Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
ELEKTRONIKA Z BATERII COMPAQ ARMADA M700
Nazwa elementu ELEKTRONIKA Z BATERII COMPAQ ARMADA M700
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
15669
1 0,00 PLN Przyjmę sprawnš elektronikę (bez baterii. bez ogniw. samš elkę) do baterii Compaq Armada M700. Za free. jc. to adii_22(malpa)gazeta.pl
    06 Paź 2007 15:13
15669
Ilość: 1 0,00 PLN Przyjmę sprawnš elektronikę (bez baterii. bez ogniw. samš elkę) do baterii Compaq Armada M700. Za free. jc. to adii_22(malpa)gazeta.pl
adii_22     06 Paź 2007 15:13
15669
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: ELEKTRONIKA Z BATERII COMPAQ ARMADA M700
  • Bateria compaq armada M700 - Nie widzi baterii
    ...Witam! Bateria jak w temacie: compaq armada M700.Laptop nie trzymał na baterii ani chwili momentalnie padał.Po rozebraniu baterii okazało się że jedno ogniwo (2 równolegle) jest padnięte 0V.Podstawiłem naładowane 4,1V (pozostałe 3 pary miały po 4,1V) w miejsce tego padniętego i po włożeniu do laptopa...
    Komputery Regeneracja Baterii Andrzej_B2   10 Lis 2014 20:26 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 1104
  • Problem z baterią Compaq Armada
    ...Witam Compaq Armada M700 nie widzi baterii /135214-002; 14.8V/. Nie znam jej historii, taką nabyłem. Rozebrałem ją i stwierdziłem brak napięcia na jednej parze ogniw. Wymieniłem wszystkie ogniwa na nowe o napięciu 3.70V; 4400mAh. Bateria posiada: 24C01A, PIC16C63A, BQ2050H, BQ2058C. Zczytałem eeprom,...
    Komputery Regeneracja Baterii bogczes   12 Maj 2010 14:03 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1443
  • COMPAQ Armada M700 - przylutowanie kabelka w baterii
    ...Jeśli można dodać - wiele razy bawiłem się z bateriami w armadzie m700... Faktycznie, padają one jak muchy, ale samo podłaczenie ogniw, omijając elektronikę powodowało zwis komputera (sic!). Może tak działo się tylko w przypadku mojego laptopa, ale z tego, co się domyśliłem, to laptop z baterią bez elektroniki...
    Komputery Laptopy Hardware Ture11   02 Kwi 2010 20:55 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 2354
  • Armada m700 - napięcie na zaciskach baterii
    ...Mam pytanie odnośnie baterii do Compaqa Armada m700, bateria Lit-ion 14,8V 3,2AHr PP2041B. Czy po wyciągnięciu baterii z laptopa na zaciskach powinno być napięcie, czy elektronika odłączy napięcie? Po rozebraniu baterii napięcie na ogniwach wynosi 14,7V a na zaciskach bra knapięcia, czy to jest problem...
    Komputery Laptopy Hardware kryststgpom   08 Kwi 2009 21:33 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 724
  • Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
    ...Po ciężkich bojach udało mi się wreszcie postawić na nogi 2 baterie od Compaq'a Armady M700. No to przedstawię moje spostrzeżenia Wygląda na to że w bateriach od M700 częściej padają ogniwa niż elektronika. W tych obu padły po dwa pierwsze ogniwa (napięcie pod obciążeniem 15W halogenu na nich spadło...
    Komputery Laptopy Hardware Rinho   16 Sie 2008 11:38 Odpowiedzi: 1349    Wyświetleń : 480304
  • Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw Old
    ... że zasilacz - to ważna rzecz i ma wpływ na baterię. Mam oryginał z dorobianymi końcówkami z obu stron o parametrach: 18,5V, 2.7A. W środku w compaqu mam naklejke (tam gdzie się baterie wkłada) REV 1.02 Wydaje mi się że 4ka - może być do odratowania, to może być tylko ta elektronika zablokowana, ja...
    Komputery Regeneracja Baterii Gordon_Freeman   30 Sie 2006 07:00 Odpowiedzi: 1349    Wyświetleń : 847430
    ...Deamon Z napięć jakie podałes wynika, że akumulatory są jeszcze całkiem całkiem, po prostu od razu je elektronika wyłącza i nie zdążą sie rozładować. Bardzo możliwe, że jest tak jak u mnie było, czyli 400mAh zamiast 1800mAh. Tak ten programator na początek Ci wystarczy, a kabelek to już jak chcesz,...
    Komputery Regeneracja Baterii viper82   15 Wrz 2005 17:20 Odpowiedzi: 1349    Wyświetleń : 847430
  • Bateria Armada M700 - pomocy!
    ...Padła mi bateria od Compaq Armada M700. Komp wogóle się nie włącza bez ładowarki a bateria według wskaźnika jest naładowana na full. Czytałem artykuły na forum bo widzę że wiele ludzi miało z tym kłopot ale niewiele się dowiedziałem. Rozebrałem baterię i zmierzyłem napięcie bezpośrednio na wszystkich...
  • Compaq Armada M700 bateria PP2041B
    No to żeby nie było, wysyłam zdjęcie z opisem wyprowadzeń elektroniki z tej baterii. Szkoda, że nie masz elektroniki, ale gość na allegro sprzedaje zepsute baterie do m700 za 30zł/szt. Jedną już kupiłem - ogniwa w niej są w 90% OK http://obrazki.elektroda.net/75_1189344755_thumb.jpg
  • compaq armada 7400?
    ...Witam!!! Powiem Wam na przykładzie armady M700 że komp bez baterii działa bezproblemowo.U mnie padła bateria nagle,sprawdziłem napięcia bezpośrednio na ogniwach,są 4 pary i po każdej nap wzrasata o 4V więc na końcu jest 16V Z tego wynika że ogniwa sa całe,a padła elektronika.kompa na baterii nie da sie...
