Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
fax Panasonic
Nazwa elementu fax Panasonic
Cena za szt. 30.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 1
14719
fax Panasonic
20 30,00 PLN likwidacja serwisu
    09 Mar 2007 12:07
14719
fax Panasonic
Ilość: 20 30,00 PLN likwidacja serwisu
spec telefon     09 Mar 2007 12:07
14719
fax Panasonic
30,00 PLN   /   Ilość: 20
likwidacja serwisu
Tematy na forum dotyczące: fax Panasonic
  • Fax Panasonic KX-FL613 nie odbiera faxu od Panasonic KX-FP121
    1. włącz korektę błędów 2. czy to nie jest linia VOIP? 3. ustaw prędkość na obu maszynach taka sama np. 4800 na próbe 4. czy odbiera faxy od innych urzadzeń?
    Telefony Stacjonarne Użytkowy adam_ols   03 Sty 2013 09:48 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 2433
    ... używany fax Panasonic KX-FL613. Wysyłanie działa bezproblemowo, natomiast przy odbieraniu faxu z modelu KX-FP121 wyświetla błąd komunikacji (kod 46 lub F0). Zmniejszyłem prędkość, lecz problem dalej pozostał. Fax jest podłączony do linii miejskiej - operator Orange. Jeśli podłączę stary fax wszyscy mogą d...
    Telefony Stacjonarne Użytkowy mlynekx   28 Gru 2012 10:20 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 2433
  • Fax Panasonic UF-580, szybkie włączanie sie odbioru faxu
    ... z odpowiedzią na moje pytanie. Posiadamy fax Panasonic UF-580, jest to fax z Niemiec, co niestety jest dużą jego wadą. Pomimo odnalezienia w internecie manuala w języku angielskim do tego urządzenia nie mogę znaleźć tam funkcji odpowiadającej na włączenia się faxu. Mamy na tej samej linii podpięty t...
    Drukarki, ksero Początkujący Snookus   25 Cze 2012 10:22 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1375
  • FAX Panasonic KX-FP207PD - komunikat sprawdź folię
    ... rolka została wyrzucona i nie mam możliwości podmiany z oryginału, proszę o info czy można w jakiś sposób oszukać ten fax, jak przerobić usprawnić te podróbki by one działały, fax PANASONIC jest zakupiony miesiąc temu, może producent coś zmienił w tym urządzeniu by utrudnić montaż nieoryginalnych materiał...
    Telefony Stacjonarne Serwis china_blue   26 Sty 2012 14:04 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 3454
    Telefony Stacjonarne Serwis Kurtion   25 Sty 2012 14:41 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 3454
  • Fax Panasonic KX-FC245 komunikationsfehler
    ... swoich sił. Błąd polega na tym ze podczas wysyłania faxu idzie wszystko ok, jednak w pewnym momęcie przestaje wysyłać, a na raporcie pojawia sie napis "komunikationsfehler". czyli bła komunikacji, jest to dość powtarzalne gdyż co 5-6 fax przechodzi bez problemu jednak większość po 30-40 sekund...
    Telefony Stacjonarne Serwis rafal_legnica   29 Mar 2011 10:27 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 741
  • FAX Panasonic KX- FLB 758
    ... nic. Kiedyś na internecie było takie oprogramowanie do pobrania, a juz go nie ma. A może ktoś zna uniwersalny program do odbierania faxu na komputer, który byłby kompatybilny z tym modelem faxu. Dużo przychodzi mi faxów a to pomogło by mi obniżyć lekko koszta obsługi faxu. Bardzo proszę o pomoc!!!
    Telefony Stacjonarne Serwis ukciak   13 Gru 2010 09:26 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1900
  • Fax Panasonic kx-fl501 nie ma transmisji do Niemiec po CCT
    ...Fax Panasonic kx fl501 podłączony do centralki CCT 1668 . Faxy krajowe są wydawane. Fax do Niemiec nie idzie błąd 43 (nie posiadam instrukcji aby zinterpretować błąd). Połączenie jest zestawione słychać zaproszenie do nadawanie i po wymianie informacji następuje rozłączenie. Fax ten podłączyłem bezpośrednio...
    Telefony Stacjonarne Serwis kowallz   03 Lis 2010 21:16 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 2071
  • Fax Panasonic KX-FM131 błąd transmisji
    ... Panasonic KX-FM131 działa OK, tylko w przypadku wysyłania faxów pod jeden konkretny numer występuje błąd komunikacji KOD 43 (nie zawsze choć często). Wysyłany dokument zostaje w faxie i trzeba go ręcznie wyjmować. Przy odbieraniu faxów z tego numeru nie ma problemów. Przy wysyłaniu na inne numery ni...
    Telefony Stacjonarne Serwis print   22 Kwi 2008 12:15 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 3279
  • Kłopot z faxem Panasonic kx-f3550bs
    ...Witam kolegów chciał bym się was poradzić dostałem w/w fax panasonica i ku mojemu zdziwieniu okazało sie że po wymianie bezpiecznika fax odpalił znaczy sie zaswiecil i była reakcja klawiszy ale jak wpiołem do lini telefonicznej miałem w słuchawce ciszę ale to nie był koniec po włączeniu kopiowania...
    Telefony Stacjonarne Serwis Norbert_lubin   21 Lip 2006 20:22 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1065
 Szukaj w ofercie
Zamknij
