Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
FMPG3F
Nazwa elementu FMPG3F
Cena za szt. 20.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 1
12950
FMPG3F
40 20,00 PLN Dioda Sanken
    16 Lis 2006 22:47
12950
FMPG3F
Ilość: 40 20,00 PLN Dioda Sanken
topu     16 Lis 2006 22:47
12950
FMPG3F
20,00 PLN   /   Ilość: 40
Dioda Sanken
Tematy na forum dotyczące: FMPG3F
  • Zamiennik 2SC3995 i FMPG3F
    Mam do sprzedania oryginalne diody Sanken FMPG3F po 20 zl/sztuka.
    Witam potrzebuje jakiegos zamiennika dla 2SC3995 i diody FMPG3F to wszystko pracuje w ukladzie HOT w monitorze Mitstubishi niestety nie podam modelu ani typu monitora bo nie jest nigdzie napisane co to za model .
  • Apple Display Studio 17" - iskrzenie i pad
    ...Witam! Zmierz oporność i pojemność między ssawką WN a masą. Pojemność powinna być powyżej 2nF, oporność nieskończona. Sprawdź też czy na trafie nie widać śladów przebicia. Oporność jest nieskończona. Pojemność 0. Śladów przebicia nie zauważyłem ... Czyli trafo na 99% uszkodzone ? Jeśli WN nie startuje...
  • Monitor LG FLATRON 795FT - nie włącza się
    Bezpiecznik Ok.... Padły nastepujace elementy : 1- J306 dwie sztuki 2- FMPG3F S 3- K2847 Nie moge nigdzie tych podzespołow dostać. Czy sa jakieś zaminenniki do nich jak tak to prosze podać... Prosze jeszcze o podanie linku do schematu tego monitora....Z góry dzieki..
  • N[ ]prawa Trafa!!!!
    ...chyba tym razem trafo jest dobre pisze tam ponieważ jeszcze nie wymienilem uszkodzonych elementów ale narzie stwierdzilem że z powodu pekniętego lutu na przekazniku uklad się wzbudził i uszkodziły sie 2 tranzystory 2SJ306, IRF650 i dioda FMPG3F wysokim napięciu. Jak włoze te elementy to dopiero się okaże...
  • Zamiennik FMPG3F
    Czym można zastąpic diodę FMPG3F ( damper ) pracującą w monitorze LG Flatron FB795B ?.
  • Flatron FB795B - co to jest FMPG3F ?
    ...Najlepszym odpowiednikiem dla diody FMPG3F jest produkowana przez Philipsa BY459DX 1500S jednak jest trudna do dostania. Mieliśmy podobny problem zastosowaliśmy BY459/1500 rózni się obudową (jest mniejsza) ale parametry ma podobne. Wersja z literami DX odpowiada wymiarami FMPG i ma izolowaną obudowę. S...
    ...Qrde, zaraz se coś zrobie !!!!!! Znowu "wyleciał" mi 2SC5047 i to jak za pierwszym razem - dokładnie w momencie załączenia monitora !!!!! (bez tego tranzystora reszta układów działa - jest WN, poprawnie działa zasilacz). Dodam, że wstawiłem zamiast FMPG3F BY359/1500 (za FMPG pewna firma chciała...
    FMPG3F , czy odpowiednik ? Bo włożyłem BY359, 2SC i wyleciały mi te oba elementy nie tylko w kosmos, ale i na inną galaktykę !. Dodam, że zasilacz na żarówie próbkuje, jednak nic po stronie wtórnej go nie obciąża. Widzę, że bez schematu sie nie obejdzie.
    ...mam taką sugestie. Mam monitor z tą samą diodą. Niestety proponowana BY359 nie wytrzymuje. Po jakimś tygodniu idzie w kosmos. Dlatego iż dioda FMPG3F i po F jest dalszy numer jest aż na 20A a szczytową w impulsie ma 50A. Ta dioda pracuje w dużych monitorach 19-21 cali. Niestety odpowiedniki tej diody...
