Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
FT8U245BM
Nazwa elementu FT8U245BM
Cena za szt. 27.00 do 27.00 PLN
Ilość ofert 1
19866
FT8U245BM
15 27,00 PLN USB PORT R
    19 Sty 2009 21:02
19866
FT8U245BM
Ilość: 15 27,00 PLN USB PORT R
Arhon     19 Sty 2009 21:02
19866
FT8U245BM
27,00 PLN   /   Ilość: 15
USB PORT R
Tematy na forum dotyczące: FT8U245BM
  • Yampp3/USB zmiennik procka oraz FT8U245BM
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy można użyć ATMEGI162 w obudowie dip-40, a nie tqfp-44. Jeśli można to jak, bo po przepisaniu numerów nóżek, ATMEGA w dip-40 nie posiada nogi ICP, a nią jest podłączony odbiornik IR.
    A mógłby ktoś powiedzieć dokładnie jak krok po kroku przylutować LQFP-32, jaką temperaturą. Lutownica, którą będę to lutował to stacja lutownicza ERSA z regulowaną temperaturą.
    ...Dzięki za odpowiedź. Tylko dalej na 100% nie wiem, mogę użyć tego FT245RL czy nie?? O co chodzi z tą wewnętrzną pamięcią EEPROM? Wybaczcie, że jestem taki natrętny ale będę go zamawiał w www.tme.pl więc drogo to wyjdzie jeszcze razem z przesyłką. A są tam oba do wyboru, ale bardziej odpowiadałby mi ten...
    ...Wszystko na to wskazuje ,że Atmega 162 może być zastosowana zamiast Atmega 161 bez zmian programowych.Więcej o zastosowaniu Atmega 162 jest w pliku z softwarem do Yammpa. Różnica między FT245BL a FT245RL jest w tym ,że w pierwszym potrzebny jest kwarc zewnętrzny i nie ma wewnętrznej pamięci eeprom.Natomiast...
    Projektowanie Układów PiotrT   31 Maj 2009 22:25 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1726
    ...Dziękuję za odpowiedź. A czy nie będzie trzeba nic zmieniać w sofcie, żeby to działało na ATMEGA162? Jeśli chodzi o FT245RL to płytkę będę projektował sam. Tak mi o niego chodzi, bo jest w SOIC-28. LQFP-32 nie umiem lutować, nie mam hotaira. Tylko czy wystarczy przeprojektować płytkę czy soft będzie...
    ...1.Atmega 162 jest w 100% kompatybilna z Atmegą 161 jeżeli chodzi o rozkład pinów.Wszystkie pozostałe różnice są opisane bardzo dokładnie opisane w datsheet dla Atmega 162 . 2.Zamiennikiem układu FT8U245BM jest FT245BL, który jest ogólnie dostępny i w takiej samej obudowie tj: LQFP-32.Owszem można użyć...
    Projektowanie Układów PiotrT   31 Maj 2009 21:46 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1726
    ...Witam będę budował yamppa3 z usb. I mam parę pytań. 1) Czy mogę zamiast procka ATMEGA161 użyć ATMEGA162, oczywiście po ustawieniu fusebitu, który zrobi ten procek kompatybilny z 161 2) Czy zamiast układu FT8U245BM mogę użyć FT245RL. Tego pierwszego trudno dostać, a jak już się dostanie to jest tylko...
  • Generator sygnałów arbitralnych a USB ?
    ...Co do układu FT8U245BM, to z tego co wiem jest to proste FIFO, jest kilka programów do zarządzania tym układem jednym z nich jest programator EEPROM’u dołączonego bezpośrednio do FT8U245BM. Dzięki takiemu rozwiązaniu układ ten może pełnić dużo różnych funkcji w zależności od przypisanych parametrów....
    ...Witam Szczerze mówiąc jedną z możliwości rozwiązania tego problemu mogłoby być zastosowanie mikrokontrolera rodziny ARM - LPC2148. Układ ten ma wbudowany port USB, a na stronie KEIL’a można znaleźć niezbędna pomoc (biblioteki + example) do zrobienia - LPC2148 USB Mass Storage Device Example....
  • Wlasny mini dysk !
    ja bym proponował na USB (na układzie np: ft8u245bm gdy ma działać szybko i 232am gdy może wolniej). cos w tym stylu było w EP
 Szukaj w ofercie
Zamknij
