Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
ECC81
Nazwa elementu ECC81
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
15750
ECC81
4 0,00 PLN Funkwerk i inne
    06 Lis 2007 07:10
15750
ECC81
Ilość: 4 0,00 PLN Funkwerk i inne
gremlin4     06 Lis 2007 07:10
15750
ECC81
0,00 PLN   /   Ilość: 4
Funkwerk i inne
Tematy na forum dotyczące: ECC81
  • Chcę wstawić ECC81 zamiast ECC83/12AX7
    ...Czy we wzmacniaczu Leben 300CS przy zmianie lampy ECC83/12AX7 na ECC81 należy na nowo dobierać punkty pracy lampy Czy ECC81 będzie prawidłowo działać bez zmian rezystorów anodowych i na katodzie? Wiem, że w temacie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3306855.html , gdzie ten wzmacniacz był omawiany,...
  • Przedwzmacniacz RIAA na ECC81 czy ECC83?
    ...Witam. Proszę o poradę. Zbudowałem już kilka przedwzmacniaczy do gramofonu na ECC81. Jednak przy dużym poziomie słyszalny jest znaczny szum. Są różnice przy różnych lampach, RFT chyba najmniejsze. Następny wzmacniacz będzie SE na EL34 + Phono + OTL. No i nie wiem, czy robić sprawdzony już układ na ECC81...
    ...Teoretycznie, skoro ECC83 pracują przy znacznie mniejszym prądzie niż ECC81, to szumy powinny być niższe. ECC83 jest zresztą powszechna w układach audio. Jednakże z ECC81 nie próbowałem w układach małych sygnałów, więc nie mam porównania. Na logikę - skoro konstrukcja na ECC81 cię nie zadowala, to pora...
  • Prototypowy wzmacniacz lampowy SE na EL84, ECC81
    ...jescze jedno pytanko mam. Mianowicie mam schemat przedwzmacniacza na podwójnej triodzie.... Myślę, że to się da zrobić, przy czym ten fragment schematu, dotyczy wzmacniacza gitarowego, w którym pierwszy stopień ma zbyt duże wzmocnienie, aby zasilać go z wyjścia liniowego np. odtwarzacza CD. Myślę również,...
    DIY Konstrukcje Grzegorz Markowski   19 Sie 2008 20:27 Odpowiedzi: 34    Wyświetleń : 19611
    ...witam wzmak ładnie wykonany i praktycznie nie ma się do czego przyczepić 9-10. Tak poza tematem 250V anodowego wystarczy?? Bo buduje taki sam już od kilku dni i został mi tylko transformator sieciowy. Pierwotne mam nawinięte teraz pozostaje kwestia wtórnego. Pozdrawiam Pepitto. 250V ma być na anodach...
    DIY Konstrukcje Grzegorz Markowski   18 Sie 2008 17:14 Odpowiedzi: 34    Wyświetleń : 19611
    ...250V w zupełności dla tej lampy wystarcza. Właśnie poprawiłem punkt pracy EL84 - teraz na jednej jest 43mA na drugiej 45mA. Rezystory 150ohm. Dzięki Grzesiu Przy okazji podniosłem trochę prąd anodowy ECC81 bo było tylko 3mA. Efekt - więcej basu, więcej dynamizmu, może trochę bardziej ostry dźwięk...
  • Soldano Atomic - jak zastosować w tym ECC81/82?
    ...Witam! Po moich pierwszych bojach z lampami kumpel zapytał mnie czy nie przerobiłbym jego komba (jakas samoróbka z allegro) na lampę. Wybór padł na Soldano Atomic wg. schematu painlusta, z tym że posiadam jedynie 2 szt. ECC82, jedną ECC81 i jedną PCC88. Dałoby radę jakoś zmodyfikować schemat preampu...
  • 4*EL36 i 3*ECC81 wzmacniacz
    ...Witam. Nie mam dużego doświadczenia z lampami elektronowymi (zrobiłem kilka wzmacniaczy na pojedynczych EL84, PCL86). Dostałem swego czasu w swoje ręce nowiuśkie jeszcze w pudełkach 4 lampu EL36 i 3 ECC81. I tu moje pytanie: Czy da sie z tego sklecić wzmacniacz o mocy około 50-60W? Prosiłbym ewentualnie...
  • EM84 sterowane z ECC81...
    ...jak w temacie, ukonczylem preamp na lampach ECC81 i do kompletu chcialem dolozyc jakis miodzio wskaznik wysterowania, i tu moje pytanie czy dam rade lampe EM84 wysterowac z ECC81, gdzies wyczytalem ze do wysterowania tej lampki potrzeba okolo 30V wiec odpada ale moze jadnak sie myle i ktos mnie milo...
    Elektronika Retro Grzesie Kusmierz   06 Mar 2006 11:47 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1244
 Szukaj w ofercie
Zamknij
