Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
HA1137W
Nazwa elementu HA1137W
Cena za szt. 0.00 do 15.00 PLN
Ilość ofert 2
111596
HA1137W
1 0,00 PLN Wylut 100% sprawny
    03 Gru 2014 12:06
111596
HA1137W
Ilość: 1 0,00 PLN Wylut 100% sprawny
gozdik     03 Gru 2014 12:06
111596
HA1137W
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylut 100% sprawny
16449
HA1137W
2 15,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16449
HA1137W
Ilość: 2 15,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16449
HA1137W
15,00 PLN   /   Ilość: 2
Tematy na forum dotyczące: HA1137W
  • Sony WEGA R3141 SpecialEdition - Radio nie łapie stacji FM
    ...Zrobiłem tak jak kazałeś, oto efekty; Radmor - Sony (połączone razem masą) : Fi100 - pkt 1 - łapie dobrze tylko jedną stację ale gra czysto, na pkt 2 są zakłócenia i nie można ustawić tak aby grało czysto jak w pkt1 Fi101 - pkt 3 - łapie dobrze tylko jedną stację ale gra czysto, na pkt 4 są zakłócenia...
    Początkujący Naprawy SsEeBbEeXx   26 Mar 2017 18:15 Odpowiedzi: 27    Wyświetleń : 672
    ...Niestety takie połączenie nic nie dało jednakże...wczoraj sprawdzając napięcia układu HA1137W nie miałem podpiętych kolumn, dzisiaj postanowiłem jeszcze raz sprawdzić napięcia i ku mojemu zdziwieniu przy sprawdzaniu napięcia na 6PIN tego układu pojawia się głośne buczenie w głośnikach...napięcie wynosi...
    Początkujący Naprawy SsEeBbEeXx   26 Mar 2017 12:39 Odpowiedzi: 27    Wyświetleń : 672
  • Merkury DSH 303A - Regulacja wskaźników???
    ...Radio bez syntezy na górnym ukf od włączenia jako zimne do nagrzania się po około 30 minutach zawsze lekko odpłynie, choćby te 80kHz. Przy czułym zerze, na początku pasma (w okolicy 88MHz) już zmiana napięcia warikapowego o 20mV jest zauważalna. Do prób ominąłbym istniejący układ ARCZ na tranzystorach...
    Audio Początkujący Andrzej L.   29 Lip 2016 13:52 Odpowiedzi: 29    Wyświetleń : 2025
  • Budowa Tunera UKF na UL1200
    ...VOX to wspomniana blokada szumów. Obawiam się, że nie można się z Kolegą zgodzić w tej sprawie. VOX to układ sterowany sygnałem m.cz. zwykle z mikrofonu (nadajniki, dyktafony), a w odbiornikach stosuje się blokadę szumów czyli squelch (jest kilka rodzajów, ale dla użytkownika działanie jest podobne) http://www.google.pl/#hl=pl&cp=12&gs_id=1g&xhr=t&q=squelch+circuit&pf=p&sclient=psy&biw=994&bih=495&source=hp&pbx=1&oq=squelch+circ&aq=0L&aqi=g-L3&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=17896ecb27ee8012 http://www.google.pl/#hl=pl&cp=11&gs_id=16&xhr=t&q=vox+circuit&pf=p&sclient=psy&source=hp&pbx=1&oq=vox+circuit&aq=0L&aqi=g-L4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=17896ecb27ee8012&biw=994&bih=495 ---------------------------- Teraz...
    Radiotechnika Początkujący kondensator   24 Sie 2011 12:51 Odpowiedzi: 101    Wyświetleń : 14051
  • Zodiak DSS-402 wskaźnik poziomu sygnału - ciągle świeci.
    ...A czy czasami ten stopień końcowy wzmacniacza się nie wzbudza i stąd niby takie duże prądy spoczynkowe? Wracając do UL1200, przy silnym sygnale napięcie na 13 nóżce nie jest niższe niż 4,5V (w zależności od wersji i rozrzutu parametrów kości UL1200, TDA1200, HA1137W napięcie max. waha się od 4,5 do nawet...
    Audio Początkujący Andrzej L.   28 Cze 2009 11:27 Odpowiedzi: 55    Wyświetleń : 7264
  • Amplituner Tosca303 - po czasie huk w kolumnie.
    ...Ok; właśnie mam rozebraną toscę i zabieram się do roboty (szukam) Dzięki, a propos brak świecenia diody od stereo miałem podane w jednym z postów aby wymienić scalak UL1200, właśnie wymieniłem i cisza gra na jakiejś fali na innych tylko diody pokazują jak w czasie grania lecz dźwięku nie ma a od stereo...
  • Jaka jest obciążalność układu UL1520?
    ...Tak jak Koledzy pisali, UL1520 do zasilania UL1200 to poroniony pomysł. Trzeba najpierw określić, co to ma być za radio. Jeśli jeszcze jedno g**** podobne do tych za 5zł z bazaru, to szkoda prądu do lutownicy... UL1200 to odpowiednik TDA1200, HA1137W: może przydać się nawet do bardzo dobrego odbiornika....
    Radiotechnika Serwis kondensator   23 Lut 2008 01:08 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1775
  • DRM Receiver, co to jest?
    ...Widziałem. Ja bawię się lampami. Schemat pokazałem, bo mimo wszystko układowo wydaje się ciekawy i można samemu zrobić za ca. 20 PLN uwzględniając cenę SA612. Traktować też można jako moduł do prób ze zwykłymi odbiornikami. Pozdrawiam Krzysztof A, chyba, że tak. Ale skąd Niemcy taką cenę wymyślili, to...
    Radiotechnika Serwis Klima   15 Lip 2006 18:37 Odpowiedzi: 131    Wyświetleń : 29841
    ...Witam, nie wiecie koledzy jak wygladaloby to u mnie ? Mam tuner SONY ST-A4L. Nie widze tutaj tego filtru piezoceramicznego 455 kHz. Mam 3 scalaki: LA1240, LA3350 i HA1137W. Ktory z nich moze odpowiadac jako filtr p.cz lub wzmak ? Pytam sie dlatego bo chcialbym uruchomic odbior DRM ale niestety nie wiem...
    Radiotechnika Serwis jeff__   11 Lip 2006 16:09 Odpowiedzi: 131    Wyświetleń : 29841
  • Tosca 303 przestrojenie na FM
    ...Efekt strojenia z "uciekającą" stacją jest znany. Dotykając śrubokrętem aluminiowego rdzenia heterodyny zmieniasz dodatkowo częstotliwość oscylacji i gdy już złapiesz stację i odstawiasz śrubokręt zmienia się przenikalność otoczenie cewki (bo już śrubokręt nie "przedłuża" rdzenia...
 Szukaj w ofercie
