Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
filtr dolnoprzepustowy
Nazwa elementu filtr dolnoprzepustowy
Ilość ofert 0
Tematy na forum dotyczące: filtr dolnoprzepustowy
  • Filtr dolnoprzepustowy i górnoprzepustowy przestrajany napięciem
    ... filtr LC (trochę większy kłopot), ale wyższa częstotliwość heterodyny oznacza wciąż większą łatwość filtracji, lepszą "płaskość" charakterystyki w obszarze fH±150 kHz, możliwość zastosowania jednoobwodowego filtru z układem rezonansowym LC itd.; ale możesz też sprawdzić filtry ceram...
    Początkujący Elektronicy 2N3866   07 Lip 2016 11:14 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 756
    ... filtru dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego, więc należy wykonać dwa niezależne filtry, wtedy sterowałoby się dwoma napięciami i uzyskiwałoby się dowolną szerokość pasma.Mnie interesuje częstotliwość od 0 do 500 kHz, a jak się da, to nawet do 1 MHz. Szukałem schematów układów takich filtrów ze sterowanym ...
    Początkujący Elektronicy andrzejlisek   20 Cze 2016 06:57 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 756
  • Sallen-Key, filtr dolnoprzepustowy, 80 dB - WZMACNIA
    ... maleje do 3 mV przy 1 MHz. Problem z występującym wzmocnieniem zniekształconego sygnału sinusa (wyglądał jak prostokąt), zlikwidowałem prostym filtrem dolnoprzepustowym RC na wejściu (na samym początku) R = 750 Ω i C = 47 nF (co daje fcut = 4,5 kHz). Co pozwala uzyskać sygnał wyjściowy 3 mV już przy ...
    Projektowanie Układów Kubbaz   25 Mar 2015 11:47 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1035
  • Proszę o sprawdzenie poprawności obliczeń filtru dolnoprzepustowego 24db/okt
    ...Jak połończyć je w łańcuch? Czy wyjścia filtru górnoprzepustowego podłączam do wejść filtru dolnoprzepustowego?? Dokładnie. Czy ten programik podaje rzeczywiste wartości parametrów?? Tak. Za jego pomocą liczyłem wartości do swoich zwrotnic, co sprawdziłem potem w LtSpice, a następnie pomiarami za...
    Głośniki i Zestawy Głośnikowe Tomq   17 Gru 2013 21:52 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 2208
    ... połończyć je w łańcuch? Czy wyjścia filtru górnoprzepustowego podłączam do wejść filtru dolnoprzepustowego?? Dodano po 7 Na dole strony: http://sound.westhost.com/project09.htm w linku "download now" jest program do wyliczania wartości filtrów aktywnych - bardzo przyjazny w użyciu. Bardzo po...
    Głośniki i Zestawy Głośnikowe Początkowy_audio_1   17 Gru 2013 20:43 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 2208
  • Filtr dolnoprzepustowy - jak zacząć.
    ... wzmacniacz operacyjny z filtrem dolnoprzepustowym włączonym w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego tworzy filtr aktywny dolnozaporowy I podobnie przy innych kombinacjach. Filtr zaporowy w pętli sprzężenia tworzy filtr aktywny przepustowy. Sposób obliczania takich filtrów jest zwykle w książkach opisujący...
    Początkujący Naprawy wieswas   06 Lis 2012 19:30 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1803
  • Filtr dolnoprzepustowy Prosze o pomoc
    ... bardzo dobry filtr dolnoprzepustowy tak żeby tłumił sygnał już przy częstotliwości 80 Hz a juz mial tlumienie np 30dB przy 100 Hz. Filtr ten jest mi potrzebny do sterowania odpowiednio mikrokontrolerem. Zaprojektowałem taki filtr. Składa się on z 4 poziomów. N=8 Łączne wzmocnienie filtru 60http://im...
  • czy warto dodatkowo założyć filtr dolnoprzepustowy do suba?.
    ...Witam Chciałem sie dowiedzieć czy warto dodatkowo założyć filtr dolnoprzepustowy do sub mając wzmacniacz z aktywnym filtrem dolnoprzepustowym czy raczej coś innego. Mam taki mały problem bo ten filtr ma pasmo 50-250Hz, ale zamiast samego czystego basu słuchać też tez inny dźwięk (tak jakby nie odcinał...
    Technika Sceniczna i Studyjna lisu85   19 Mar 2007 08:58 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń : 1710
  • Zwrotnia Basowa a Filtr Dolnoprzepustowy?jaka roznica?
    ... dwóch filtrów. Sam filtr ma za zadanie wytłumiać dźwięki poniżej, lub powyżej częstotliwości dla której ma obliczone wartości elementów. Zwrotnica basowa (co jest niepoprawne) to to samo co filtr dolnoprzepustowy, zamieszanie bierze się z niewiedzy osoby, która opisuje dany produkt. Filtry dolnoprzep...
    Technika Sceniczna i Studyjna luke666   05 Cze 2006 22:50 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1196
  • Budowa Filtra Dolnoprzepustowego - Problem z potencjometrem
    ... filtru dolnoprzepustowego. Ściągnąłem programik FilterLab i zaprojektowałem sobie filtr 2 rzędu o odcięciu 100Hz. Nie ma w tym nic trudnego. Ale ja chciałbym zrobić filtr regulowany np 80-150Hz dla przykładu i nie mam pojęcia jak, gdzie, i jaki potencjometr wstawić do schematu. Ten rodzaj filtru (doln...
    Technika Sceniczna i Studyjna Quarz   27 Maj 2006 01:00 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1983
 Szukaj w ofercie
