Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
27C256
Nazwa elementu 27C256
Cena za szt. 1.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 1
32458
27C256
0 1,00 PLN WYLUT
    17 Lut 2011 08:56
32458
27C256
Ilość: 0 1,00 PLN WYLUT
gustlik666     17 Lut 2011 08:56
32458
27C256
1,00 PLN   /   Ilość: 0
WYLUT
Tematy na forum dotyczące: 27C256
  • Wsad z 27c128 na 27c256. Czy jest możliwość takiego zaprogramowania?
    ...Można, ale linia PGM 27C128 to dla 27C256 linia A14. Rzecz jasna algorytm programowania musi być inny, ale tym zajmie się programator. Porównując algorytmy odczytu widać, że są takie same, ale dalej można wyczytać, że linia PGM w stanie odczytu musi być na poziomie wysokim i jeśli tak będzie to po włożeniu...
    Mikrokontrolery Ogólne Krauser   14 Kwi 2011 17:26 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1010
  • Problem z Willemem PCB 3B
    ...Niestety, a jednak sposób z dławikiem nie pomógł..... Dostałem od znajomego dławik, gdzie na rdzeniu było owinięte chyba jakieś 50 zwojów tego drutu, ale i tak efekty są IDENTYCZNE..... Czy może jakbym obwinął 60 zwojów, to to by coś dało??? Ale, zaczynam w to wątpić.... Ogólnie przedstawię teraz kilka...
    Warsztat elektronika MaarioS   22 Sty 2010 17:10 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 3416
  • Czy epromy 27c256 i 27c512 sa wymienne ?? Z 256 -> 512 ??
    ...witam chodzi mi o to czy jezeli wsad mial byc nominalnie wrzucony do 27c256 to czy jak go wrzuce do 27c512 bedzie dzialal poprawnie ?? Czy beda jakies problemy. W zasadzie zgodnosc producentow nie ma nic do rzeczy przy czytaniu zawartosci EPROMu, roznice pojawia sie jednak przy programowaniu, gdyz rzadko...
    Mikrokontrolery Ogólne yego666   14 Paź 2009 12:25 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1477
  • Astar F 1/8 16V Simtec 27c256 problem z podmianą
    ...Panowie może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego nie mogę podmienić kości w tym systemie. Mam ECU z Astry 1.8 w sordku 27c256 gdzie umarl sterownik. Drugie ECU mam z Omegi 2.0 16V tez Simtec 56 i tez w srodku 27c256. Jak wloze do tego sterownika eprom z astry to tez przestaje zyc. Nawet check nie swieci. Probowalem...
    Samochody Elektryka i elektronika debik   28 Wrz 2008 22:19 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 848
  • Jaki zamiennik dla 27c256
    ...Pozwole sobie odświeżyć temat. Wymyśliłem sobie ze zamiast zastosowania 27c256 bede programował AT28C256. Korzystam z Willema PRO 4. 27c256 odczytuje poprawnie. Po przestawieniu zworek AT28C256 też programuje sie i odczytuje poprawnie, ale niestety kiedy go wkladam do urządzenia to nie odpala w ogole....
    Mikrokontrolery Ogólne UkaszV6   10 Lis 2007 14:24 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 3849
  • 87c257, a 27C256
    W ukladzie oryginalnym byla pamiec 87c257, mam ten wsad wgrany w 27C256.. Czy mozna zamiast tego 87 wsadzic 27c256 ? Dziekuje i pozdrawiam,
    Elementy Elektroniczne reserved   07 Maj 2007 18:02 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1106
  • Willem 4.0 nie chce programować 27c256
    na obrazku masz porównanie rozkładu wyprowadzeń dla 27C256 i 27C512 - zwróć uwage na noge Vpp. Jakie pamięci Flash programowałeś, jak wypadał test Electronic_ID ? Jakie masz te 27C256 (oznaczenia) i co to znaczy "nie chcą sie programować" ?
    Warsztat elektronika WojtasJD   11 Sie 2006 20:15 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 4351
    ...Tak jak w temacie, mam willema 4.0 i są problemy z zaprogramowaniem pamięci 27c256. Testowałem na różnych egzemplarzach pamięci (w tym nowe) i nic z tego. Programowałem nim FLASHe z płyt gównych, EPROMY 27c512 i wszystko było OK. VPP bez obciążenia(pusta podstawka) wynosi u mnie 13,2V. Zaryzykowałem...
  • Wsad 27C256 do Nokii 447E
    Monitor miał coś z zasilaniem i padł procek, eprom (27C256), i eeprom(24C04). Procek podmieniłem, wsad do 24C04 znalazłem, tylko nigdzie nie moge znaleźć wsadu do tego dużego eproma - 27C256. Jeśli miałbyś możliwość zczytać jego zawartość (to będzie 32kB) będe bardzo wdzięczny Pozdrawiam!
  • 27c256 & 27F256 eprom
    Witam. Mam takie pytanko do Was.... 27C256 skasować mozna promieniami UV, a 27F256 jest kasowany elektrycznie, ale czy moge zamiast kosci 27C256 zastosować kosc 27F256 ( oczywiscie z tym samym oprogramowaniem ) ??? Pozdrawiam Wszystkich .
    Początkujący Elektronicy DJOstry   03 Cze 2003 18:08 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 959
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
