zwykłą prostowniczą...
    Początkujący Elektronicy tom.jak   08 Gru 2008 19:32 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1689
  • Wzmacniacz lampowy "ampli75"
    w ampli 40 były diody DZG7 (700 V 100mA),ale BYP są dużo lepsze. Ja również poszukuję tych schematów.Jeśli ktoś jeszcze ten zabytek ma to proszę o e-mail
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
