Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
FBT LG 6174Z-1012B
Nazwa elementu FBT LG 6174Z-1012B
Cena za szt. 100.00 do 100.00 PLN
Ilość ofert 1
9810
FBT LG 6174Z-1012B
1 100,00 PLN oryginalne,nowe
    14 Lip 2006 10:28
9810
FBT LG 6174Z-1012B
Ilość: 1 100,00 PLN oryginalne,nowe
sebol133     14 Lip 2006 10:28
9810
FBT LG 6174Z-1012B
100,00 PLN   /   Ilość: 1
oryginalne,nowe
Tematy na forum dotyczące: FBT LG 6174Z-1012B
  • LG StudioWorks CB575BN 575N
    ...Model : CB575BN FCC id: bejcb575b chasis CA-66 nap. wyj. powinny być takie : +194V, +75V, +15V, +11V, +6,3V. -odł. gał. do odch.poz.H +194V ,daj obc.zastępcze żarówka 100W/220V -czasem pion też się uszkadzał +15V > odłącz -scalak od +5V IC903 -sprawdz /wymień opór 0,18ohm (R907?) w pin.2 STR... -...
  • Monitor LG 778DC chassis CA-65 - problem z WN
    Hot jest dobry. A trafo to FBT 6174Z-1012B zamiana na HR 46159
  • Monitor LG Studio Works 775; chassis CA-65 - duży problem!
    LG Flatron 775FT, model FB775BC, FCC ID BEJFB775B, ... taki sam jest LG 77E (BEJCB775B) ch.CA-65, FBT 6174Z-1012B zamiana na HR 46159 - wymien IC923=7805, IC925=7812 oraz Q952 (2SA928A)
  • LG flatron 775FT, cykają przekazniki, hot i TP ok!
    ...czyli musisz zacząc od pocz.:(uzywam CB775BN chassis CA-65) - odepnij wszystko po wtórnej oprócz +5V/ na +B podepnij zarówke *procek steruje odpaleniem nap.:15/12/6.3 sprawdzisz zasilacz( moze obciąża pion TDA8172 jak ok..dopinaj po kolei wszystkie obc na wtórnym zasilacza ok podepnij czoper ,(uprzednio...
  • Nie startuje monitor LG CS778DC
    ...LG CS778DC jest na chasis CA-65 *tak szukaj info. na tym Forum... i poczytaj (Q706) lub Q719(SFS9630= IRF9630) kanał typu P zamiana to IRF*9634, J449, j306, J512 jeden z nich to wersja czopera obniżaj.nap. z zasilacza (+175V) na nap.zasilania linii zaleznie ood trybu pracy - sprawdz w czoperze diode...
  • LG Flatron 775-czarne pasy
    ...Fbt .. orginał czy podróbka made in China? LG SW775C model CB775BC chasis CA-65 T701 6174Z-1031A -zobacz opor R726=47ohm 1/2W rownolegle do D703 -za Hota co wstawiłeś -wymien kondka w kolektorze Hota ( parę nF/2kV) -element w S-korekcji( jak na wszystkich trybach łacznie z 640x480 patrz cewka , jk...
  • LG 77M nie startuje. Wszystkie napięcia wychodzące z przetwornicy są zaniżone.
    ...LG 77M robiony był na dwóch chasis : 1. CA-48 StudioWorks 77M 77i 760Si CS780 CM796 CB216 CG772 (700-069EV) schemat http://www.elektroda.pl/eboard/upload/9574/LG_(CA-48)_CG772_(700-069EV).zip 2. CA-65 775N 775E (EV700A) (CB775BN) (CB775C-EA) BEJCB775B TIME CG771B CB775C-NA CB775C-NB http://www.elektroda.pl/eboard/upload/7139/LG_(CA-65)_(EV700A)_CG771B.zip podobniez...
  • trafopowielacz
    ...Fbt: 6174Z-1031A stoi w modelach LG FB775BC byc może chcieli Tobie opylic jego lepszy odpowiednik HR 46234 http://www.donberg.de/descript/6/617z131a.htm natomiast w LG SW775C model CB775BN Fbt: 6174Z-1012B jego odpowiednikiem jest HR 46159 http://www.donberg.de/descript/h/hr46159.htm wstaw...
 Szukaj w ofercie
