Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
F423
Nazwa elementu F423
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
6134
F423
3 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
6134
F423
Ilość: 3 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
6134
F423
0,00 PLN   /   Ilość: 3
wylut
Tematy na forum dotyczące: F423
  • Końcówka mocy Jolly Roger SAX2000 2x1000w Pali tranzystory jedna strona..
    Tranzystory na płytce: 2SC2381 2SA1302 NEC A100 6 AQ6XS BF459 NEC C2336 BYPSYS MJE350 C547B 422 F423 Pali sie jedna strona tranzystorów 2SA1302 Czy może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego?
    Początkujący Naprawy Anonymous   21 Wrz 2013 11:53 Odpowiedzi: 111    Wyświetleń : 13530
  • PHILIPS FW 363, końcówka mocy
    Sprawdzałem, rezystor ten jest równolegle z diodą 1N4003. Od modułu zasilania idzie magistrala do końcówki mocy i między jednym pinem tej magistrali, a kolektorem tranzystora F423 jest wpiety ten rezystor z diodą.
  • Cortex-M3 - bit band w pamięci SRAM
    ...Nie używałem jeszcze bit bandingu na SRAMie i nie śledziłem poczynań kompilatora w tym kierunku, ale spróbuj może makr od LM //***************************************************************************** // // Macros for hardware access, both direct and via the bit-band region. // //***************************************************************************** #define...
    Mikrokontrolery ARM michalko12   31 Mar 2009 20:33 Odpowiedzi: 30    Wyświetleń : 5376
  • Philips L6.2AA 25PT4103 oscylacje na bazie 7906
    ...Witam mam taki problem (częściowo opisywany na elektrodzie ) Po awarii zasilacza wymieniłem : R 3514, 3515 - 1ohm 3425 - 12 0,5W 5% 3509 - 47k 0,25W 5% 3923- 560 5% ,25W C 2515,2423 - 47u/200V TEAPO 2915 - 2n2 3kV 2911 - 22n 400V Wima 2916 - 2200u 25V 2905 - 220u 25V 2907 - 100u 63V L 5420 - 15uH...
  • CTX 1451 brak regulacji szerokości obrazu
    ...Uwalony byl 2SD386 ale przy okazji, zeby juz wyeliminowac "kloce" wymienilem 2 x 2SK2134 i BF423( F423). 2SD386 wymienilem na TIP122 - odpowiednik dla 2SD386 czyli BF241F jest nieosiagalny jak na razie. wyslwietlany obraz zmniejszyl sie o jakies 3 cale po przekatnej ale regualcji jak nie bylo...
  • PUCCINI S.E. stałe napięcie na wyjściu
    Profilaktycznie powymieniałem tranzystory końcowe i w dalszym ciągu na wyjściu jest stałe napięcie. Jak sprawdzić czy tranzystorki F245A i F422, F423 są dobre?
